Можно затянуть анкер по максимальному усилию? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно затянуть анкер по максимальному усилию?
Старый 18.02.2025, 08:48
Алексей3
По Г.8 СП 43.13330 затяжка анкеров выполняется на осевое усилие в зависимости действующих в них усилий. При одинаковых анкерах, но при разных в них усилиях в разных колоннах допустимо ли выполнить затяжку по максимальному усилию?
Непрочитано 24.02.2025, 18:01
#41
Бахил
А вот интересно, размеры плиты определяются с учётом затяжки болтов до 1,1Р?
И затягивать надо все болты в базе?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 23:32
#42
Старый Дилетант
Дилетант
Ктара, не слушай Ильнура
И шпоры не ставь(те) (если фундамент не распорный - там можно).
А вот устройство подливки контролируйте строго и доведите до каждой бригады, как ее правильно делать, а с проектировщиков требуйте, чтобы рисовали ее правильно , а не как в сериях.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 04:16
#43
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
А как правильно?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 07:31
#44
Бахил
Это какой? Где в промздании "распорный" фундамент?
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А как правильно?
Это к "бетонщикам".
п. Г17 относится к связевым фундаментам.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 07:56
#45
maks-ufa23
А что тут неправильно?
Название: Снимок экрана 2025-02-25 075539.png
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 08:25
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Тут все неправильно. Это рисунок, в стиле пикассо.
Согласно СП (Пособий, учебников и т.д.) подливка должна продолжаться после плиты еще Х мм, размер должен быть указан. Кроме того, толщина подливки (зазор под плитой) зависит от размера плиты - чем больше, тем больше, для полноты заполняемости зазора подливкой, подливка не вода. Зазор должен быть указан.
Кроме того, в больших плитах должны быть контрольные отверстия, для отследить заполняемость. Отверстия должны быть изображены и образмерены.
...Это к "бетонщикам"...
База до обреза - к КМ. Марка подливки, болтов, размеры - все входит в расчет базы. Только подливку заспецифицировать в КЖ - но решена она должна быть в КМ. Вот обетонка заглубленных баз решается в КЖ.
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.02.2025 в 08:32.
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.02.2025, 09:04
#47
maks-ufa23
Т.е. на одном объекте указываете разные толщины подливки при разных опорных плитах? Серьезно?))
Размер подливки может быть и равным опорной плите, если расчет на смятие выполняется.
Эта картинка Пикассо этому не противоречит
Непрочитано 25.02.2025, 10:16
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Странная реакция. Бурная, я бы сказал. И алогичный вывод. Я говорю - толщина подливки ДОЛЖНА БЫТЬ НАЗНАЧЕНА В КМ. Причем тут "разные??? серьезны???" - ты же спросил - что тут не так - тут нет толщины.
Да что ты будешь делать...я говорю - в СП ПРОПИСАН этот размер, его НУЖНО указать. Это конструктивный размер, он не из "расчет на смятие".
Offtop: Да рисуй что хочешь, копируй порно из древних серий, это твой выбор.
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.02.2025, 11:11
#49
maks-ufa23
Как причем? Сам же написал, что зависит от размера плиты.
Он прописан только в старом пособии, таком же старом, как и серии
. И это никакая не норма. Можно расчетом проверить
Непрочитано 25.02.2025, 11:43
#50
Старый Дилетант
Дилетант
Те же рамы переменного сечения и арки.
А стальные каркасы встречаются только в промзданиях?
См. вложение.
Может. Но нужно подать бетон и засунуть между опалубкой и плитой наконечник вибратора.
Кстати полдивка может высупать за пределы подколонника.
Тема подливки офтопная. Но пишу, т. к. неоднократно встречался с безобразиями в ее исполнении.
Это порно кочует и в современных
Непрочитано 25.02.2025, 12:06
#51
Бахил
Старый, ты тему читал? Пункт о контроле затяжки анкеров из СП 43.13330 - Промздания.
Ну давай найди такой же пункт для любых стальных каркасов.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2025, 12:27
#52
Алексей3
В ответах не увидел может ли затяжка анкера сверх положенного значения негативно повлиять на прочность узла. То что проще затянуть все одинаково и так понятно.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 12:41
#53
maks-ufa23
См. вложение.
Ваша картинка - неверная. По пособию подливка должна быть выше на 30 мм низа плиты, но не выше верха опорной плиты
Непрочитано 25.02.2025, 16:20
#54
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
А как она по вашему может повлиять негативно, согласно того же пункта приведенного в шапке : стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора), т.е. и есть ответ на ваш вопрос.
