Перекрытия котеджа - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытия котеджа
Перекрытия котеджа
Старый 10.02.2008, 01:40
Перекрытия котеджа
charhonda
Уважаемые специалисты посмотрите правильно ли перекрыт первый этаж? Особенно помещения 3 и 8. Как перекрываются эркеры? Какие вообще замечания? Можно стены второго этажа выполнить так под деревянное перекрытие? Я дизайнер. Конструирование пытаюсь изучать, так, что не ругайте. Чертил в Архикаде.
DWG 2004
Домик.dwg (426.7 Кб, 2482 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 16:15
#41
charhonda
Сообщение от legi Посмотреть сообщение
А у Вас перемычки над проемами существуют?
А то на чертеже плиты в воздухе висят?
На плане раскладки плит показывайте тогда стены без дверных проемов - а то многих конструкторов напугаете
А в целом - ничего.
Это так архикад в DWG сохраняет. Еще с настройками экспорта не разобрался.
charhonda вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 16:40
#42
sudakov
Киев
У Вас оси не нанесены, так что методом тыка. Вот что на первый взгляд.
1. От балок будут неплохие реакции, так что надо устраивать опорные подушки.
2. Зачем балка по В-В такой сложной конфигурации?
3. Левая стена нижнего эркера. У Вас две двери, в среднем простенке два канала. Некуда укладывать перемычки. На проектной отметке низа перемычек можно выполнить распред. пояс на всю длину стены с отв. под каналы. При этом средний простенок все равно вызывает сомнения - надо просчитывать.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 17:17
#43
charhonda
sudakov,
Спасибо
Форма балки В-В под эркеры, так же будет оформлен портал камина, который установлен в простенке где каналы. Боковые стенки портала усилят стену ослабленную каналами.
Непрочитано 12.02.2008, 19:35
#44
Чувак
инженер
да я очень странный потому что считаю что конструировать должен конструктор, а заниматься архитектурой -архитектор. Дизайнер должен декорировать.
Чувак вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 20:02
#45
legi
Щелково, Москва
Сообщение от Чувак Посмотреть сообщение
Предлагаю создать отдельную тему по этому поводу. Вы там сможете полностью развить эту мысль. Наверно, это будет правильнее, чем бессмысленно флудить на этой теме.
legi вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 20:06
#46
Чувак
инженер
Здесь темы нет...есть элементарный вопрос который решается с архитектором за 5 минут...конструктив элементарный...но понимать суть вопроса все же надо. Или Вы со мной не согласны?
Чувак вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 20:31
#47
legi
Щелково, Москва
Конечно надо понимать суть вопроса. Вот charhonda и пытается эту суть понять - не вижу в этом ничего плохого. 99 процентов конструкторов и архитекторов сразу после получения специлизированного строительного образования имели не более высокий уровень понимания. Многие и через 20 лет не имеют. Все разивались в основном в процессе работы. Я тоже считаю что каждый должен заниматься своей специальностью. Но ничего зазорного в том, что кто-н. хочет более подробно разобраться в другом деле, не нахожу.
legi вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 23:02
#48
Чувак
инженер
Да вас послушать вообще не понятно что 99% конструкторов и архитекторов делало в строительных ВУЗах. Да и делать там нечего - здорово Завтра дизайнер будет высотное здание конструировать
Чувак вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 23:36
#49
charhonda
Чувак, когда я заработаю себе бабла на высотное здание, то обязательно начну его конструировать
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 00:16
#50
charhonda
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=4825
Прикольная кровля. И размеры дома как у меня. Только наверное на высотном здании, потому что Чувак её запостил.
Непрочитано 13.02.2008, 00:42
#51
Чувак
инженер
Сообщение от charhonda Посмотреть сообщение
Ну и что? Я если Вы внимательно читали полностью эту тему на авторство той "штуки" не претендовал.
