чертишь форматку в новом файле. Если вставляешь её блоком- то блок лучше расчленить. Создаёшь описания атрибутов в тех местах, где хочешь изменять информацию (аналогично примеру с кругом). Назначаешь выравнивание, тег (желательно теги для разных описаний делать разными. Тег не обязательно должен помещаться в ячейку форматки. Теги могут накладываться друг на друга), Prompt (напоминание), значение по умолчанию (Value). Если атрибут не Постоянный (Constant), то значение по умолчанию можно изменить.
Назначешь базовую точку вставки всего блока (команда _base). Сохраняешь файл. Всё. _insert в другой файл. PS Атрибуты, если они находятся в блоках второго и больших уровней вложения, не обрабатываются AutoCAD'ом |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
у меня такая форматка вставлена в шаблон чертежа на листы, в графах ШИФР, объект, название сооружения стоит МТЕХТ с полями "свойства файла", в свойствах файла все это прописано. Когда была полная версия, там еще стояли в атрибутах поля с номерами листов из подшивки. Сейчас LT, и так плохо без подшивки. Все ссылки на листы автоматически менялись, если что. Соответственно и штампы на листах. А то у нас бывает - меняют названия в шампах
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Менеджер САПР Регистрация: 03.08.2010
г. Хабаровск
Господа! А как сделать в блоке такой атрибут, чтобы в нем был выпадающий список. Например с фиксированными фамилиями исполнителей. И чтобы к ним автоматически применялся коэффициент масштабирования (сжатия текста).
С СПДС - очень даже легко. |
Зелик
Яков, можно подробнее, как прикрепить форму к блоку (не к стандартной детали, не к маркеру)? Ведь окно редактора форм можно вызвать только из мастера объектов.
Offtop: P.S. я бы не спрашивал, но хелп в СПДС'е просто ужасен, - с середины, не до конца и не про то...
Вот. В продолжение #53. Вредакторе блоков есть Block Properties Table. Туда можно засовывать всякие свойства и использовать их например в полях, для хранения служебной информации, для dataextraction(в руссифицированной версии наверное "выборка данных"?)
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Меню / СПДС / Объекты из базы / Маркеры Группы / Мастер Шаблонов.
Даже не знаю, что не так? Смотри скрин. Если есть места, где информации не достаточно, или она не верна, присылай. Последний раз редактировалось MCAD, 14.10.2011 в 11:43. |
Создание пользовательских кнопок в AutoCAD 2006 | Shoorup | AutoCAD | 54 | 02.02.2014 21:50 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Создание блока (проблема) | Малюк | AutoCAD | 3 | 12.09.2008 09:34 |
Создание приложение для русского акада | Евгений, Екатеринбург | Программирование | 4 | 26.07.2006 15:37 |
