Расшифровка ошибок в Лире - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расшифровка ошибок в Лире
Старый 15.04.2008, 12:30
Dub
Екатеринбург
Здравствуйте, подскажи пожалуйста где можно найти расшифровку ошибок, которые лира выдает в своем отчете. Спасибо.
Непрочитано 17.04.2008, 10:46
#41
ander
проектирование
Кемерово
это, про то, что нужно изменить угол на ноль целых мало десятых? Да уж..
ander вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 10:54
#42
Евгений, Екатеринбург
GeraKol, я говорил про КЭ балки-стенки, а 41 это оболочки, с ними вроде бы все нормально было, не замечал проблем, правда я под углами стараюсь схемы не считать в лире, привожу к более простым схемам.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:49
#43
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
да нет же...41 это универсальный элемент...который лира даже автоматически ставит при постороении объемных моделей....он легко сработает и как балка стенка...просто усилия покажет не все которые нужны
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:54
#44
GeraKol, У 41-го есть и изгибная и мембранная жесткости, поэтому он универсальный, есть КЭ плиты у которых только изгибная, и КЭ балки-стенки у которых только мембранная и использование 41-х это не альтернатива тем и другим сразу, это как КЭ-10 стержня, и КЭ шарнирной фермы или как его там в лире. Применение одного вместо другого в любом случае приведет к ошибкам.
Непрочитано 17.04.2008, 12:24
#45
GeraKol
не думаю что это может привести к ошибкам..посколько то что при этом не считается какач то определенная группа усилий это не исключает в ней данных степеней вободы!!!...и это не означает что эти элементы не смогут передать данные усилия на остальные элемнта расчетной схемы....это канешно не должный пример но все таки-это можно сравнить с тем что если вы считаете мнгоэтажное здание для расчета первого этажа вам не нужна обязательно мелкая сетка на верхних...так и здесь лира просто не посчитает группу изгибных усилий в балках стенках....
добавил:
впринципе можно просто для примера попробовать построить какунить простенькую обемную задачку чтоб не быть голословным и сравнить усилия и напряжения полученные в её элементах
Последний раз редактировалось GeraKol, 17.04.2008 в 12:26. Причина: додумал
GeraKol вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 13:01
#46
GeraKol, у балки-стенки нет изгибной жесткости=нет изгибных усилий=они не передаются на другие элементы (все равно что задать шарнир).
у плиты стенки нет мембранной жесткости=нет продольных усилий=они не передаются на другие элементы (все равно что задать ползун).
У оболочки есть и то и другое.
Поэтому в лире и моделируется все оболочками, что в большинстве случаев это ближе к реальным конструкциям (есть и мембранная и изгибная жесткости), разница такая же как фермы с жесткими и шарнирными узлами.
Непрочитано 17.04.2008, 13:14
#47
GeraKol
не ну я в курсе про мембранные и изгибные деформации...я и говорю что применения универсального КЭ не приведет к каким либо ошибкам если у него есть все 6 степеней свободы (на то он и универсальный)....именно их наверно и создали для, как вы правильно выразились в одном из топиков, "неокрепших умов" для которых что балка стенка что плита и которые по незнанию могут потерять какую либо группу усилий...
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
GeraKol.....использование 41-х это не альтернатива тем и другим сразу....... Применение одного вместо другого в любом случае приведет к ошибкам.
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2008, 21:36
#48
Dub
Екатеринбург
Сообщение от GeraKol Посмотреть сообщение
тип связи 5 это поворот по UY...чаще всего такие проблемы возникают в местах стыковки стержневых элементов с оболочечными..попробуйте в этом месте просто наложить данную связь(UY) и все должно получиться....я подобные проблемы решаю путем наложения необходимых связей в таких узлах, если это конечно же не противоречит конструктивной схеме....
