*censored* Регистрация: 18.05.2010
Пальцем покажите
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Орел
Показывать проеты не буду, но замена грунта до 2-х метров сплошь и рядом -это стандартная ситуация, иногда сваи нельзя впринципе сделать(или сваи до центра земли, что экономически не обоснованно), просто нет нормального грунта внизу. Один раз даже меняли сваи на замену грунта, т.к. сваи просто при испытаниях не проходили до требуемых характеристик и их засасывало в обводненных грунтах. Если чего не видел это не значит что этого нет, с номральным контролем и исполением вполне стандартное решение, кадый уплотненный слой проверяется в лаборатории и все ок, но а если халтурщиков нанимать, то и сваи как зря сделают.
Вот именно. Под небольшое здание если сваи дороже. А если большое, а внизу плохой грунт как вы говорите, то 2 метра погоды сделают? Сваи почти любого размера можно сделать. А раз у вас засасывает
В условии задачи (темы) стоит: высота здания - 100м. А это порядка 5.5-6 кгс/см2 или ~0.6МПа по давлению на подошву.
Замену грунта можно прикинуть как вариант сравнения для ТЭО. Такая щебеночная подушка в случае такой башни может помочь если замена грунта идет до кровли коренного грунта и при условии, что бы она не слишком мощная по толщине - риск качества остается. ----- добавлено через ~26 мин. ----- В 2000году пришлось окунутся в такой расклад. В МСК в районе Теплого Стана проектировали пищеблок для школы милиции в овраге. Легко сказать пищеблок))). Запроектирован был домик в 6 этажей полностью из монолита - по техзаданию от МВД))). Тяжеленный. В основании пластичные супеси мощностью до 3.5метров. Генпроектировщик, институт который нарисовал подушку из ПГС, сам боялся ее как черт ладана из за переменной толщины подушки, из за кренов. Причем ее надо было делать в трубчатом ограждении котлована с открытым водотливом. Типа бить сваи нельзя - рядом корпус этой школы. Все это заменили на забивные сваи с шагом 6-7D, что бы выиграть тендер. Как раз пошли первые расчеты КСП основания. Тогда это ребус был еще тот. Ну и пободались по динамике при забивке. Нервы конечно попили...но забили и ничего рядом не развалили. Т.к. молота продавливали супесь не заводясь, на последних 4 метрах только работали.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.12.2024 в 11:06. |
В этом году был случай. Дома средней этажности (8-14), от пола подвала до гравийных грунтов жижа метра 1,5-2,5. Предлагал сделать замену, заказчик решил бить короткие сваи. Не знаю, чем закончилось, вероятно, дома будут стоять на коротких спичках
Орел
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Послойное уплотнение не открытие, да и трамбовками на экскаваторе до 2-х метров за раз уплотняли. Отсутствие опыта таких работ вполне себе оправдывает сваи ))). |
Эта классика на всех грунтах. Но высотка это не торговый центр. 6кгс/см2 - эпюра осадок не веселая. И остальное тоже. В одном регионе одни грунты, в другом регионе другие. В Москве есть места где это прокатит - юг города, центр не возможно - пойма, север не везде, запад местами, но воды по уши.
В Москве этих подушек и не встречал. Их отменяли. Потому что свайных технологий в городе полным полно. Да и город постоянно меняется. Не успели зиккурат построить, а рядом или магистраль тянут либо какую-нибудь пятерочку пристроят))). Влияние так сказать. Вспомнили. Архаичный механизм типа рабочий драглайн вообще найти в области сложно. Сейчас все экскаваторы клевые, на гидравлике. В Крыму по нарисовал подушек. Ничего долбежного найти не смогли, не морем же тащить. Катком, слоями укладывали.
Вот и я такое припоминаю. Но разве нельзя испытаниями определить факт, а не расчетную несущую..?
Сильно ли упадут напряжения с 6,0 на глубине 2 метра? |
Вообще ни о чем - 0,35кгс/см2. Поэтому и шуруют 2-5 подземных этажей. Приятное с полезным совмещают))).
