101 вопрос про MathCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 07.10.2009, 23:16
#41
otchenprosto
Инженер без опыта работы
г Москва
Сообщение от Andronic Посмотреть сообщение
OTCHENPROSTO скажи мне пожалуйста почему ты ставил после float цифру 2 но не 3,4,5 или 10 что это означает????????
с какой соответствующим числом.??????????
И еще проблема:когда открыл фаил после сохранения больше не показывает explicit
(пример a=a+b= =12 ) а пустое место.Это в случаи с одним знаком "=" ,а с двумя все в норме
какое решение?
1. после float цифру 2 - у меня почему то это отоброжение не десятичных знаков а знаков которые не равны нулю:
пример: если ответ у меня 0,00025254 и поставить цифру 2 то ответ будет вот такой =0,00025
2. Да вот с этим пока я борюсь, видимо придется пока формулу так оставлять, в два ответа (пример a=a+b=6+6=12=12 )
Спасибо за подсказку не знал Pum-purum
otchenprosto вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 11:59
#42
Andronic
student
Отправить сообщение для Andronic с помощью Skype™
Что делать, если он не укладывается математическое выражение на листе??????????? ctrl+enter,.....????
Andronic вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 12:05
#43
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Это что за такое чудо-выражение?! Ну, можно перенести на другую строку Ctrl+Enter, можно уменьшить шрифт. Ни разу если честно не сталкивался с такими аццкими выражениями. Может покажешь?
Pum-purum вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 21:37
#44
Andronic
student
проблема в том что я не знаю как показать,если хочешь могу отправить на email,
Andronic вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 14:15
#45
Andronic, в справке по форуму описано, как прикреплять файлы к постам
Непрочитано 09.10.2009, 21:32
#46
Andronic
student
Спасибо Солидворкер.
Вот пример которыи не могу наити решение слишком длиное выражения
Тип файла: rar Пример.rar (13.8 Кб, 363 просмотров)
Andronic вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 22:19
#47
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Andronic
А чего у вас все так сложно как-то, почему нельзя по человечески сначала задать все параметры для вычисления Nкр, а потом ее вычислить, вам что нужно обязательно все подставляемые значения видить? вы это чтоль хотите...???
И исчо один квэсчен, а вы что косите под Ансис?
Я в маткаде всегда использую единицы измерения, а то без них как то скучно что-ли...
Извините ради бога за мое
A III вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 23:00
#48
Andronic
student
1) да я хочу видеть все значения....
2)просто я совсем новичок в Mathcad и не знаю как работать с еденицыми,но хочу знать естествено,
у меня проблемы этого рода:у меня значения в метрах но я хочу в см или N(newton) в MN,kN...,и еше ряд таких примеров....
3)я не учусь на русском...поэтаму ....
мне еше очень трудно выразится
Andronic вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 00:30
#49
A III
Andronic
Правда это было давно... но Может сгодицца черновичок...
Лучше скачай себе книжку Д Гурский Е Турбина Вычисления В Маткад 12, там много чего интересного и доступного, я с нее свое знакомство начинал...
A III вне форума
Непрочитано 10.10.2009, 01:31
#50
Andronic
student
спасибо за книшку....уже cкачал.
Последний раз редактировалось Andronic, 10.10.2009 в 13:15.
Andronic вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 06:55 Mathcad решение дифф уравнений
#51
Rybin
Уважаемые коллеги.
При решении системы обыкн дифф уравнений в Mathcad 13 с помощью Odesolve решение приостанавливается и выдаётся сообщение об ошибке
Object reference not set to an instance of an object
Пожалуйста скажите какие действия надо предпринять?
Буду премного благодарен за полезный совет
Rybin вне форума
Непрочитано 28.11.2009, 06:40
#52
Reka
просто конструктор
Космос
Подскажите пожалуйста, как правильно внедрить / связать объект MathCADa (файл с расчетами) в / с AutoCAD (многолистовой чертеж / подшивка)???