Чувак вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 00:46
#52
charhonda, я не конструктор и оценить все предложенные здесь варианты не в силах. Просто прошу учесть, что никакие рекомендации и предложения, высказанные на форуме, не имеют и не могут иметь никакой юридической силы. Так что Вы (ты?) фактически выполняете (выполняешь?) проект в гордом одиночестве. Будь я в таком же положении, я бы потратился на оплату услуг грамотного спеца. Дешевле выйдет в результате.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 01:20
#53
charhonda
У меня чуть больше года времени до строительства. Я обязательно воспользуюсь услугами спецов. Ещё решил экспертизу сделать. Но мне хочется самому разработать общую концепцию исходя из моих требований. Очень много идей по наполнению дома всякими функциональными и эстетическими наворотами. Многие из них связаны с конструкциями. Ну и смету заодно составляю, что бы возможности свои оценить и грамотно организовать строительство.
Непрочитано 14.02.2008, 01:07
#54
Kryaker
инженер
Был у нас уже тут подобный крендель. Beutiflet-ом звался.
Именно поэтому никто из старожилов в тему и не пишет.
Теперь ваша тема никогда не утонет - радуйтесь
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2008, 02:10
#55
charhonda
Kryaker,
Зря злорадствуете, Beutiflet 2 не дождётесь!!!
Непрочитано 14.02.2008, 19:15
#56
Чувак
инженер
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
+10
Чувак вне форума
Непрочитано 14.02.2008, 21:17
#57
AIK
Очень много идей по наполнению дома всякими функциональными и эстетическими наворотами. Многие из них связаны с конструкциями. Ну и смету заодно составляю.
Вот и надо начинать с этого, конструкции подбирают под функцию, а не наоборот. От того как встанет мебель зависит разводка электрики, от способа отопления зависит количество и сечение шахт, ноебходимость выделять помещение под бойлер. От того как здание сидит на генплане зависят точки ввода воды и газа, ориентация выходов и т.д.
А у вас архитектура к раскладке плит привязана. От собственника дома и самостийного застройщика требуется не знание конструкций и норм, а четкое понимание собственных хотелок и умение их сформулировать.
AIK вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 02:30
#58
Admin
Administrator
Я тут почистил немного.
Можете пообщаться в личке.
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 04:11
#59
charhonda
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
У меня функции и прочие хотелки все уже определены. Просто я не описывал их потому, что много букв получается. Планировку я конечно же корректировал под раскладку плит, чтобы меньше монолита и трудоёмкость. Вот по ходу возникла ещё одна хотелка. Кровля у меня получается дорогая. Металл, монолитный пояс большая длина стропил и т.д. Почитал про проблему с конденсатом на мет. конструкциях в составе кровли Вот я и подумал сделать на кровле солнечный коллектор. С фасада его почти не видно будет, а солнцу доступен с любой стороны.
Короче конструкция такая: Кладка несущих стен переходит в колонны 380 на 380, на колоны опирается мет.рама (на рисунке конструкция условная, всё будет рассчитываться), на раму мет. хомутами крепится опорный брус на который устанавливается алюминиевая остеклённая К-стеклом конструкция и деревянные стропила 200/100 другим концом на монолитный пояс (на рисунке стропильная конструкция условная, всё будет рассчитываться) После устройства кровли устанавливаются отливы, всё герметизируется. Под куполом устраиваем настил на котором и монтируется коллектор из 16 мм.медной трубы. Площадь настила около 16 м2 минус ревизионный люк 600/600. Трубу в три уровня, циркуляция, автоматика и т.д.
Вопросы:
1.Целесообразность и эффективность? (если нет то просто освещение чердака)
2. Колонны кирпичные, жб, металл?
3. Проблемы при эксплуатации?
DWG 2004
ск.dwg (57.9 Кб, 806 просмотров)
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Колонна и опорный столик балки перекрытия izhevsk-montaj Конструкции зданий и сооружений 29 26.10.2006 20:49
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
