Раскладка фундаментных блоков - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Раскладка фундаментных блоков
Непрочитано 02.03.2008, 21:18
Net
Нужно ли на чертежах показывать раскладку фундаментных блоков для ленточных фундаментов или достаточно в разрезе замаркировать повысотную раскладку?
Некоторые проектные организации в чертежах не вычерчивают раскладку, и мне так же хочется сократить объем документации, но не знаю насколько это правильно. Нужны ли строителям чертежи, или достаточно указать минимальную перевязку швов?
Непрочитано 19.08.2010, 16:54
#41
Valera66
Есть такая программа- "Маэстро" (приложения к Автокаду, ). Сама разложит блоки из выбраной номенклатуры и сделает спецификации с учетом монолитных заделок, только следите за перевязкой блоков.
Valera66 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 16:57
#42
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
А проёмы как выполнять? Согласно п. 1.6 СНиП 2.03.01-84 "Бетоные и железобетонные конструкции" прямо говорится о том, что бетонные конструкции (бетонные блоки в том числе) не допускается использоать над проёмами, т.е. предполагается обязательное применение сборных ж.б. или металлических перемычек!
не факт! В серии 2.110-1 дан узел устройства проема в стене подвала шириной не более 600мм с перекрытием из ФБС по арматурной сетке.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 17:46
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, спасибо за поддержкук! Но не мог ли ты откорректировать свой рисунок. Высота блоков - 600 мм, перемычки - 250 мм. А чем закладывать надперемычечное пространство? Вот и покажи бетон. Будет более реально и убедительно с точки зрения необходимости (обоснованности) вычерчивания развёрток.
Рисунок этот набросан на Паинте и только для "графического" разъяснения основной идеи. А так нужно просто кому-то готовый пример выложить, из проекта. У меня под рукой нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 19:16
#44
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
Как-то так))
Тип файла: pdf Расклад блоков2-3 2-3 Model (1).pdf (130.1 Кб, 1576 просмотров)
topotun вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 13:19
#45
Степашка
проектировщик АС, КЖ, КМ и многое другое
г Казань
во первых это не чертеж , а какой-то рисунок для студентов 1 курса. во вторых если так на каждый развертке обозначать еще и где какая перемычка, то когда надо будет что то переделывать то ох-еешь все это исправлять....
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра.......
Степашка вне форума
Непрочитано 20.08.2010, 18:10
#46
Doka
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Как-то так))
Именно так! topotun, порадовал! Если ты уже такой как начинающий, то что дальше из тебя выйдет? Мне бы такого ведущего! А те которые АС (ни рыба, ни мясо), те пусть чернила экономят. не обращай на них внимания!
Непрочитано 20.08.2010, 19:18
#47
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Вот из проекта:
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58.
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 13:41
#48
topotun
Калининград
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
Замечания по существу в студию.
topotun вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 14:17
#49
ERS10
Вот-вот, только конкретные замечения(по существу), а не флуд, типа:
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 15:06
#50
Олег - movic
инженер конструктор
Киев
Вот, сам раскладывал
Тип файла: pdf Развертки.pdf (135.2 Кб, 1422 просмотров)
Олег - movic вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 15:17
#51
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Мой вариант
Фундаменты уже возвели. У подрядчиков не было ни одного вопроса.
Сейчас раскладывают плиты покрытия. На объект ни разу не вызывали представителей организации.
Тип файла: zip Развертки.zip (169.0 Кб, 926 просмотров)
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 15:23
#52
ERS10
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
Намана(нормуль).
Offtop: Удивило другое: надписи на русском языке. В Киеве отменили самостийность?
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 18:02
#53
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Зная, какие профи у нас работают, я им и раскладку кирпичей выдаю. Ну откуда профессионалы с гор знают, что кирпич надо с перевязкой швов класть, где у кирпича ложок, а где тычок.
В лентах из ФБС-ок пишу: выполнить раскладку с перевязкой швов, хотя сам раскидаю несколько вариантов, учитывая, что ФБС-ка ломается на 0,9м и 1,2м. В спецификацию закладываю ФБС-ки 2,4м.
Однако, много зависит от началиника участка на стр. площадке. На двух одинаковых объектах с разными начальниками участка, у одного остался "лом" ФБС-ок ~2 шт, (как я и расчитывал), другому не хватило 3.
так у этой тундры прораб, то есть ...?????
Мне достаточно спецификации ,а дальше сами разложим.
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 18:40
#54
ERS10
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Вопрос к
а какая минимальная(в мм) перевязка блоков у молдавских строителей?
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 18:41
#55
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Вопрос к
так на 1/3
Непрочитано 21.08.2010, 18:56
#56
ERS10
Я спросил:
(в мм)
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 18:58
#57
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
ага тебе блоки привезут как вертолет ... вот в мм и меряешь !
Непрочитано 21.08.2010, 19:18
#58
ERS10
блоки как вертолет
"Вертолётность блоков" - каким нормативным документом это регламентируется?
так на 1/3
Вот и не делай для таких "строителей" развёртки!
Они
сами разложим.
такого "наразложат"!
Вам сюда:http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=15466&pp=1000
ERS10 вне форума
Непрочитано 21.08.2010, 21:55
#59
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Я спросил:
Для "грамотных " строика велась на сантимы ,а мм ловите в машиностроении...
Толщина раствора между блоками от 2 до 5 см, при исполнении вертикальной гидроизоляции швы желательно расшить !
Непрочитано 21.08.2010, 22:20
#60
ERS10
Да уж, действительно:
ERS10 вне форума
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Опирание фундаментных блоков Regby Основания и фундаменты 34 29.03.2008 14:03
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
раскладка en|ru Bredx Программирование 5 30.03.2006 16:11
