Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо проверять нормальные сечения при проверке продавливания угловой сваей?
Непрочитано 23.04.2025, 20:28
Алексей3
8.1.46 При действии момента М_loc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину - при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки.
Непрочитано 07.05.2025, 13:06
#41
SergeyKonstr
а не на любые случаи.
Интересно, можно ли на любые случаи использовать бетту, если заглянуть в выражение (10) СТО 36554501-069-2022?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 14:01
#42
Сет
Срисовано из Еврокодов, но к этой картинке есть ещё несколько пунктиков мелким шрифтом, в каких условиях можно использовать эту схемку, а не на любые случаи.
В Еврокоде может пункты и есть, а в СП 5.03.01 - нет.
Сет вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 15:32
#43
Denbad
Проектировщик
Offtop: Да хоть АБВГД-ейку Есть строительная теория, а есть написатели СТО задача которых продать волшебные штуки для восприятия продавливания.
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну то есть, угловая колонна задвинутая прямо в угол перекрытия, и отодвинутая от угла это одно и тоже, бетта одинаковая.
Последний раз редактировалось Denbad, 07.05.2025 в 15:42.
Denbad вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 16:06
#44
Сет
Да.
Сет вне форума
Непрочитано 07.05.2025, 17:37
| 1 #45
SerStar
А почему для расчета продавливания ростверка угловой сваей вы не пользуетесь "Пособием по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений"?
Недавно мне принесли на проверку проект свайного ростверка под стальную колонну, где плитная часть толщиной 2 метра заармирована сплошной поперечкой 18А500С с шагом 200 в двух направлениях, да еще и на контактной точечной сварке по концам. Это плоды трудов молодых коллективов, которые считают ж.б., не понимая, по новым сильно умным нормам. По Вашему пособию этот ростверк без поперечной арматуры просто по бетону имеет 5-кратный запас по поперечной силе (на продавливание угловой сваей и общей поперечке). Даже не стали разбираться с авторами - просто сменили подрядчика.
Другие коллективы умудряются как-то считать эту поперечку в SCAD-е....
Иногда в последнее время стали попадаться проекты ж.б. конструкций от молодых коллективов с армированием по 600-1500 кг на куб. - всё из-за сплошной поперечки. Тычут расчетами из SCAD....
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 07.05.2025 в 17:50.
SerStar вне форума
Надо ли проверять зыбкость (0,7 мм от 1 кН) площадок промышленного здания? eilukha Металлические конструкции 40 31.01.2025 04:22
LISP. Множественные сечения трехмерных объектов. hamlet's shadow LISP 0 04.03.2018 10:20
Определение положения наклонного сечения. Несущая способность наклонного сечения по поперечной арматуре. Интеллигентный прораб Железобетонные конструкции 5 31.10.2017 17:31
Как определить ц.т. приведенного сечения в расчете на трещиностойкость? Cfytrr Железобетонные конструкции 0 11.06.2016 21:57
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