Если вы только про пункт Г8 конечно.
век живи - век учись как говорится ,а это для чего нужно , чтобы выше на 30 мм опорной плиты или вообще выше плиты ? тем более ни в проектах, ни на площадках не видела такого и как бы какого-то влияния на строительные конструкции от нарушения этого пункта не наблюдалось .
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 16:51
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Естественно зависит.Чем больше плита, тем больше должен быть зазор, чтобы надежно заполнить. Но какое отношение эта зависимость имеет к вопросам унификации? На объекте отметки обрезов нужно стремиться делать на одном уровне. Однако если основные колонны имеют подошву 900х500 и развитое оребрение с болтами М42, а торцевые - 300х300 без ребер на м24, то разумно делать две.
Ты серию радостно копируешь, а на Пособие кладешь?
И это никакая не норма..
Серия - не норма. СП и Пособие к СП - норма. Есть хорошие серии, есть порносерии. Ты как видно любишь последние.
И я хотел бы посмотреть, как ты край подливки на смятие проверяешь расчетом.
Эту мантру ты уже 77 раз повторил. Покажи, как делается разчод при равном и ширшем подливках?
Короче, подливка должны быть ширше и выше, и баста. Это Бахила не касается, ему разрешается делать подливку даже уже плиты.
Сообщение от Бахил
Пункт о контроле затяжки анкеров из СП 43.13330 - Промздания. Ну давай найди такой же пункт для любых стальных каркасов.
Для Бахила ищем спецСП для неПром зданий. Offtop: Совсем из ума выжил, бедолага...
Тогда повторно: наоборот, хорошая затяжка гаек фундаментных болтов в базе колонны только повысит надежность узла сопряжения колонна-фундамент. В понятие "надежность" в первую очередь входит "прочность".
Ильнур на форуме
Непрочитано 25.02.2025, 19:19
#56
Старый Дилетант
Дилетант
А что 40 мм - менее 30?
В пособии я увидел "и не более толщины опорного фланца оборудования". А причем здесь опорная плита базы колонны?
И как быть при толщине плиты менее 30?
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
"Заполняемость" бетона под плитой контролируется косвенно по уровню верха подливки. Это если с одной стороны заливают, а по периметру бетон поднимается.
Если подливка "вообще не выше плиты", значит брак - контакт не полный, зазоры присутствуют.
Поэтому чем выше верх подливки от подошвы плиты - тем больше давление свежеуложенного провибрированного бетона и тем надежнее заполнение.
На картинке во вложениии есть вопросы к качеству уплотнения бетона (или опалубку сняли рановато).
Непрочитано 25.02.2025, 21:38
#57
Ктара
Спасибо за пояснение, да есть в этом резон, как такая проблема имеется. Но у нас творческие строители, они тросиком проходят и бетон разравнивают под плитой.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 25.02.2025, 21:44
#58
maks-ufa23
Ну это уже другой разговор)). х.з. делаем всегда один тип на весь объект, разная только если выверка разная, через выверочные гайки или прокладки
Я по ней не делаю, а только привел ее спросить, чего в ней такого плохого.
По СП63 п.8.1.43 .Могу excelку скинуть)
Раз уж выразил совершенное несогласие, то надо делать это точно)) Конечно нет разницы между 30 и 40. Просто нормотворцы решили, что 30 достаточно.
На то и пункт, что не более толщины, чтоб она не "утонула" в бетоне.
Если подняться выше по теме, то тут и интерпретируют все пункты пособия написанные для оборудования под колонны, других то нет.
Непрочитано 25.02.2025, 23:11
#59
Старый Дилетант
Дилетант
Пусть тонет. Тем более, что базы обычно подлежат обетонке.
Для плотного заполнения необходимо обеспечить давление бетонной смеси, которое напрямую зависит от толщины подливки (от низа плиты).
Надо всегда в первую очередь исходить из физики.
Опять же, эта дурь, еще раз повторюсь, может иметь, какой-то эффект, только если верх бетонной смеси будет выше контактной поверхности.
Непрочитано 26.02.2025, 00:24
#60
Ктара
спасибо, что обратили моё внимание на это, будем повышать квалификацию. Согласно, что есть резон делать подливку выше опорной плиты, так масса бетонной смеси заполнит полностью пространство под плитой.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
