Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В пояснительной записке так же будете ссылаться на Вест ?.
Если есть сомнения, обращайтесь официально в уполномоченный на то орган - экспертизу, в обязанность которой входит разъяснения по применению стандартов в проектировании. |
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Мы постоянно запрашиваем данные по тем местам, где собираемся проектировать. Конечное значение (формулируем методику в запросе, в соответствии со СНиП), либо выборку наблюдений, по которой обсчитываем самостоятельно. Справка и расчет прикладывается к проекту.
При наличии выборки есть возможность произвести непосредственно вероятностный расчет конструкции. "Вест" обычно выдает правильные данные только в тех местах, где их можно определить и без него по карте. В сомнительных случаях им пользоваться нельзя. В части ветровой нагрузки - особенно. Вообще есть стандарт (СНиП) и есть прямые указания в нем о необходимости прибегать к услугам метеослужбы в сомнительных случаях. Так что этот вопрос выйденного яйца не стоит. Ни "Вест" ни "Скад" стандартами не являются - это просто программы, причем посредственного (при внимательном ознакомлении) качества. Ссылаться на них позволительно только студентам каким-нибудь. Последний раз редактировалось Хворобьев, 23.07.2008 в 09:57. |
Короче, если вопрос был о том, какая конкретно в г. Красноярск снеговая нагрузка, то правильный ответ - III-й, расчетное значение Sg=180 кгс/м2. Снеговая нагрузка в данном случае немного снизилась. В соответствии с примечанием к Таблице 4* СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» в качестве расчетного значения веса снегового покрова Sg следует принимать превышаемый в среднем один раз в 25 лет ежегодный максимум веса снегового покрова, определяемый на основе данных маршрутных снегосъемок о запасах воды на защищенных от прямого воздействия ветра участках (в лесу под кронами деревьев или на лесных полянах) за период не менее 20 лет. При обработке статданных по метеостанции получается для красноярска 160 кгс/м2. Совсем немножко отличается от сниповского. Любой желающий может сделать соотв. запрос и за смехотворную сумму в 100 баксов получить достоверный ответ. Последний раз редактировалось Хворобьев, 23.07.2008 в 10:57. |
РК, Астана
![]() Какого года издание ?. В справочние Архитектора за 1967 г. приведена карта районирования территории СССР по весу снегового покрова, где Красноярск действительно находится в IV районе, более того, далеко от границы с III районом. С одной поправкой - границы снеговых районов на указанной карте не совпадают (и не только по Красноярску) с картой СНиП 2.01.07-85* (2005). |
инженер Регистрация: 05.02.2008
Проектируем ТРЦ в Москве. Снеговую нагрузку принимаем 1.8 кПа (III район) - в общих данных к чертежам указываем именно это число.
Заказчик говорит, что "где-то слышал", что для Москвы значение снеговой нагрузки больше. В соответствии с "какими-то" территориальными нормами снеговая нагрузка принимается в завсимости от времени жизни здания. Уважаемые москвичи, подскажите сей документ, если он вообще существует. |
По существу вопроса - мне рекомендовали - я согласился. ![]() |
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
Ветровой район | zebs | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 08.09.2015 20:47 |
изменения снеговой и ветровой нгрузок | ХОТЯБЫЧ | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 21.03.2008 12:23 |
Рязань какой снеговой район?! III или IV | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 05:23 |
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. | AnderGL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 21.09.2006 11:31 |
