Расчет и конструрование монолитного перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет и конструрование монолитного перекрытия
Непрочитано 05.11.2008, 11:35
Lagutsin
г. Витебск
Добрый день!
Расчитал плиту перекрытия опертую по контуру: получил арматуру на опорах S1 и в пролете S2. Понятное дело что арматура S1 должна лежать только на приопорных участках. А вот какая длина этих участков?
Может быть кто-нибудь подскажет где найти литературу по этому поводу?
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 13:57
#41
Lagutsin
г. Витебск
Кстати, что касается неправильного производсва работ так это проблемы заказчика!
В конце концов на авторском я ему напомню о пряве проектировщика (через тех. надзор) закрыть стройку!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.11.2008 в 14:47.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 14:01
#42
Forrest_Gump
Щелково МО
можете подушки не укладывать в штрабы, а бетонировать на месте %-) и опять же, если кирпич на смятие проходить, зачем в зоне опирания ставить подушки - обойдитесь без них.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 14:30
#43
Lagutsin
г. Витебск
Про подушки это для Lamer Inc..
Lagutsin вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 22:11
#44
Lamer Inc..
1) выполнив расчет на смятие получилось что кладка несет почти с 2-х кратным запасом.
2) по пункту 6.42 "Каменного CНиПа" я бы сказал что там имеются ввиду сборные перекрытия опертые по балкам и т.п., более того, все это покоится на пилястрах.
3) а вот как заложить опорные подушки в существующую стену я вообще теряюсь в догадках.
1) В случае жесткой заделки:
при нагрузке 1.27 т/м2
е0=М/Q=5.48/4.57=1.99м
Rc принимаем 100 т/м2
Qmax=100*0.25*1/(6*1.99/0.25+1)=0.50т
или же, с учетом того, что е0>2*0.25=0.5м
Qmax=100*0.25*0.25*1/(6*1.99)=0.52т
Таким образом, максимальная опорная реакция из условия смятия кладки - 0.5 т/пм.
2) думаю... Подумал. Вы совершенно правы. Ссылка на п.6.42. некорректна.
3) слово "заложить" не употреблялось. Опорные подушки устанавливаются в предварительно пробитые гнезда. Достаточно обычное решение при реконструкции.
Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 08.11.2008 в 01:40.
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 13:22
#45
Lagutsin
г. Витебск
3) слово "заложить" не употреблялось. Опорные подушки устанавливаются в предварительно пробитые гнезда. Достаточно обычное решение при реконструкции.[/quote]
Если вас не затруднит вывесте пожалуйста узел, потому что я с подобным решением не сталкивался и смутно представляю как запихнуть СБОРНУЮ подушку в штрабу.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 13:38
#46
Forrest_Gump
Щелково МО
штраба делается несколько больше, чем сама опорная подушка %-)))
все-таки мы работаем не в машиностроении, где допуски и посадки мизерные. мыслите шире и глобальнее %-))))))))
Непрочитано 10.11.2008, 14:40
#47
Lamer Inc..
Для примера - ОП 5-2 по сер.1.225-2вып.5 весит 45 кг. Т.е. устанавливается вручную. (Повторюсь, данное решение применяется для опирания балок. Под плиту устанавливать их смысла нет.)
Встречный вопрос- какое конструктивное решение по рассматриваемому перекрытию собираетесь применять?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 15:11
#48
Lagutsin
г. Витебск
Откровенно говоря, намерен зделать штрабу,выставить опалубку, установить арматуру и укладывать бетонную смесь.
А что есть другие рекомендации?
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 15:15
#49
Lagutsin
г. Витебск
А что касается конструктивного решения, нижняя основная по расчету на всю площадь в одном и другом направлении, нижняя дополнительная в центре пролета на 1/2 пролета.
Верхняя на приопорных участках на 1/10 пролета.
Отверстия естественно обрамляем псевдо ригелями.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 15:20
#50
MasterZim
Сообщение от Lagutsin Посмотреть сообщение
Почему решил что при этом будет у тебя защемление плиты, как раз будет шарнирное опирание
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 15:43
#51
Lagutsin
г. Витебск
Операю плиту на 260 мм. Вродебы жесткая заделка, или я не прав?
Последний раз редактировалось Lagutsin, 10.11.2008 в 15:51.
Lagutsin вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 15:54
#52
Forrest_Gump
Щелково МО
разве величиной опирания определяется характер опоры?
Непрочитано 10.11.2008, 15:59
#53
Lamer Inc..
Тогда несколько уточню вопрос:
1) Способ опирания на кирпичную кладку - шарнирный/заделка
2) Расчетное пролетное армирование - диаметр ... с шагом...
3) Прогиб от нормативных нагрузок в середине пролета равен ....
4) Расчет на смятие кладки в случае заделки
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 16:21
#54
Lagutsin
г. Витебск
1) Я считал и как шарнир и как жесткую, пришел к выводу что как шарнир, действительно, будет правильно.
2) В одном направлении ф12 в другом ф14, шаг в обоих направлениях 200 мм.
3) От нормативных нагрузок прогиб чуть менее 2-х мм.
Но основной критерий - раскрытие трещин (в данном случаи)
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 16:23
#55
Lagutsin
г. Витебск
Насчет зависимости опоры от величины заделки я не уверен, можете меня поправить.
Lagutsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 16:38
#56
Lagutsin
г. Витебск
Но, вот кстати, выше кто-то обронил вразу о том что если плита на шарнире, то должна быть обеспечена возможность перемещения ее края вверх, и эта мысле мне не дает покоя.
Что скажите, коллеги?
Lagutsin вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 16:50
#57
Lamer Inc..
Озвучьте, пожалуйста, величину нормативной нагрузки включая собственный вес.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 17:22
#58
Lagutsin
г. Витебск
Дело в том, что нормативная вам ничего не скажет. У нас с вами разные коэффициенты запаса, поэтому даю расчетную 1,3 т/м2
Lagutsin вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 17:29
#59
Lamer Inc..
Мне интересно прикинуть, что получится по прогибам при нормативной нагрузке при Вашем армировании...
Картина прогибов при Вашем армировании, шарнирном опирании, плита толщиной 200 мм, нагрузка 1т/м2 (включая собственный вес):
Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 10.11.2008 в 17:42.
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 17:41
#60
Lagutsin
г. Витебск
Нормативная 0,86 т/м2
Lagutsin вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет монолитного ребристого перекрытия Святослав_ Железобетонные конструкции 2 27.10.2008 10:18
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
