Сопряжение балки с колонной.
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
![]() Цитата:
Такое ощущение, что что-то недоделано просто. Там в спецификации какие-то Гэшки есть и еще какие-то позиции, которых нет на чертеже. В общем, полуфабрикат. Последний раз редактировалось Grim, 26.12.2020 в 21:49. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Или наоборот.
Судя по всему на чертеже балки 2 плана. И, значит, 225 может быть не длиной анкеровки, а расстоянием арматуры до отгиба вверх или вниз. Иди просто аркеровка прячется под арматурой. Деталь 7 куда то же идёт. Скорее всего, как раз туда. Нужен третий вид или разрез. |
А ведомости не почистил, эта Гэшка поз.7 как раз из этой верхней балки. И то как-то странно, по оси "М" поз.7 есть, а по оси "К" ее уже на поз.3 заменили, видно описка заменю поз. 3 на 7. Файлик с двумя балка прикладываю. |
О, автор уже опередил! Мда, к нижней по одному стерженьку приварили чтобы обойти арматуру колонн... В общем, разработчик - фантазер. Могу предположить только то, что он так "нафантазировал" шарнирный узел примыкания балки к колонне. Но, кто его такому научил? Посчитал балку как шарнирно-опертую, вниз поставил по расчету, а верхнюю решил завести "на отвались"... Смельчак. Последний раз редактировалось Grim, 29.12.2020 в 18:57. |
Узлы сопряжения балки с колонной, связей с колонной. | Awave | Металлические конструкции | 12 | 25.06.2014 11:25 |
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 30.01.2011 23:16 |
Сопряжение балки с колонной сбоку | Xenud | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.01.2011 01:41 |
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной | Иван 80 | Металлические конструкции | 10 | 14.11.2008 21:09 |
Сопряжение плиты с мет. колонной | Stanislavmg | Расчетные программы | 15 | 23.11.2007 13:22 |
