Вариант функции, оставляющей только нужные масштабы
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Offtop: Sleekka,
1. Что стало с подпорной стенкой 2. Не убили ли меня прорабы, не оторвали ли руки, не посадили ли еще, и т.п. 3. Как задел кризис 4. Когда бросишь проектированием заниматься
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
ой, а у меня тоже с масштабами что то непонятное творится, такая же самая зараза.
попробовала воспользоваться советом, который здесь дают: Command: -scalelistedit он у меня вот что отвечает: "необрабатываемое исключение в компоненте приложения. при нажатии кнопки "продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу. Индекс находится вне границ массива." ... ((( что делать? |
Оле, Можешь вызвать scalelistedit без минуса. Так _scalelistedit или меню Формат -> Список маштабов
Еще ссылки http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29442 http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=344429#post344429 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20844
dextron3, Я думаю что Хмурый с заразой как-нибудь справится
Хмурый, Спасибо, возьму на заметку. Хотя я по совету dextron3 лиспом оставляю только часто используемые масштабы ![]()
СССР
Так дело в том что дублируются именно часто используемые масштабы, но достасточно в каждом открывающем чертеже делать сброс масштабов и такая штука никогда не повторяется...
Этот проклятый scalelist. Автокад-2010, a может и 2009 тоже. Бывает так, надо из буфера обмена вставить с другого файла объект. На правой кнопке смотрим в меню, а строки Paste to original и Paste as block не светятся. Делаем так (сам придумал!): идем в падающее меню Format, достаем Scalelistedit и, ничего не делая, жмем ОК. Все починилось, все стало хорошо. Однажды я, изучая ленту, вызвал Scalelistedit из нее. И... ничего не починилось!!!. Вызвал с падающего меню-все в порядке. Третий раз взял Scalelistedit с ком строки, ничего не починилось. Вызвал с падающего меню-все в порядке. Такие вот чудеса.
Прошу повторить эксперимент, как только нужные строки меню на ПКМ перестанут светиться. (у нас так на всех компах) |
Зелик
Я тоже пробовал, попробуйте [-]scalelistedit
Слушайте, ну все сделал, scalelistedit помог быстро вставлять из файла в файл, но только не размеры! Размеры вообще не вставляются. Без них примитивы отлично вставляются, а с ними (или только они) - никак. До scalelistedit долго, но вставлялось все, а теперь быстро, но без размеров. Поможете?
Автокад 2008 англ., СП1. |
yaego, Попробуй сначала:
1. _audit 2. убрать ассоциативность размеров. Команда _dimdisassociate
Добрый день!
В продолжении темы - как полностью избавиться от этой заразы? Вступление. Есть организация, занимающаяся проектированием под 2008 Автокад'ом. Чертежи хранятся как на сервере, так и на локальных машинах. В контору попали "мусорные" чертежи с большими списками масштабов. И эти списки размножились во многие чертежи. Есть лекарство от AutoDesk'a - это "Scale List CleanUp Utility" Так как сеть достаточно большая, то очистить удаётся только сервер, где хранится большая часть файлов. Это помогает на какое-то время, пока пользователи со своих рабочих мест не подключат свои файлы в работу. То есть эта проблема периодически всплывает. Искоренить её полностью не удаётся. Было бы здорово, реализовать проверку, как в 2009 Автокаде, при открытии чертежа и очистки его в случае большого списка (напомню, что у всех 2008 версия). Или Автоматический запуск утилиты Автодеска и прогон всех фалов на диске скажем раз в неделю. Отмечу, что в идеале хотелось бы реализовать это на уровне скрипта при загрузки винды. Как реализовать эти способы я себе плохо представляю (не достаточно силён я в этих областях). Может есть ещё какие-то варианты решения данной проблемы - искоренить это зло со всех машин? Вариант в ручную пройти все 150 машин - меня мало прельщает, рано или поздно эту процедуру придётся повторить заново. А рассчитывать на добропорядочность пользователей - дело совсем гиблое. Переходить на 2009 Автокад - сами понимаете дело не дешёвое в масштабах организации из 150 проектировщиков. Есть какие-то соображения по этому поводу? |
zenon, с реакторами не знаком. Тут на форуме находил программки и макросы для очистки масштабов, как их запустить принудительно я знаю. А как общаться с реакторами я пока не знаю. Можно простой пример реактора на открытие файла?
Заранее спасибо. |
Mazai, здесь посмотри
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
не удаляется AutoCAD Architecture 2008 | ПалычЪ | AutoCAD | 4 | 19.12.2007 09:53 |
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? | _Andre_ | LISP | 5 | 25.10.2007 13:50 |
