Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Насколько устойчива противопожарная стена длиной 10 шириной 7 метров из газобетона толщиной 300 мм ?
Старый 15.10.2024, 21:00
kegr307
Здравствуйте,
По решению суда необходимо возвести противопожарную стену (длина - 10 м, высота - 7 м) между стеной гаража и забором
Можно ли выполнить ее из газоблока D500 толщиной 300 мм, необходимы ли какие-либо усиливающие конструкции (пилястры, перемычки)? Стена самонесущая.
Второй вопрос - насколько широкий должен быть фундамент (пространство до забора ограничено 1.6 метрами)?
Спасибо.
Непрочитано 18.10.2024, 08:44
#41
mainevent100
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Это расчёт для каменной кладки из кирпича.
таблица с предельными высотами стен из СП 15 не только для кладки из кирпича.
У вас нарушение требования по гибкости
ограничение 70 в этом СП для внецентренно сжатых элементов. стоит ли распространять его на конструкцию, для которой основной воздействие изгиб?
тем более в этом же СП есть пункт, противоречащий этому ограничению:
Расчет сжатых ячеистобетонных элементов прямоугольного сечения при расчетной длине элемента Lо < 20h допускается производить по упрощенной методике с применением коэффициента, учитывающего влияние
эксцентриситета продольной силы, в соответствии с приложением Б
Что такое Lо/h<20? Это то же самое, что Lо/ix<70. То есть при невыполнении этого ограничения, считаем по-другому
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 10:06
#42
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
почему по другому? l0/ix=50 более жёсткая конструкция, а l0/ix=100 более гибкая )))
Конструкция, для которой основное воздействие изгиб - это балка )))
Вот когда эта стенка упадёт и ляжет на соседнее здание, вот тогда она и будет как балка работать )))
И да, пункт в СП звучит немного не так, как вы привели:
Расчет сжатых ячеистобетонных элементов прямоугольного сечения (в том числе армированных симметричной конструктивной арматурой) при значении эксцентриситета, определенном в соответствии с настоящим пунктом и находящегося в диапазоне 0<е0<=0,225h и расчетной длине элемента l0<=20h допускается производить по упрощенной методике с применением коэффициента , учитывающего влияние эксцентриситета продольной силы, в соответствии с приложением Б.
Свидетель ИГОФа :)
Последний раз редактировалось gorbun, 18.10.2024 в 10:14.
gorbun вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 10:44
| 1 #43
mainevent100
тогда и подпорную стену надо считать на внецентренное сжатие
вот как-то принципиально по-другому?
Непрочитано 21.10.2024, 05:26
#44
gorbun
Ну вы тёплое с мягким то не путайте
ж.б. армированная консоль и стена из *овна ибо палки нынче дороги )))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 21.10.2024, 13:07
#45
mainevent100
в смысле к ним должны предъявляться разные требования?
для жб армированной консоли, торчащей из земли, типа можно забить на требование предельной гибкости не по причине того, что она изгибается, а не сжимается собственным весом, а потому что она армирована?
Непрочитано 21.10.2024, 16:01
#46
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Не нормативный документ, но всё же. До 250 мм толщиной.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 04:24
#47
gorbun
Для ж.б. армированной консоли другой документ с требованиями по гибкости
И да, таки к ж.б. элементам и каменным - разные требования
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 11:21
#48
Menelay
проектирую мосты
Сообщение от kegr307 Посмотреть сообщение
Все же интересно: почему?
Гараж можно располагать на расстоянии 1 м от забора (п.6.9 СП 53.13330)
Как раз таки дом нельзя располагать ближе 3 м к забору соседа
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 12:03
#49
kegr307
Да, по правилам застройки 1 метр от забора. Но параллельно ему есть сп 4.13130, по которому нужно 10 метров между гаражом и домом.
Это, вообще говоря, противоречие в законодательстве, потому что СП 53.13330 уже составлен с учетом 4.13130, но имеем что имеем.
Т. е градостроительный регламент соблюден, а эти противопожарные требования нет, хотя в список обязательных они не входят.
kegr307 вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 12:25
#50
gorbun
А вот этот абзац СП4 неприменим?
Возведение домов, хозяйственных построек на смежных земельных участках допускается без противопожарных разрывов по взаимному согласию собственников (домовладельцев).
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 13:30
#51
kegr307
Применим, но сосед не согласен . Он вообще требовал сноса за то, что мы ему вид загородили на свой участок (противопожарка только повод), но суд вынес стену.
Последний раз редактировалось kegr307, 22.10.2024 в 13:36.
kegr307 вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 14:10
#52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
и
суд вынес стену.
не копай соседу яму - получишь стену
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 14:26
#53
v.psk
Псков
Offtop: даже пока не представить как это....
вы так и не приняли в рассмотрение вариант с м/к ....вообще кажется что были еще варианты для противопожарных стен... у гаража со стороны забора явно глухая стена
v.psk вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 14:32
#54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
все это надо было на суде представлять, а у ТС уже постановление, как я понял. А в нем пишут конкретные показатели - стена каменная такой-то ширины и высоты. Захочет другую - снова в суд, доказывать что новая лучше/не хуже предыдущей.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2024, 14:43
#55
kegr307
В решении суда никаких конструктивных параметров стены нет. В суде все вышесказанное представили. Но это районный суд, решения краевого еще не было.
Да, стена глухая со стороны забора. Вариант с м/к интересный, но сендвич-панели не так легко достать
kegr307 вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 14:45
#56
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Какая инстанция? В праве оспорить.
Непрочитано 22.10.2024, 15:54
#57
vedinzhener
Орел
интересно как можно своим гаражом загородить вид на соседский участок из дома соседа? у вас участки в шахматном порядке? здесь мое, потом не мое, потом вновь мое
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.10.2024, 22:15
#58
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Offtop: Может сосед любовался участком ТС?
Непрочитано 23.10.2024, 08:12
| 1 #59
Алексей_Л.
Так понял, все сводится к тому, что надо рисовать чертеж стены. Идти с этим рисунком к соседу: либо у него будет под носом здание, либо еще более громадная стена - думаю, напишет бумагу, что не возражает. Потом с этой бумагой идтить в суд и снимать постановление про необходимость противопожарной стены.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 09:49
#60
иваниваныч
Тема плавно переходит из строительства в психологию.
иваниваныч вне форума
Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей? guliya Пожарная безопасность 3 19.12.2019 17:05
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции FRAER Пожарная безопасность 1 19.11.2018 17:44
Фланец из стали С255 толщиной 20мм. Насколько обязательно испытывать сталь по ГОСТ 28870? Romka Металлические конструкции 34 07.09.2017 05:31
Противопожарная стена между спаренными колоннами juri18 Конструкции зданий и сооружений 9 03.07.2007 15:28
