Тормозит Autocad! - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормозит Autocad!
Тормозит Autocad!
Непрочитано 23.10.2008, 21:58
Тормозит Autocad!
bOP181
Проблема такова.Тормозит кад,когда посто меняю виды,выбираю инструмент вращение,или прото применяю визуальный стиль.Мне показалось,что все это появилось после того как подключил второй монитор.Может совпадение,а может нет.Новые документы не торомозят.Сам файл весит всего 400 кб.Может чем-то забился,но команда "purge" не помогла.Подскажите,что же это может быть.Вообще транно ве это.У меня в максе крутит несколько миллионов поликов,а тут и немного тормозят машину-это в любом новом доке.Заранне спасибо!
Непрочитано 18.02.2011, 14:49 Тормоза в листе
#41
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Тормозит Автокад в пространстве листа, хотя там все объекты только на этом самом листе (беленьком!). На поворот колёсика мыши реагирует с 1-2 секундным запозданием (иногда и больше). Причём когда чертёж увеличен достаточно (штамп редактирую, например), тормоза прекращаются.
Переключение между листами тормозит просто жутко, хотя листов всего 2-3. Все чертежи почищены, прокси-объекты удалены, аудит сделан.
Автокад 2010 русский, сервис-пак там какой-то поставился (кажется, второй), система на картинке, настройки регенерации там же.
В чём может быть дело?
ID:	54009  Нажмите на изображение для увеличения
cancercat вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 15:15
#42
GehauZeiger
Москва/Алматы
была похожая проблема, решил так - скинул все по дефолту. обновил дрова.
Еще народ советовал, убрать аппаратное ускорение...мне не понадобилось
а еще я убавил динамическую тесселяцию...фиг знает что это...но убавил немного...
еще поставь галки в ПОРЯДКЕ УХУДШЕНИЯ
[IMG]http://s003.***********/i203/1102/09/1c81aac692b5t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось GehauZeiger, 18.02.2011 в 15:22.
GehauZeiger вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 15:47
#43
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
cancercat
Ответ почему тормозит в вашем втором скриншоте, на этом и не будет нормально работать, кад очень требователен и отзывчив к частоте камня.
Я вынужден был сменить платформу полностью, core 2 duo 2Ггц меня уже не устраивал. Сейчас Core duo 3.06 Ггц (результат очень заметен). Из современной i-серии заслуживает внимания только i7 c частотами около 2.8, но цена пока заоблачная.
perpetule вне форума
Непрочитано 19.02.2011, 17:53 Тормоза при сохранении
#44
cancercat
perpetule, это всё, конечно, хорошо, но комп на работе, и генеральный вряд ли станет тратиться на апгрейд, по крайней мере, сейчас. Поэтому приходится работать на том, что есть.
У меня появилась ещё одна проблема. При сохранении этих файлов Автокад долго думает, а потом выдаёт фразу "Не удалось передать выбранный файл чертежа." Что бы это значило?
Да, работаем с сервера. Т.е. чертежи лежат там и открываются оттуда. Но с другими чертежами проблем нет...
Непрочитано 19.02.2011, 20:23 cancercat
#45
perpetule
Волгоград
А вообще в вашем случае, поможет видимо только переход на младшие версии автокада, железо очень сильно не соответствует 10 версии. Попробуйте хотя бы 2009, потестить.
Видео - явно встроенное, т.е. собственной памяти не имеет, а использует часть ОЗУ, если нет возможности использовать сертифицированную quadro, то по крайней мере нужно использовать игоровую карту протестированную автодеском есть у них такая страничка на сайте, имею опыт когда свежая GF250 (перемаркированная gf9800) вела себя хуже нежели гораздо более пожилая GF8600, пока я не дернул дрова именно с сайта автодеска, причем те же дрова с тем же номером с сайта нвидиа результата не дали.
В вашем случае видеокарта+автогад может вести себя совершенно непредсказуемо.
Последний раз редактировалось perpetule, 20.02.2011 в 01:20.
Непрочитано 20.02.2011, 15:10
#46
cancercat
perpetule, у меня на компе и 2007-й стоит. Специально сейчас попробовал - тормоза только чуть меньше, хотя работать и удобнее. Дело здесь, видимо, не только и не столько в железе, сколько в самом файле чертежа.
И всё-таки интересно, почему в модели панорамирование-зумирование происходят без тормозов на любом чертеже и любой версии, а в листе такие жуткие тормоза?
Непрочитано 20.02.2011, 15:29
#47
cancercat, сколько видовых экранов на одном листе и какой у них стиль визуализации?
и попробуй включить режим "кэширование модели и последнего листа" или "... всех листов"
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.02.2011 в 15:34.
Непрочитано 20.02.2011, 15:31
#48
forMA
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Наверное это от того, что в Autocad-е используется объектно-ориентированная СУБД.
forMA вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 15:36 тормозит автокад
#49
rekarchook
Когда я разбирался с проблемой тормозов, выяснил что возникает конфликт в процессе обмена данными.
