Возможны ли такие рамные узлы? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможны ли такие рамные узлы?
Непрочитано 21.08.2008, 14:52
Nadia
Я конечно извиняюсь но все же по узлам ...могут они жить?
Нужен совет профи, возможны ли такие рамные узлы. Колонны спаренные в коробку швеллера №27 и №33, ригель спаренный в коробку швеллеры №24. В сериях не нашол жестких узлов коробчетого сечения. Спасибо
P.S dextron-на обидеть не хотела
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 16:39
#41
Nadia
Мои узлы были дрянь полная...посмотрела серии ...почитала...прикинула...Но и узлы рамы уважаемым DK у меня тоже вызывают сомнения. Я перешла на колонны из колонного двутавра и ригели из двутавров...все остальное как в учебниках Что касается изготовления рамных узлов в двух плоскостях то на мой взгляд это можно сделать если колонну изготовить крестового сечения из двутавров все большое спасибо!
Nadia вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 17:30
#42
DK
Nadia!
Мне кажется, Вы слишком критично относитесь к себе. Предложенные Вами идеи узлов вполне могут быть реализованы. Нужна лишь определенная доработка. Рамный узел сопряжения колонны из квадратной трубы и двутавра, рассматривавшийся на форуме, был реализован, например, С-Петербургской Стальконструкцией.
На мой взгляд, в Вашей конструкции нет необходимости делать рамные узлы в двух направлениях. Почему Вы не рассматриваете вариант, в котором функции связей выполняли бы косоуры?
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 18:41
#43
Nadia
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Nadia!
Я переделала на рамные узлы в одном направлении (по короткой стороне), во втором направлении сделала шарниры (по длиннолй стороне см. план), там же установила вертикальные связи. Вариант в котором функцию связи выполняли бы косоуры я не рассматривала ...потому что не додумалась . Строить будут вьетнамцы пускай ставят крестовые вертикальные связи, хотя идея с косаурами в качестве связей мне нравиться я подумаю. Теперь начнется следующая проблема, грунты на этой площадке супеси...застройка стесненная, т.е моя плита имеет заплечики от грани колонн по 200 мм...боюсь что бы все это великолепие не перевернулось (т.к. размеры моего каркаса в плане 6360х2700 мм, при высоте 10500). Доработаю схемы выложу в нормальном разрешении.
Последний раз редактировалось Nadia, 22.08.2008 в 19:06.
Nadia вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 09:43
#44
oleg111
Коллеги посмотрите,будет ли считаться этот узел рамным?
DWG 2004
Yzel.dwg (239.8 Кб, 1865 просмотров)
Последний раз редактировалось oleg111, 10.05.2012 в 09:53.
oleg111 вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 13:00
#45
andreizara
узлы из коробка швеллеров
Название: nod rigid 1.png
ID:	142091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: nod rigid 2.png
andreizara вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 15:01
#46
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
Конечно не найдете! Зачем делать колонны и балки из 2-х швеллеров? И для каких целей жесткий узел в 2-х направлениях? Там ведь связи есть. (причем разрезаные на фасонке в месте пересечения -это механизм ). Узлы очень неудачные.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 15:33
| 1 #47
andreizara
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
вот вся конструкция , 27m высота. коробка из швеллеров очень хорошо себя ведут на устойчивости, у меня ести агрегаты у которых есть вибрации
ID:	142096  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось andreizara, 18.01.2015 в 15:54.
Непрочитано 18.01.2015, 16:27
#48
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
вот вся конструкция
Нужно переделывать весь проект на прокатные двутавры.
Колян вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 16:48
#49
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
вот вся конструкция
У вас вдоль этажерки устойчивость связями обеспечивается, для какой цели там жесткие узлы?
А вот в поперечнике пусто, там и нужно жесткость обеспечивать, и базу развивать поперек этажерки, а не вдоль
Николай Г. вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 17:11
#50
Варанчик
ГИП
вот вся конструкция
Интересно, а как будут затаскивать оборудование между связями? Да и непонятно, как оборудование держится.
Варанчик вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 17:40
#51
andreizara
оно жесткое в обоих направления
Непрочитано 18.01.2015, 17:50
#52
gad
Строитель
Лукоморье
__
Последний раз редактировалось gad, 18.01.2015 в 17:57.
gad вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 17:53
#53
andreizara
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
зачем переделывать на прокатные двутавры
Непрочитано 18.01.2015, 19:37
#54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я в НГ праздники планировал видео-урок сделать на тему проектирования этажерки, но не успел..
В приложение пара фотографий, которые я нашел в инете.
Понимаешь, так на форуме, не рассказать чему люди всю жизнь учатся, не реально это.
Можешь посмотреть учебники Беленя, Горев, Кузнецов, Стрелецкий -"Промышленные этажерки", может что найдешь.
Фотографии внимательно посмотри.
Я не настаиваю, может быть два швеллера это и нормально, но тогда почему не четыре уголка?
Зайди на топинженер у них там были для скачки 3д модели Теклы пром. зданий
просто без скачки
http://topengineer.ru/sample/3dmodel...h-predpriyatiy
а этот можно скачать
http://topengineer.ru/sample/3dmodel...ih-konstrukciy
http://topengineer.ru/download/proje...e_134_2011.zip
Тип файла: zip yrok_rama.zip (8.54 Мб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось Колян, 18.01.2015 в 19:50.
Колян вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 20:42
#55
Бахил
Проект конечно хреновый, но стоять будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 21:52
#56
Аshаs-ка
проектировсчик
Как коробчатые сечения ведут себя при воздействии коррозии на внутренние замкнутые поверхности, не задумывались?
Есть народный опыт эксплуатации коробчатых порогов "Жигулей" .
Поэтому Вам и посоветовали переходить на прокат... и на стандартные узлы.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 23:23
#57
Denis
инженер
Эх, коробка из швеллеров)))) а почему тогда трубу квадратную нельзя применить?
Да и узлы все на сварке, не любите вы монтажников.
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума
Непрочитано 24.01.2015, 14:17
#58
Алекс80
КЖ,КМ
балка будет раскреплена от потери устойчивости настилом. В продольном направлении связи в поперечном рамы.
Алекс80 вне форума
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
Рамные узлы стального каркаса Engineer SV Металлические конструкции 31 19.02.2010 07:19
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
