Консольный балкон - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольный балкон
Консольный балкон
Непрочитано 30.07.2008, 12:14
Консольный балкон
AntonKo
Здравствуйте, уважаемые Форумчане.
Вопрос следующий - заказчик хочет получить консольные балконы в 4х этажном здании из сборных ж/б панелей и пустотных панелей перекрытий. Длина консоли 1.9м. Идея - у 265мм панелей перектытий пустоты 185мм в диаметре, забетонировать двутавры в пустоты. В части стали все понятно, балка на изгиб и т д и т п. А вот как быть с панелями? На сколько заводить двутавр внутрь?
Как Вам идея? Может есть какое нибудь иное решение?
Заранее благодарен
DWG 2004
BALKON.dwg (55.3 Кб, 7636 просмотров)
Последний раз редактировалось AntonKo, 30.07.2008 в 13:33.
Непрочитано 30.07.2008, 17:33
#41
Дмитрий Шапкин
Девелопер
С улицы делаем вот так, как на рисунке. А другой конец замоноличиваем в междуэтажное перекрытие
И преднапряжение и постнапряжение
ID:	8832  Нажмите на изображение для увеличения
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 17:38
#42
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вопрос был в том, что мешает вообще перекрытие сделать монолитным? Вместе с балконами..
Om81 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 17:54
#43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А если балки балкона протащить между панелями перекрытия (в своеобразных "шпонках") до самой оси "В"? Сечение балок можно взять побольше, зато ставить их пореже. Длина балки 8760+1900+толща стены - конечно жесть, зато в целом конструкция вполне понятна и предсказуема.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 10:58
#44
AntonKo
Дмитрий,
ето получается, что нужно использовать допдлнительный пучек арматуры в панелях, который будет выходить наружу для балкона? Потом ету предняпряженную арматуру залить бетоном и получится полноценная бетонная плита. Я прявильно понимяю ?
AntonKo вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 11:21
#45
Дмитрий Шапкин
Девелопер
В принципе да. Только это немного трудоемкий процесс. Взвесьте все "за" и "против". Но повторюсь. У вас решение не хуже этого.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 11:33
#46
AntonKo
Спасибо, Дмитрий
Я тут разазнал, что у нас это решение впринципе использовалось, вроде успешно.
Будим решать
AntonKo вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 11:38
#47
AF9999
тракторист
Н.Новгород
AntonKo, а почему именно пустотка? Почему не собрать меиаллоконструкцию и монолит? На мой взгляд это будет проще и надежнее. А самое главное - меньше собственный вес балкона. Вы как бы сейчас делаете усиление пустотки. Их усиляют при помощи бетонирования арматурных каркасов, которые вставляют в пустоты. Сейчас у Вас по-моему пустотки мертвым грузом висеть будут. Можно защемить швеллеры или двутавры и между ними залить перекрытие 100мм.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 12:13
#48
iliaman
Для данного случая рекомендовал бы монолит, в 10 раз проще делать, чем с пустотными плитами изгаляться.
А вообще, по похожей схеме делали, только балки снизу утепленные, сверху монолит по профлисту. Вроде инея на полах зимой не наблюдали.
iliaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 12:27
#49
AntonKo
Глубокоуважаемые AF и iliaman,
В посте 36 я вложил план типичного этажа этого здания.
Оттуда видно, что имеем дело с 8,6м полетным перекрытием. Конешно, для консольного балкона идеальным и правильным решением былоб бетонировать балку в монолитое перекрытие, соответственно заармировав его. НО! для монолита пролет слишком велик - рас, монолит сам+работа во много раз дороже и трудоемкее чем пустотки - два, в два раза тяжелее пустоток - три (утежелять конструкцию я не имею возможности, так как под домом парковка и вся нагрузка от наружных стен на балки и столбы). И четыре то, что в данном случае я утежеляю только конец панели, превращая его в образный монолит
AntonKo вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 12:31
#50
iliaman
Сообщение от AntonKo Посмотреть сообщение
Монолит не на перекрытие, монолит на консоли...
iliaman вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 12:38
#51
AntonKo
Я поступлю еще проще, водостойкая фанета на консоли сверху с гидроизоляцией-отделкой, а снизу цементно-волокнистые плиты на ранниловский С-профиль. С конструкцией самого балкона проблем вообще нет, рашений уйма. Лижбы консоль получить
AntonKo вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:19 Балкон к существующему зданию
#52
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
А вот другая ситуация: мне нужно присобачить балкончик к существующему зданию, балкон носит исключительно декоративный характер (не эксплуатируемый), на него даже выхода нет, вылет пол метра. Здание кирпичное, конструкция наружной стены - эффективная кладка, т. е. с утеплителем внутри. Думаю завести две металлические балки (швеллера) в стену. Вопрос - как это сделать? На сколько заводить и чем закрепить в стене, ведь защемление должно быть жесткое? Спасибо заранее.
kasytasy вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:22
#53
Forrest_Gump
Щелково МО
а подкосы применить никак нельзя?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:25
#54
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Нет, это испортит всю идею фасада.
kasytasy вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 19:35
#55
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если там облицовочный слой в полкирпича, то придется пропускать балки под плитой и крепиться снизу к потолку.
Непрочитано 01.09.2009, 19:36
#56
Алексейка
Помнится некий Лапидус на форуме тему создал - тоже хотел возвести консоль из пустотельных плит. На ряду с юмором, ему давали вполне таки дельные предложения - советую пройтись по поиску.
Алексейка вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 06:13
#57
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от kasytasy Посмотреть сообщение
А замаскировать подкос (то бишь подвес) в боковое ограждение?
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 11:40
#58
Om81
Москва, Кисловодск
Вылет полметра.. какие подкосы, подвесы? Под какие нагрузки?
Причем здесь потолок вообще, зачем к нему крепиться?) Завести балку в основную кладку, заанкерить в нижних рядах или в перемычке..
Om81 вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 14:44
#59
Forrest_Gump
Щелково МО
а Вы знаете состав стены или нагрузку от балкона, чтобы утверждать, что достаточно анкеровки в кладке? или покажите узел анкеровки в перемычке в уже существующей кладке (а если перемычке еще и жб?).
Непрочитано 02.09.2009, 14:55
#60
Ulan_am
Украина
если балкон ажурной конструкции, неэксплуатируемый, значит пол можно сделать в виде решетки чтобы не было снеговой нагрузки, останется только обледенение учесть на всяк случай, швеллера явно не нужны, а крепить можно шпильками насквозь через стену, или может быть на клеевые анкера получится.
не сложнее чем козырек над входом, а вы швеллера, защемление, к потолку прибить, зачем усложнять жизнь себе и строителям?
Последний раз редактировалось Ulan_am, 02.09.2009 в 15:04.
Ulan_am вне форума
Забыли сделать ЖБ балкон (конструкция крепления) dextron3 Железобетонные конструкции 34 20.10.2011 18:14
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
балкон pomka Разное 20 08.06.2007 12:55
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? Eugen. Прочее. Архитектура и строительство 19 01.06.2007 15:42
