Можно ли сделать чистый пол каркасного здания в один уровень с уровнем земли? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли сделать чистый пол каркасного здания в один уровень с уровнем земли?
Старый 02.03.2025, 22:26
=Natasha=Ulitk@=
Добрый день!
Есть каркасное здание (гараж + небольшая жилая часть, пара комнат и санузел). Фундамент - плита. Можно ли устроить все таким образом, чтобы уровень чистого пола в здании не сильно отличался от уровня земли? Знаю, обычно делают так: плита выступает над землей, на нее опираются стены, наслаивается чистый пол - в итоге перепад высот 30-50 см с уровнем земли. А можно ли какой-нибудь цоколь набетонировать, а саму плиту закопать поглубже? Вот как-то так?
Старый 04.03.2025, 13:56
#41
crossing
Утепление там немного для другого
Вот. Я тоже сомневался, что воизбежания пучинистости.
crossing вне форума
Старый 04.03.2025, 14:06
#42
apoli
То есть, другими словами, так называемая УШП ещё и накладывает серьезные ограничения на планировку дома.
Иваниваныч, вы сторонник высоких презентабельных цоколей Но по правде это ведь лестница, крыльцо, значит и навес нужен по-хорошему. При всем уважении к вам, я за идею отсутствия цоколя и проектировала бы для себя дом без цоколя. А проблемы какие то они все решаются)
apoli вне форума
Старый 04.03.2025, 14:25
#43
SetQ
Петрозаводск
Можно и ниже уровня земли (нужен исправный водоотвод).
ID:	267135  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267136  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267137  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267138  Нажмите на изображение для увеличения
SetQ вне форума
Старый 04.03.2025, 14:30
#44
v.psk
Псков
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
это очевидно вынужденная мера....
Выше писали про минимум 150мм, на осадку здания и "культурный слой" снаружи, я считаю это самый минимум, хотя делать вход на отм. -0.010 сейчас модно.
v.psk вне форума
Старый 04.03.2025, 14:41
#45
SetQ
Петрозаводск
В природе всё сначало было вынужденным, а потом - необходимым.
Другой пример на фото и прекрасная цитата:
Сообщение от Анатолий Гордиенко. Гибель дивизии (2004, Петропресс)
Дамская землянка мне не понравилась. Неглубоко ушли в землю, а сруб, выходящий над землей, был из четырех венцов и показался мне слишком высоким, в него можно бить прямой наводкой, скажем, из противотанковой пушчонки.
ID:	267140  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SetQ, 04.03.2025 в 14:46.
SetQ вне форума
Старый 04.03.2025, 14:47
| 2 #46
иваниваныч
Сообщение от apoli Посмотреть сообщение
Я сторонник здравого смысла и оптимального расходования денег. У автора темы каркасный дом (дерево-минвата) и регион - Новгородская губерния. Снег будет по-любому, и не мало. Сам считаю оптимальным цоколь около 45 см - у себя в доме почти так и сделал. При том, что у меня стены из газоблока (воды не сильно боится), а цоколь кирпичный. И регион намного южнее, но, все равно, снега наметало прилично иногда. Навес над входом нужен независимо от высоты крыльца над уровнем земли. В МКД первые этажи обычно нежилые и стены не из палок, поэтому есть там цоколь или нет - непринципиально.
Offtop: По своим ощущениям могу сказать, что изнутри-на улицу что при десятисантиметровом цоколе, что при тридцатисантиметровом, вид почти одинаковый.
иваниваныч на форуме
Старый 04.03.2025, 15:04
#47
Alkor527
Пермский край
Если по нормам:
СП 54.13330.2022:
п.5.21 Для защиты от осадков над входной площадкой, наружными лестничными маршами и пандусами, расположенными вдоль фасада, предусматривают козырек.
Он как раз и нужен в т.ч. для того чтобы вход зимой не заметало. Чтобы дождем не заливало, нужен поверхностный водоотвод.
В СП 118.13330.2022 есть вот такое:
п.5.1 Отметка площадки перед входом в общественное здание должна быть выше отметки тротуара перед входом не менее чем на 0,15 м. Допускается принимать отметку площадки на уровне пола при условии предохранения помещений от попадания осадков.
Можно делать входы прямо с улицы, без ступеней, но это при эксплуатации будет неудобно, тем более в своем доме.
SetQ, вообще, если будет пол в помещении ниже ур.з, то это будет считаться цокольным этажом, а в них размещать жилые помещения запрещается.
СП 54.13330.2022
5.10 Размещение квартир и жилых комнат в подвальных и цокольных этажах многоэтажных жилых зданий не допускается. В квартирах частного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования в подвальном или цокольном этажах по заданию на проектирование допускается размещать вспомогательные помещения (кроме кухни и кухни-столовой).
СП 55.13330.2016
п.6.2.2 Отметка пола комнаты, расположенной на первом этаже, должна быть выше планировочной отметки земли
Понятно, что частнику по большому счету по барабану на это...Но когда весной начнет в тапочках по мокрому полу ходить, наверное неприятно будет.
А про цоколь - чистая логика, что быть он должен. Для газобетона, например, есть п.4.8 в Рекомендациях по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов. Москва 1987г, где сказано, что его высота должна быть не менее 500 мм. А для каркасника - тем более.
