Диметрия и изометрия в AutoCAD - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Диметрия и изометрия в AutoCAD
Непрочитано 23.11.2008, 16:01
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте все.
Необходимо вычертить аксонометрическую схему системы отопления, канализации. Поэтому возник вопрос:можно ли выставить какие - то опции в AutoCAD, чтоб всем линиям по Y автоматически присваивался угол 45градусов(или 60 для изометрии), или каждий раз его нужно задавать для каждой линии.
Заранее спасибо за помощь.
Непрочитано 26.08.2015, 11:39
#41
Comediant
Инженер-конструктор
Не знаю к чему столько написанного. Очень кажется что автор имел ввиду вот это
Переход между плоскостями через F5.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Comediant вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 21:49
#42
Vassa
А Вы читали http://dwg.ru/dnl/7808, а также http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=877703&postcount=17 все это - давно известно.
К моему сожалению, не читал. Скачал. Пока нет и в ближайшее время не будет возможности попробовать, но обязательно буду.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
2. Через копирование в буфер схему вставляем как блок. Блоку задаем нужные масштабы.
4. Обработка: наклон по вертикали - 30 градусов и экспорт в DXF. Открываем созданный файл и масштабируем полученную аксонометрию.
Весьма любопытно. Т.е. не программным путем? Можно подробнее по этим пунктам?
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 05:40
#43
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
Вот потом и не знаете "к чему", что не знаете сути. Изометрическая привязка, т.е. поворот осей курсора "под 120" была в самых первых версиях AutoCAD. Это всего лишь инструмент, позволяющий быстрее проводить линии при черчении на плоскости. Причем именно в изометрии, а не в диметрии.
И такую проекцию легко получить с подлинно трехмерной модели.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 09:18
#44
Oleg T
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
Не программным. С использованием CorelDRAW либо Inkscape (в моем случае)
Во вложении - кубик 100х100х100 (можно хоть солидом). Из него образован блок.
Блоку в панели свойств заданы масштабы:
X - 1
Y - 0.265923
Z - 0.374983
Команда VPOINT, "поворот", углы 339.3 и 19,5 (по типу http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=877703&postcount=17,
ссылка из поста #39 от sbi)
Далее - экспорт в PDF.
Полученный файл открываем в CorelDRAW либо Inkscape и используем опцию наклона (как она в CorelDRAW
обзывается, не в курсе).
Угол наклона по вертикали - 41.45719250
Экспорт в DXF, открыть DXF и отмасштабировать с использованием базовой точки.
В полученной аксонометрии ребра практически одного размера,
угол - 45.27169774°
Возможно, и поточнее можно сделать.
Все очень легко и просто)))). И неважно, какой тип объекта в CAD.
Жаль, в режиме просмотра скрытых линий не получилось (может, кому-то и нужно).
Там в PDF образуется растр. Но и то, если пропустить через векторизатор, опять можно получить DXF,
только немного более корявый, наверное. Или его как подложку использовать.
ID:	155790  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
1_Исходная_схема.dwg (52.0 Кб, 491 просмотров)
DWG 2010
2_Экспорт_в_PDF.dwg (52.1 Кб, 488 просмотров)
DWG 2010
5_Аксонометрия сантехническая.dwg (33.1 Кб, 501 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 09:43
#45
Vassa
Vassa, А Вы читали http://dwg.ru/dnl/7808, а также http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=877703&postcount=17 все это - давно известно.
Спасибо, мне программа будет очень! полезна, но для других целей, т.к. она строит прямоугольную диметрию, а не косоугольную изометрию, каковая, в конце концов, стала здесь предметом обсуждения.
С уважением, Vassa.
----- добавлено через ~2 ч. -----
У меня Асад 2010. Вы имеете ввиду печать в PDF?
CorelDRAW у меня нет, а в Inkscape наклон - это, наверное, Трансформация?
Не очень просто, но главное РАБОТАЕТ!!!
Вот только у меня файл в формате DXF почему-то не сохраняется (Вы не знаете причину?), пришлось сохранять в WMF, его вставлять в DWG и далее этот блок расчленять.
С уважением, Vassa.
Последний раз редактировалось Vassa, 03.09.2015 в 18:00.
Vassa вне форума
Непрочитано 05.09.2015, 12:30
#46
Oleg T
Если нет прямого экспорта, пусть будет печать.
Из меню - трансформация, вкладка - наклон. Там на скриншоте видно.
У меня версия 0.91. DXF сохраняет нормально.
Oleg T вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