Задал вопрос по этому поводу в тех поддержку лиры, вот какой ответ получил:
Проблема с изменяемостью в пластинах по поворотному направлению в плоскости связана с отсутствием данной жесткости в матрице жесткости элемента оболочки. Я могу посоветовать несколько вариантов решения этой проблемы. Прежде всего, узлам таких стен можно задать локальные системы координат и поставить связь на поворот в плоскости стены. Если этот путь Вам
не подходит, в узлы стен можно задать 56 КЭ с малой жесткостью на поворот по UX и UY
Dub вне форума
Непрочитано 23.04.2008, 22:31
#49
GeraKol
ну вроде как в моем посте это и имелось ввиду))) если вы меня не так поняли то наверно это все таки я не так объяснил поскольку по умолчанию расмматривал данную проблему на определнной задаче которые сам решаю и не посчитал нужным обяснить должныи образом))) уж не обессутьте)))
GeraKol вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 07:27
#50
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
Никогда такой надобности не было, причем ни в одном програмном комплексе, видимо я что-то не так делаю....
Непрочитано 25.04.2008, 05:27
#51
ander
проектирование
Кемерово
Dub, а Вы им свою задачку показывали, они точно поняли о чем речь? Если возникают проблемы с направлением UZ, это, как говорится, нормально, но если еще и с UX, UY, то всерьез надо просмотреть из-за чего это возникает, обычно это связано с входящими в узел стержнями.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2008, 10:06
#52
Dub
Екатеринбург
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Я спросил, что делать когда лира просит в узле тип связи 5 ( поворот UY) в элементах, не ортогональных XOZ и YOZ, но паралельных оси Z.
Dub вне форума
Непрочитано 26.04.2008, 15:46
#53
Lamer Inc..
Да. Я поворачиваю всю схему на 5 градусов. Это еще ничего, SCAD в этом случае стыдливо молчит. Это хуже.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 08:10
#54
ander
проектирование
Кемерово
Dub, может, покажете, а то что-то в жизни я упустил..
ander вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 23:39
#55
Student_Andrey
Здравствуйте! У меня более примитивный вопрс. Он уже звучал ранее, но оставался без ответа. Буду очень благодарен, если подскажете как избавиться от ошибки 29 - элемент не параллелен плоскости XOY. У менянаипростейшая схема - рама с коньковым прогоном. Из нагрузок - снег, ветер и равномернораспределенная. Ригель не параллелен конечно осям, но так и нужно. Заранее большое спасибо!
Student_Andrey вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 00:26
#56
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Student_Andrey Посмотреть сообщение
С вероятностью 95% скажу, что у Вас стоит признак схемы №3 "Три степени свободы в узле (перемещение и два поворота) XOY". Вам же для решения вашей плоской задачи необходимо поставить признак схемы №2.
Offtop: А вообще, студент Андрей, больше исходных данных необходимо выкладывать. выложили бы Вы схему, и никому не пришлось бы сидеть и догадываться, что у Вас там неправильно
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 01:26
#57
Student_Andrey
Спасибо большое! Это точно. Я просто не ожидал, что кто-то будет мою схему смотреть. Спасибо! Теперь вот мучаюсь с РСУ
Последний раз редактировалось Student_Andrey, 24.01.2012 в 01:47.
Непрочитано 24.01.2012, 11:09
#58
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну а с ними-то что?
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 13:38
#59
Student_Andrey
На эпюрах все усилия есть, а вот открываю РСУ стержни - там всё по нулям. И кстати загружений нет (в РСУ). Генерровал таблицу с загружениями. Очень странно, что эпюры отображают усилия. Вот по autoCad полно учебных пособий в доступной форме, в печатных изданиях, жалко по Лире в продаже такого не видел. Хотя я всё делал "как учили"
Непрочитано 29.03.2014, 10:21
#60
Tanya STS
подскажите, пожалуйста, кто - нибудь встречал при работе с Лирой сообщение "недопустимое аргумента" от LIR-VISOR? появлялось просто при работе, не давая возможности что - либо скопировать или пр упаковки.
Tanya STS вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Значение нагрузок в Лире soprom Лира / Лира-САПР 6 03.08.2007 11:20
Расчет арочного здания в Лире Dbnz Лира / Лира-САПР 5 10.05.2006 20:53
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
