Лира: расчет на опрокидывание - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира: расчет на опрокидывание
Непрочитано 03.06.2008, 16:15
Yury0
Подскажите кто знает, можно ли в лире просчитать конструкцию на опрокидывание?
Скажем свободно вертикально стоящий стержень с ветровой нагрузкой.
Поделитесь опытом если можно.
Непрочитано 06.06.2008, 12:52
#41
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Я говорил про схему на чертеже, а SCADа у меня нет. Ну да ладно. Не могу понять:
Какие плиты и какие элементы?
Плиты перекрытия железобетонные ребрыстые или круглопустотные. Элементы - я веду речь о жесткости связей, жесткость в СКАД - ЕF, F беру по площади опирания например на стену, Е - для кирпичной кладки. Елементі - я имел ввиду плиты и стену.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 13:01
#42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, не горячись! )
Да я вроде и не
Основное решение, как и ответственность за него лежит на тебе!
А вот и нет, есть еще ГИП!:
Так что можешь делать, что хочешь!
К сожалению не всегда, но все равно спасибо
Непрочитано 06.06.2008, 14:40
#43
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Странно, как можно сэкономить на узлах крепления делая проверку: хватит ли веса плиты перекрытия, чтоб воспринять усилие в оттяжке? На мой взгляд, необходимо посчитать мачту с оттяжками с учетом геом. нелинейности и определить усилия в оттяжках и подобрать диаметр оттяжек (это же канаты?!). На эти усилия посчитать крепеж и проверить плиту перекрытия (ПП) на подъем (отрыв).
Так же не понятно как может фигурировать площадь опирания ПП в расчете на отрыв? Что пытаетесь учесть? Ну, если только учитывать трение, для восприятия горизонтальных составляющих в оттяжке. Тут важнее учитывать (или не учитывать) сопротивление боковых швов между ПП (СНиП позволяет это учитывать при передачи вертикальной нагрузки на соседние плиты, но вернее этот нюанс отбросить в запас!).
П.С. Самому подобных расчетов не приходилось делать, потому мог чего наплести .
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 15:09
#44
Vavan Metallist
Україна, Львів
Alex_PKU, да вы несколько не поняли.
Я именно так и делаю: считаю мачту с учетом геометрической нелинейности, потом подбираю диаметр троса и уже потом проверяю плиту перекрытия на отрыв от усилий, которые возникают в узле крепления оттяжек. Сопротивление боковых швов не учитываю, оно как-раз идет в запас. Вы все правильно сказали и именно так я и делаю.
Площадь опирания в расчете на отрыв не фигурирует никак. Объясню чо делаю: например, ребристая плита перекрытия опирается на стену, заходит на 15см, ширина ребра - 7см, 7х15=105кв.см - площадь опирания. Отсюда жесткость односторонней связи: 105см.кв.х367т/см.кв = 38535т. Вот и все.
Непрочитано 06.06.2008, 15:32
#45
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
А надо ли в данном случае задавать реальную жесткость опоры ПП на сжатие?
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 17:29
#46
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нет, конечно не обязательно, даже проще, если она была-бы бесконечно жеской.
Расчет грибовидного фундамента на опрокидывание Garbag Основания и фундаменты 28 09.02.2016 13:03
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Лира расчет Lord777 Конструкции зданий и сооружений 7 26.03.2008 20:20
Расчет пилонов на опрокидывание Engineer IA Расчетные программы 9 01.06.2006 06:24
