Фундамент на насыпном грунте - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на насыпном грунте
Старый 07.07.2008, 06:42
Евген.
пром. проектирование
Ебург
проектируем пром. здание, однопролетное (пролет 18 м, шаг колонн 6м.), длина 48м. высота 15. Металлокаркас.
Пока что нет геологии, но известно что на площадке строительства мощность насыпного грунта(металлургический шлак) - 25м.
Какой фундамент использовать в данном случае?
Непрочитано 15.03.2012, 07:03
#41
Razhev72
Если забивать сваи, плиты то не нужно.
Немного не понял фразу. Напишите развернуто.
Razhev72 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 08:14
#42
SergeyKonstr
Сообщение от Razhev72 Посмотреть сообщение
А что тут развернуть?
Одноэтажное здание, металлический какрас - есть , похоже, колонны, вот под них свайный куст с ростверком.
А назначение общей плиты то какое?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 09:42
#43
Razhev72
Устройство пола помещений.
Вообщем фундамент заложил такой:
Сваи 30х30 10 м под колонны,
Подушка из непучинистого грунта до глубины промерзания,
Щебеночная подготовка 100 мм,
Бетонная подготовка,
Плита 300 мм ,
Razhev72 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 09:46
#44
SergeyKonstr
А что, фундаменты отдельно, пол - отдельно от каркаса здания нельзя?
Что важнее - перекос каркаса или пола?
Непрочитано 15.03.2012, 09:52
#45
Razhev72
Устройство плиты под здание обязательно. Другие варианты не обсуждаются у начальства. Вопрос только в целесообразности забивки свай под Колонны при такой геологии: 4 м насыпного грунта в виде строймусора и другого хлама.
Razhev72 вне форума
Непрочитано 15.03.2012, 09:57
#46
SergeyKonstr
Ну коль не обсуждаются, то бейте свайное поле под всей плитой.
Непрочитано 17.01.2014, 17:21
#47
tanua+511
Добрый день дорогие форумчане! Помогите делитанту! Выдали геологи геологию на строительство промздания из мет. каркаса 12х30 м шаг колонн 6 м. есть однобалочный кран 10 т. нужно запроектировать фундаменты под колонны. в геологии насыпные грунты и из характеристик выдали только Rо=400 кПа, модуль деформации грунта 40,0 Мпа. За данными бурения грунтовые воды на участке изысканий на глубину до 10,0 м не встречены. Глубина сезонного промерзания грунтов – 1,05 м. Грунты непросадочные. Подскажите как мне дальше правильно считать А=N/Ro-gd принимать в этой формуле Rо=400 кПа, а нужно ли считать R по формуле из ДБН (но ведь нет на нее характеристик) и как вообще? Может есть пример у кого то? Спасибо!!!!!!! Очень срочно!!!!!!!
tanua+511 вне форума
расчет ж.б. плиты на насыпном грунте AlexM1981 Основания и фундаменты 14 02.05.2024 14:13
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! docent Основания и фундаменты 24 11.04.2013 17:09
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
фундамент на скальном грунте 0gram Основания и фундаменты 15 20.07.2009 12:38
Ростверк на насыпном грунте Lexa_MK Основания и фундаменты 6 25.04.2008 10:02
