Там, если не ошибаюсь говорится о размерах, а не радиусах. Для хомутов - по внутренней грани дают. Гнутые стержни - по внешней
Да можно и так. Приварка снизу к стержню добавочному на нижней сетке - не разогнет. Всего то бочку за стропить, что бы не всплыла. Максимальная нагрузка на крайняк (песок долго подвозили) - потом обсыпка в работу включиться и дренаж заработает.
Арматура ф32. Диаметр оправки равняется: 8*32=256мм Можно на чертеже указать 250мм , или не стоит рисковать? ![]() Сколько тогда писать, какие есть диаметры оправок, 260мм, 300мм? |
Не говоря уже о том, что строители в принципе удивятся запросу "а погните-ка нам 32-ую арматуру на стройке!" Последний раз редактировалось Komplanar, 11.01.2021 в 18:48. |
Не подскажите есть ли нормативный запрет не гнуть ф32 в виде "Гэшек"? А то посмотрел, не в моих архивах, арматуру ф32 гнули в виде "бутылочек" для колон. Строители эти ф32 "Гэшки" могут как изделие заказать, с этим проблем не будет. А вообще вопрос исходит из этой темы. Надо добавить ф32 "Гэшки", в сопряжение балки с колонной. "Сопряжение балки с колонной." https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160183 |
Из пальца высосали проблему...
Станок за 100 рублей на стройку купить - сегодня закажешь и послезавтра привезут. Гнёт до 40 мм диаметры.
но и указывать 256 мм как-то не фонтан, я обычно округляю до 5-10 мм. набор "ходовых" оправок нигде не встречал. |
При гнутье больших диаметров с большими радиусами гиба проблема в том, что стержень выворачивать из плоскости начинает
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ | Almak | Железобетонные конструкции | 27 | 25.07.2012 20:32 |
Анкеровка арматуры загибом по радиусу. ПРЯМОЙ УЧАСТОК! | Michail | Железобетонные конструкции | 34 | 31.10.2007 10:08 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