Последний раз редактировалось Alkor527, 04.03.2025 в 15:26.
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2025, 17:45
1 | 1 #48
MAG37
Высокий вентилируемый цоколь - это для деревянных изб и деревянных перекрытий актуально - что бы деревянные цокольные перекрытия не гнили
УШП под каркасники - не из США/Канады пришли а из скандинавских стран. - и что то там ни каркасы не гниют, ни снегом не заваливает
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ну вы вспомнили. А сейчас газобетон вроде и в цоколях разрешили использовать, по крайней мере планировали
Последний раз редактировалось MAG37, 04.03.2025 в 18:13.
MAG37 вне форума
Старый 04.03.2025, 18:03
#49
SetQ
Петрозаводск
Какая-то тавтология, первый этаж всегда выше земли.
SetQ вне форума
Старый 04.03.2025, 18:49
#50
Alkor527
Пермский край
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Говоря "цоколь", по крайней мере я имею ввиду не подъем пола первого этажа и не пространство под этим полом, а нижнюю, примыкающую к земле часть наружной стены, которая должна быть влагостойкой и не промокаемой.
А газобетон он какой-то другой стал что-ли? Или вода не такая сырая стала?
Alkor527 вне форума
Старый 04.03.2025, 19:07
#51
MAG37
а зачем стене надо быть влагостойкой и не промокающей - от какой влаги?
а почему бы нет, если у нас воды нет или газобетон от нее защищен
MAG37 вне форума
Старый 04.03.2025, 21:22
#52
SetQ
Петрозаводск
Кажется, понял. Уровень пола 1 этажа может быть выше земли, а может быть точно вровень; п. 6.2.2 запрещает делать вровень; но ведь запрета устроить цокольный этаж и там разместить комнату - его нет! Получается, можно ниже земли делать комнату частникам (согласно СП 55)?
SetQ вне форума
Старый 04.03.2025, 22:34
#53
иваниваныч
От обычной влаги из наружных осадков. Вообще-то, невлагостойкие материалы типа пустотного или силикатного кирпича в цоколях запрещено применять.
СП 15.13330.2020. 9.1 Силикатный кирпич и камни, пустотелый керамический кирпич и камни, блоки из ячеистых бетонов, бетонные блоки с пустотами, керамический кирпич полусухого прессования применяются для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для наружных стен подвалов, цоколей, фундаментов не допускается.
Ходят слухи, что, действительно, газобетон собираются разрешить (на практике он оказался достаточно влагостойким). Но пока только слухи. Из собственного опыта: у меня на участке лежит под открытым небом некоторое кол-во автоклавных газобетонных блоков D500. За 10 лет им вообще ничего не сделалось, только плесень появилась от влаги кое-где. Прочность не снизилась. Из части блоков я простецкий мангал сложил на улице. Без отделки. Тоже все нормально. А пол-клетки пустотного кирпича рассыпались в труху через 5 лет. Регион - Белгородская область, бывают и морозы, температура зимой через ноль переходит раз 20.
Старый 05.03.2025, 06:58
#54
Alkor527
Пермский край
В основном от снега, который вдоль фасадов никто не чистит, а весной он тает и стена намокает.
Кажется, понял.
Не правильно поняли
Никогда о таком не слышал. Откуда информация?
Я три года назад дачу купил, во дворе была сделана новая беседка. Фундамент из бетонной ленты, по ней гидроизоляция и выложен газоблок высотой см 20, по газоблоку деревянный каркас беседки. Газоблоку очень плохо. Года 2 наверное еще простоит, а потом точно переделывать придется.
Тоже самое в п.7.2 СП 28
Последний раз редактировалось Alkor527, 05.03.2025 в 07:11.
Alkor527 вне форума
Старый 05.03.2025, 10:01
#55
MAG37
У газосиликата морозостойкость чуть ли не как у клинкерного кирпича помнится. А вот что там с прочность при увлажнении - непонятно
От примыкания снега к вертикальным поверхностям практически нет увлажнения.
MAG37 вне форума
Старый 05.03.2025, 10:09
#56
иваниваныч
Это именно слухи из интернета, а не достоверная информация. От популяризаторов газобетона типа Глеба Гринфельда.
Старый 05.03.2025, 10:15
#57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Он может быть и влагостойкий в отличии от пенобетона (который прям растворяется в воде), но вот только нихрена не морозостойкий.
zenon вне форума
Старый 05.03.2025, 10:30
#58
MAG37
глянул характеристики местного газобетона - F100
MAG37 вне форума
Старый 05.03.2025, 12:15
#59
Alkor527
Пермский край
Да уж конечно
Alkor527 вне форума
Старый 05.03.2025, 12:48
#60
MAG37
Ну видно же на картинке что вод сверху льется + отсутствие горизонтальной гидроизоляции
MAG37 вне форума
Можно ли интегрировать фундамент крана в фундамент здания ИПЭ Основания и фундаменты 2 26.08.2023 21:51
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Обследование каркасного здания vitalii1989 Обследование зданий и сооружений 18 21.07.2015 13:18
Усиление каркасного здания с навесными панелями Альберт Конструкции зданий и сооружений 3 15.08.2010 00:19
