Момент инерции - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Момент инерции
Момент инерции
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 17:09
#41
biv
Единственное, чем мне помогли, так это советом: "иди учись, тупой!" Никаких версий по существу двух вопросов! Ничего!
biv вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 17:11
#42
Разработчик
Ну типа прочнист
Вы хотите сказать, что в сопромате ОДИН термин "момент инерции" используется в различном смысле в разных контекстах???
Сопромат - это один контекст, динамика вращательного движения - другой. Иногда пересекаются, например в задачах о колебаниях балок.
Чего зря флудить, освежите институтские знания путем прочтения книжки, как Вам рекомендовали
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 17:12
#43
BM60
Где-то
На №38
Не в сопромате, а в мире существует один термин, в областях техники он обрастает конкретикой, расширяющий применение, но не противоречащей основе - она догма, незыблема.
Сначала спросите себя, что такое момент инерции в физическом смысле.
А потом примените этот смысл в механике, сопромате. Уловите разницу. Анализ и синтез, и истина откроется. И нам потом расскажете.
Удачи.
Недавно была тема об этом
BM60 вне форума
#44
Vovochka
Краснодар
Маленькое только замечание, что тут теплопередача
теплопередача это явление, осуществляемое как известно с помощью трех механизмов - теплопроводности, конвекции и излучения, так что не очень понятно к чему замечание?
Есть факт - имеется разность температуры между железобетоном и стальной конструкцией. Мне было бы интересно услышать версии почему это так!
еще раз о птичках: в бетоне идет экзотерм. реакция, выделяется теплота, в стали такого пока не наблюдали, отсюда и возникает дельта температур, может я ошибаюсь?
Vovochka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 17:35
#45
biv
I1=r^4
I2=m*r^2
I1=I2
грубо так?
biv вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 17:59
#46
Разработчик
Ну типа прочнист
I1=r^4
I2=m*r^2
I1=I2
грубо так?
Что бы это значило?..
Контекст 1:
Рассмотрим вращение тонкого прямоугольника b на h плотностью ro и толщиной t вокруг оси, параллельной стороне b и проходящей через центр прямоугольника. Угловое ускорение будет равно моменту (силы) деленному на момент инерции. Последний равен:
I=ro*t*b*h^3/12.
Контекст 2:
Рассмотрим изгиб балки прямоугольного поперечного сечения b на h в плоскости, параллельной стороне h. Кривизна будет равна моменту (силы) деленному на модуль упругости и на момент инерции сечения. Последний равен:
I=b*h^3/12.
Понятно?
ZZH
Непрочитано 01.09.2008, 18:00
#47
bridgeconst
проектирование
to biv
При расчете сталежелезобетонных мостов (для примера которые вы привели выше) очень важно учесть разницу температурного расширения/сжатия разнородных материалов, поскольку может повлиять на усилия в самой конструкции. В теплотехнических же расчетах можно принебречь некоторой величиной отвода тепла металлоконструкциями. Вообще все дело в принятой к рассмотрению гипотезе, ее точности и границы ее применимости.
Можно например использовать модель основания Винклера, принебрегая работой грунта за пределами единичной площадки, а можно и учитывать. На конечном результате отразится это только на точности. Теперь можно провести аналогия с теплотехникой. Учет подобного рода радиаторов в виде металлоконструкций следует вести при отношении площади теплоотвода радиатора к площади всей конструкции равной 0.1
Последний раз редактировалось bridgeconst, 01.09.2008 в 18:06.
bridgeconst вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2008, 18:09
#48
biv
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
to biv
Спасибо!!!
biv вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 18:10
#49
vkolt
инженеришко
О чем спор? Термин момент инерции в сроительстве полностью называется момент инерции плоского сечения. В физике момент инерции тела (или как там? не момню) Так как сечение ПЛОСКОЕ следовательно массы не имеет, тело обьемное и имеет массу. А то что есть сокращенные названия и все ими пользуются понимая из контекста о каком именно моменте инерции идет реч, так сложилось исторически. (кстате об этом уже писал Хмурый но это как-то пропустили) Разве мало в русском языке сокращений???
По поводу второго вопроса точно не знаю, но могу предположить что масса (и объем) стали меньше, теплопроводность выше, плошадь контакта с воздухом значительно больше чем с бетоном, поэтому сталь остывает быстрее чем бетон и практически всё время имеет температуру окружающего воздуха. Бетон же масивен и охлаждается значительно медленнее (к тому же он ещё и подогревается изнутри) отсюда и разница температур.