Посмотреть можно по адресу:
Диспетчер задач/процессы/ далее кнопка вид/выбор столбцов: ошибок страницы, ошибок страницы - изменение
Пытал представителей техподдержки АВТОКАДа, никто ответа дать не смог.
rekarchook вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 16:10
#50
perpetule
Волгоград
cancercat
вот здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13036&page=2
Мне где то помогало, копирование всего содержимого в новый файл.
А здесь предлагается перенести в положит. xy область листа - выставить лимиты - скопировать в новый лист, а вообще еще много чего может быть, например много объектов с ненулевой z координатой, но это для плоской модели, большой список масштабов листа, ttf шрифты вместо shx, ошметки SPDS различных версий, или другого стороннего софта, работающего с dwg.
Где то еще какие-то глюки (не тормоза) у меня были, просто тупо скопировал рамку видового экрана в новый лист, все пришло в норму.
Непрочитано 20.02.2011, 16:16
#51
forMA
cancercat спрашивает "почему" тормоза в Layouts, а не как "избавится" от них.
forMA вне форума
Непрочитано 20.02.2011, 16:36 Бубырь-UA
#52
perpetule
Волгоград
Почему - это к разработчикам, да они и сами наверно не знают.
Вставлю еще пять копеек, LT версии 2009-2010 гораздо быстрее ворочают именно лист почему-то чем их старшие собратья полных версий, хотя гораздо наверно сильно сказано, но на глаз заметно.
Тем более по описанию проблемы - примитивы прямо в пространстве листа, да можно попробовать видовой экран отключить, если он там есть конечно.
Непрочитано 20.02.2011, 17:32
#53
регенерация модели у него постоянно происходит, от того и тормоза
Непрочитано 21.02.2011, 09:06
#54
DENLaDEN
Архитектор
Появилась проблема:
В автокаде 2011 тормозит движение курсора в пространстве модели в режиме 2D каркаса при работе с большой моделью в изометрии (не плоский вид).
Проблема появляется не сразу, с объемом выделяемой каду оперативной памяти не связанна, освобождении памяти так же не влияет на проблему, периодически тормоза проподают сами собой.
Курсор двигается рывками, при этом наблюдается существенная загрузка процессора. Причем при выборе любой команды, например даже при перемещении по пространству модели больших трехмерных кусков, все происходит нормально, без глюков. Как только автокад "ничем не звнят" - курсор сразу начинает дергаться а проц напрягаться.
Изоляция объектов тоже никак не влияет на ситуацию.
Регенерирование разумеется тоже не помогает. Переключение стилей отображения туда сюда тоже. В 3D каркасе работает комфортно, с обычной для 3D каркаса скоростью, при возвращении обратно в 2D каркас тормозит как и прежде.
При плоском виде сверху тоже тормозит! Хотя иногда переключение к виду сверху и обратно в изометрию помогает.
_purge не помогает, висы возникают даже при работе с плоским сплайном в изометрическом отображении.
Конфигурация железа тут абсолютно не при чем. Проблема в автокаде, в настройках, или фиг знает в чем)
Проц турион RM-76, 2Гб (1.75) оперативки. W7, 32 бита.
Кто сталкивался? какие есть мысли по поводу причин и способов избавления от этой проблемы раз и навсегда?
Последний раз редактировалось DENLaDEN, 21.02.2011 в 09:12.
DENLaDEN вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 18:50
#55
cancercat
Хмурый, совет поставить там галку я вычитал где-то в ветке. До этого, по умолчанию, стояло "кэширование модели и всех листов". Впрочем, переключение на кэширование модели и текущего лист помогает слабо. Видовых экранов восемь, стиль - 2D-каркас.
Бубырь-UA, объяснил! "А почему вода мокрая? - А потому что вода!"
perpetule, я грешу на шрифты - они у меня ISOCPEUR (т.е. TTF). Однако, почему тогда модель не тормозит?
DENLaDEN, а это не вирус?
Непрочитано 22.02.2011, 10:55
#56
DENLaDEN
Архитектор
ссылку вашу антивирус блокирует)
подозрений на вирусную природу глюков моего автокада у меня нет.
DENLaDEN вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 19:12
#57
cancercat
Заметил сейчас интересную, хотя и закономерную вещь - тормоза с панорамированием - зумированием в модели резко уменьшаются, если отключить отображение веса линий. Очень странно, до этого пробовал - не помогало...
Непрочитано 10.03.2011, 15:49
#58
mmahaev@mail.ru
почему акад 2011 (ASD) рабочее пространство "классический" при нанесении штриховки через указание точки "задумывается" сек на 30, а выбором объекта сразу срабатывает. В более ранних версиях не встречал.
mmahaev@mail.ru вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:12
#59
KSI
Калининград
Задумывается потому, что программе надо перебрать все объекты и понять, используются ли они в создании контура штриховки, или нет.
Небось мусора в файле немерянно.
KSI вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 12:08
#60
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от mmahaev@mail.ru Посмотреть сообщение
Всегда так и было, сильно помогает максимально приблизить перед штриховкой всю штрихуемую область, - объекты за пределами экрана не обрабатываются.
CaMoCAD вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