Делаю следующим образом. Слияние -> Объект -> Вставка объекта (создать из файла MathCAD) -> указываю путь к файлу.
Результат: отображается только верхний левый угол 1-й страницы MathCAD-документа... Масштабирование (растягивание) не помогает. При двойном клике по вставке - активизируется MathCAD документ (как в прочем и д.б.)
Необходимо: Что-бы на различных листах документа AutoCAD отображались различные (необходимые) фрагменты докумета MathCAD.
Вариант #2. Исп. буфер обмена (специальная вставка). В этом случае не отображаются результаты вычислений. Т.е. присвоения видны, а вычисления нет.
Вариант #3. (тупой) Распечатать MathCAD-документ картинками (*.tif, *.jpg и т.д) и связывать / вставлять их не подходит - при изменении результатов расчета "эта песня хороша..."
Юзаю: AutoCAD 2007 Rus, MathCAD 14 En. В AutoCAD работаю с использованием Видовых экранов.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Последний раз редактировалось Reka, 28.11.2009 в 07:01.
Reka вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 04:12
#53
Graa
Вопрос: есть-ли в маткаде функция подобная бейсику -GOTO, ну или другая, которая позволит отправить решение программы на заданную строчку?
Graa вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 04:50
#54
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Graa Посмотреть сообщение
Есть. См. справку. Через программирование...
Reka вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 06:51
#55
Graa
ну я знаю про оператор FOR...
он меня не совсем устраивает, есть ли еще варианты?
Graa вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 07:36
#56
Reka
просто конструктор
Космос
Есть еще if, while, otherwise, которые с успехом заменят Goto
НО! Давно правда это было, меня учили, что использование Goto - признак дурного тона в программировании и может использоваться только в безвыходных ситуациях...
Reka вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 00:03
#57
otchenprosto
г Москва
Сообщение от Reka Посмотреть сообщение
вот что то у меня получилось:
но здесь есть несколько нюансов:
1 перед открытием документа автокада, надо открыть документ маткад и пролистать его до низа чтоб все формулы пересчитались. В противном случае в автокаде вместо ответа в уравнении будет черный маленький прямоугольник.
2 для сохранения связи между документами надо не их перемещать а папку в которой они находятся (желательно создать папку и зпаихать туда документы(файлы) до создания связей), в противном случае связи рвутся.
как я это делал:
открываю два документа, в маткаде выделяю не саму формулу а выражение полностью и копировать либо Ctrl+C:
далее в автокаде по адресу: Правка/специальная вставка/связь с маткадом(поставить точку вставить связь)
далее нужно указать точку вставки, небольшая морока с масштабом, меняется обычным автокадавским инструментом.
Чтоб обновить связь у меня не работает кнопка обновить, я делаю так:
выделяю все связи, потом переключаю точку с автоматического обновления в ручной и обратно(при открытом маткадовском документе)и кнопку закрыть, у меня все обновляется.
прикладываю файл:
Тип файла: rar пример.rar (143.3 Кб, 233 просмотров)
Последний раз редактировалось otchenprosto, 07.12.2009 в 00:08.
Непрочитано 11.12.2009, 12:56
#58
Визуализатор
Тверь
как создать шаблон в Mathcad 14?
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 14:08
#59
Reka
просто конструктор
Космос
otchenprosto
Огромное спасибо. Буду пробовать...
Reka вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 22:10
#60
otchenprosto
г Москва
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Вот нашел:
1. Сначала создаем маткадовский документ и делаем свои настройки как захочется.
2. После окончания изменения настроек (текст, отображения равенства и т.п.) и формул выполняем команду File>Save As (файл>сохранить как) и в появившимся окне (внизу) вводим имя шаблона и выбираем тип файла Шаблон XML Mathcad (*.xcmt),
указываем путь сохранения в папку (там хранятся остальные шаблоны): C:\Program Files\Mathcad\Mathcad 14\template и жмем сохранить.
3. В итоги получается:
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