П.С. Я про случай кохда бетон лежит на металлической балке (например двутавровой) Если же он на профлисте малой толщины, то думаю разници температур не будет, или будет совсем незначительна
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 09:59
#50
biv
Всем большое спасибо за ответы! Разобрался с моментом инерции! Этот раздел темы можно считать закрытым.
А вот по второму разделу есть такой вопрос! Хорошо, по каким то причинам (идея vkolt хорошая) в мостовой конструкции имеется разность температуры между железобетонной плитой и стальной балкой, на которой эта плита крепеться. Так вот как вы думаете, при каких разностях возможно появление дефектов (прогибы, трещины) в плите?
biv вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 10:16
#51
vkolt
инженеришко
Понятие не имею. Мостами не занимался, и в зданиях температурные деформации считать не доводилось.
vkolt вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 10:18
#52
bridgeconst
проектирование
Все вопросы здесь проясняет СНИП 2.05.03-84* "Мосты и трубы".
п.5.9 Усадку бетона следует учитывать при расчетах на температурные воздействия....
п.5.10. В расчетах на температурные воздействия следует учитывать разность температур железобетонной и стальной частей сечения. Разность температур следует определять, как правило, на основании теплофизических расчетов....
и там же есть приложение 20 "Определение напряжений в сталежелезобетонных балках от усадки бетона и температурных воздействий"
Когда все это прочитаете бОльшая часть вопросов отпадет сама собой.
Непрочитано 02.09.2008, 10:25
#53
vkolt
инженеришко
bridgeconst, спасибо, если буду мостами заниматься обязательно прочитаю!
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 10:26
#54
biv
Просто этот самый СНиП сейчас перерабатывается! Я косвенно в это влез и в курсе тех предложения, которые в него вносятся! Там и на счет технологической разности температур есть добавки. Не надо меня все время куда отсылать! Если не можете что-то написать лучше промолчать!
biv вне форума
Непрочитано 02.09.2008, 11:03
#55
bridgeconst
проектирование
Уважаемый biv! Краткость - сестра таланта. Многие люди, которые обращаются на форум за помощью, ждут в ответах именно кратких пояснений. И по большей части ссылки на какой-то документ или пункт нормативной литературы хватает для решения вопроса. Вы же хотите подискутировать на некую тему. Для многих специалистов, которые дают советы, жалко времени (иногда и рабочего) для таких тем. Тем более что у меня вначале сложилось впечатление, что эта тема заведена для вольного трепа, а не для решения конкретной задачи.
Если хотите пообщаться, пишите на почту bridgeconst@yandex.ru
Непрочитано 02.09.2008, 12:55
#56
BM60
Где-то
Off:
А что такое "... сталежелезобетонных балках"???
Неужели так в СНиПе написано??? Понимать как "совокупная конструкция, состоящая из стального профиля и опирающейся на одну из ее поверхностей ж/б-конструкцией (плитой, балкой, ...)? - моя доморощенная интерпретация выделенного определения.
Нет предела извращению в русском языке. А там есть таблица терминов и определений?
"...впечатление, что эта тема заведена для вольного трепа" - у меня такое же впечатление.
Товарищ автор, не обижайтесь, но вышеуказанные отсылки - не тупое отфутболивание, НО конкретная рекомендация на источники, которые надо бы ИСКАТЬ, а не удивляться, когда в топике не дают исчерпывающего ответа, который может быть очень длинным (не у всех есть время на это), на не простой и не конкретно сформулированный вопрос, тем более, что вопросов тут два разных.
Это следует понимать как дружеское пожелание.
P.S. А если Вы в курсе этого СНиПа, зачем тогда это все?
А если перерабатывается, то действующий разве читать нельзя?
Другое дело, если пункт СНиПа не понятен (бывает такое), тогда помощь форума будет более предметной.
И последнее, в Данлоуде есть электронные пособия по железобетону. И по мостам, кажется, мелькало.
Последний раз редактировалось BM60, 02.09.2008 в 14:32.
BM60 вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Момент инерции двутавра VladL Прочее. Архитектура и строительство 47 17.12.2012 20:04
момент инерции балки Dianex Прочее. Архитектура и строительство 15 12.12.2007 02:54
Как найти момент инерции KonGo AutoCAD 5 27.10.2007 22:23
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
