Конфигурация компьютера под AutoCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Конфигурация компьютера под AutoCAD
Непрочитано 23.09.2008, 17:00
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Состарился компьютер (старенький Р-4, 3 Мгц, Память 1 Гб,видео ГФ 6600ГТ 256).
Подскажите, плиз, конфигурацию (хочу взять новый) под Автокад 2004 (возможно перейду на 2009-пугает переход), 3Д графика в основном, рендер, визуализация.
Конфигурация:
Системная плата S775 MSI P35 Neo-F (7360-010) (iP35)
Процессор Socket 775 Intel Core 2 Duo E8400 3.0 GHz (6Mb,1333) BOX
Память DDR2-800 1024*2шт=2048 Samsung
Жесткий диск SATA-II 500Gb Maxtor-Seagate ST3500320AS,32Mb
Видеокарта PCI-E 512Mb GeForce PCX9500GT 256bit GDDR2,TV+DVI
(вариант Видеокарта PCI-E 512Mb GeForce PCX9800GT 256bit GDDR3,TV+DVI)
Привод DVD.RW Nec AD-5200A-0B black
Корпус Midi Tower Inwin J619BL/TA U4AFDX 450W(вариант 550)
Или наоборот надо что-то посерьезнее? Будет ли Автокад работать на 4 ядрах типа Q6600?
Кроме Автокада, пожалуй, что возможно м.б. фотошоп, ну игрушки Сталкер (стоит дома)??
Последний раз редактировалось Samar, 24.09.2008 в 19:56.
Непрочитано 01.12.2015, 10:51
#41
RNB
Проектирование мостов
Раз уж начальство дало добро, надо брать нормальный аппарат, а не ниже среднего. Зачем менять ***но на ***но?
Камень ай5/ай7 4го поколения или выше, на какой денег не жалко.
Оперы от 8 гигов.
ССД от 128ГБ - для системы и основных программ. САТА - прошлый век.
Ну и игровую видюху среднего сегмента от Нвидиа, от 6й серии или выше. Именно от Нвидиа.
Последний раз редактировалось RNB, 01.12.2015 в 10:58.
RNB вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 11:38
#42
Brain Murder
Инженер
Брал себе в этом году под ACAD + Advance Steel и для рендера видео
i5 4670K, хотя можно брать самый дешевый i5 какой найдете, например 4440. На intel ACAD работает гораздо шустрее чем на AMD, так как у Intel большая производительность на ядро, шерстил инет в то время, нашел чешские тесты, сейчас ссылку не найду.
8гб опертивки - это стандарт сейчас фактически, ну и под Advance Steel - это по сути необходимый минимум
SSD 120gb под систему и ПО, очень шустро все работает, win8 за 5 секунд загружается. ACAD+AS тоже быстро грузится и получает быстрый доступ к своим БД - вещь нужная
GTX750 1gb - видео для ACAD и AS далеко не решающую роль имеет, но на встроенной будет медленно работать, поэтому лучше брать недорогую nvidia.
остальное по вкусу
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 15:17
#43
fasadel
RNB, согласен по всем позициям. Вот только, брал бы однозначно i7, лучше уж на видюхе ужаться.
fasadel вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 06:04
#44
RNB
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
Offtop: Согласен, с одной оговоркой. С нынешними ценами после такой замены на видюху может не остаться
RNB вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 07:55
#45
s7onoff
Три года черчу с видеокартой за 250 рублей на двух мониторах одновременно. Идеальный вариант, ИМХО. Встроенная все же дает ощутимо меньшую производительность. Да и поддержка нескольких мониторов приятна.
i5-2300, хотя у многих в офисе i3 и особой разницы в 2д-черчении я не замечаю.
12 гигов оперативы - случайно в компе появились, скорее ради скада. 8 - стандарт, поддерживаю вышеотписавшихся.
SSD было бы круто иметь, конечно, ибо автокад славится своей долгой загрузкой. Пока открываешь чертеж, забываешь что хотел.
Поэтому для простого 2д черчения (особенно инженерного, с минимумом штриховок всяких) компа чуть выше офисного, я думаю, хватает с головой. А вот по два монитора на рабочее место я бы рекомендовал. У нас в офисе все оценили вплоть до сметчика)
Непрочитано 17.10.2016, 11:40
#46
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Польские, возможно?
http://pclab.pl/art66130-19.html
http://pclab.pl/art66945-19.html
Сейчас озаботился апгрейдом домашнего компа для работы в сивиле. После некоторых размышлений (об использовании одного ядра автокадом, бренности бытия и домашнем бюджете) остановился на i3-6300. Производительность одного ядра там на уровне i5-6600 (а если верить полякам - даже чуть больше), а цена почти вдвое ниже.
И да, насчет оперативки - несколько сотен тысяч объектов геодезической съемки легко выжирают 12Гб. Так что выбор объема оперативки - целиком вопрос объекта проектирования, имхо.
П.С. Сам ломаю голову над необходимостью видеокарты. Судя по отсутствию в системных требованиях автокада - не самый критичный параметр. Остается надеяться, что новая встроенная графика 6х00 так хороша, как ее рекламируют
CTPAHHuK вне форума
Зависание компьютера при обработке изображения в AutoCad asalot AutoCAD 4 23.11.2012 15:29
Extended AutoCAD .Net API hwd .NET 5 22.08.2012 19:38
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 hwd Баги и пожелания в Autodesk 30 10.11.2010 12:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
