Решил здесь спросить. Можно ли выполнить узел деревянной фермы на МЗП в построечных условиях, т.к. пластины продаются в обычном магазине и заказчик говорит "закладывай на пластинах, забъем!". Хотя видел, что узлы на МЗП по хорошему делают на стендах, запресовывают с помощью спец.оборудования. Если можно на стройке, то насколько надежен узел то получится, сомнительно как то?
Здравствуете! Возник вопрос по поводу фермы на МЗП. Ферма-ножницы сечением верхний пояс 60х150 нижний 60х150 вертикальная стойка 60х100. Дерево- Сосна 2го сорта. Посчитал в программе APM всё проходит и по несущей способности и по деформации, попробовал рассчитать МЗП в APM Wood но некоторые узлы не рассчитывает, пришлось считать вручную по рекомендациям.
Кто может кто может посмотреть, на слабые места в такой ферме, на что стоит обратить внимание, всё ли так? снеговая нагрузка 210 кг/м2, нагрузка от покрытия 50 кг/м2. |
Alexey33, интересно как решили опорный узел ?
Вы его рассчитали или нет ? 1 гвоздь это примерно 50 кгс на смятие дерева... А тут какие силы приходятся на узел ? Ведь много больше ? Учитывая моменты от сил ? Подозреваю, что вам не удастся его сконструировать и ферма изменится. Но сам их не делал, могу и наврать. 2 сорта на рынке нет. Считайте сразу или 3 или 1. Подозреваю, что на 10 м ферма должна быть чуть-чуть помощнее. Или иметь шаг до 1 м. А чегой-то у вас элементы не проходят 2-3 раза ? Беспредел ?
Tyhig, рассчитывал узлы для МЗП по "Рекомендации по проектированию и изготовлению дощатых конструкций с соединениями на металлических зубчатых пластинах" ЦИНИИСК 1982, получал площади пластин и вставлял их. А саму ферму через уголки к мауэрлату.
Сама кровля просто чудная, угол 15 град. а пролет 9,3 м (см. рис.). Вот и сомнения по поводу этой фермы есть, просто не представляю как ещё можно такой пролет перекрыть. как это не проходят? Коэффициент больше 1 значит проходит, вроде так считается. |
1) Не обеспечена устойчивость фермы.
2) В соседней теме рассказывают ужасы про зубчатые пластины. Их, якобы, надо испытывать перед применением. Решение с зубчатыми пластинами сложное. Тут нужна консультация кого-то поопытней. Я бы старался избегать зубчатых пластин, в силу непонимания и незнания. И учтите, что не один я такой тупой. На стройке они все ещё тупее... Они то смогут ? 3) Если я правильно понимаю, то у деревянных конструкций должна быть предусмотрена замена стальных частей. Тут это можно ?
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Узел опирания деревянной балки | Иван 80 | Деревянные конструкции | 19 | 04.08.2016 16:51 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Узел деревянной фермы | Serz | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2007 18:37 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