----- добавлено через ~9 мин. ----- И понятие об разуплотнении дна котлована никто не отменял. Например Москву от карстовых провалов пойменной центральной части города охраняет массив юрских глин. Отсекает водонасыщенные пески от известняка. На глубине, в массиве эти глины хорошие, кроме коэф. пористости ~1. Только ее вытащи на свет, сразу начинает разбухать и разваливаться. К этой глине надо очень аккуратно подходить. Решение в лоб не бывает: подушки или сваи...
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 24.12.2024 в 13:45. |
Ещё потенциально опасная карстовая зона
Точность беспредельная. И бурят и бурят уже лет так 80-90, не прогонишь - клад ищут)))).
Справа карта с карстами. Там точка не подвижная, толкаете карту. Тут же на карте слева привязка к ближайшей хрущобе под снос с широтой и долготой))). Так оно и есть. Offtop: То же самое и по обычной геологии, но это более интимный вопрос. http://www.etomesto.ru/map-eco_karst/
Украина
В одном регионе одни грунты механизмы, в другом регионе другие )))
Рассматривать нужно как возрастут допускаемые на грунт, вроде. Разнообразие строительных ухищрений предполагает поиск оптимального. |
Простите, а как вы определите напряжения на глубине? Замоделируете объёмными элементами грунт? Или по слоям вручную будете как-то считать?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я про то что если фактических пустот не обнаружено, то диаметр воронки можно написать по сути любой в зависимости от расчётного метода определения. Зависит от настроения геолога ![]()
Offtop: Все обнаружено и мониторится. Все еще впереди. Зиккуратов по настроили - много пустых. Перегрузка территории, барражные эффекты от гаражных подземелий, коммуникации....
Только в фильмах-катастрофах, раз и готово.
Я это и имел ввиду
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Хорошо хоть в последнюю версию лиры добавили расчёт расч сопротивления грунта шоб самому формулы не выписывать.
Первейший вопрос - принять принципиальное решение такое, чтобы сразу очень близко в оптимум попасть. А не скакать до посинения меж сваями и несваями...Нужно смотреть на георазрез до тех пор, пока нейросеть в башке не родит тот самый оптимум. Вот третьи сутки смотрю - не приходит...неоднородно вообще, много текучего, вечно подтоплено...надо 150 тонн поставить на ростверк...на 8 м бить, на 18 м бить... ![]() |
Offtop: И Вы туда же))). Есть у нас тут товарищ который как чуть что всех в МКЭ посылает. Хулиган короче.
Осадка 50см при сжимаемой толще до 30м на подушке из камня))). Вместе с подушкой все утопло. А вот теперь надо в этом МКЭ и смотреть, как плиту всю перекрутило. Коробчатый фундамент просится? Геология? Да та что на столе валялась. ----- добавлено через ~6 мин. ----- 18 метров составные сваи. Здание или сооружение требует таких жертв? У Вас пески не плохие (хорошие они) между двумя жижами. Насыпной грунт неприлично обозван - культурный же слой))). На абс.отм. ~53-54м попробуйте нижние концы свая поставить для расчета на деформации. Зазор какой то до нижней жижы оставить на сжимаемую толщу. А дальше надо понять что Вы там ставите за сооружение. Если жилое, то не завидую жильцам - комары замучают))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.12.2024 в 14:46. |
Модуль деформации каменной кладки в СП 15 принимается в 2 раза ниже для расчёта на температуру, почему? | Саныч-007 | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 22.01.2024 14:22 |
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 22 | 06.12.2021 13:48 |
Применение способа искусственного снижения модуля деформации для вырожденных элементов ж.б. плит перекрытия, фундаментных плит и т.д | vlasctelin | Железобетонные конструкции | 15 | 13.01.2018 15:07 |
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию | telepuzik | Основания и фундаменты | 44 | 12.09.2006 14:21 |
Модуль деформации полускальных грунтов | Jeka | Основания и фундаменты | 2 | 25.11.2005 13:01 |
