Ошибка SCAD - мало физической памяти - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка SCAD - мало физической памяти
Старый 15.12.2008, 12:54
valerij_konstr
Киев
Здравствуйте! У меня возникла проблема с расчётом. Схема уже готова и в процессе расчёта (до разложения матрицы) SCAD выдаёт ошибку:
" П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
Mon Dec 15 11:25:12 2008
Полный pасчет. Версия 11.1. Сборка: Aug 16 2006
файл - "E:\Проекты_SCAD\Схема_SCAD_обработка.SPR",
шифр - "".
11:25:22
Свободная память 536538112 байт.
11:25:22
Ввод исходных данных основной схемы
11:26:29
Подготовка данных многофронтального метода
11:28:09
Многофронтальный сольвер - обнаружена ошибка при исполнении
11:28:12
Сохраните данные, закройте все приложения, включая SCAD, и запустит
е SCAD снова
11:47:09
Многофронтальный сольвер - мало физической памяти "
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема. Заранее благодарен.
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.12.2008 в 11:01.
Непрочитано 01.06.2009, 15:13
#41
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Немного в сторону от темы.....
ОС Windows имеет ограничения на размер файла. Некоторые программы, нпример FEMAP/NASTRAN, обходят это ограничение, используя "управляющий" файл, который руководит "хороводом" файлов. Тогда можно уложиться в ограничения операционной системы по максимальному размеру файла.
Расчетные комплексы типа ANSYS, PATRAN/NASTRAN, ABAQUS - работают при решении "больших" задач на рабочих станциях или суперкомпьютерах с операционными системами UNIX, Solaris и пр. - там размер файла не ограничен так, как в Windows.
Не пытайтесь на персональном компьютере работать с очень большими моделями - мороки много, а толку маловато будет. Пробуйте более крупную сетку КЭ, суперэлементы, подконструкции.
engineer_a вне форума
Непрочитано 03.06.2009, 22:34
#42
Vanes
Я по поводу скринов с ошибками. Такие сообщения обычно выскакивают, когда не корректно задан путь к папкам Scad Data и Scad Work. Тебе надо в программе прописать к ним правильный путь!
Vanes вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 23:28
#43
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
engineer_a , тут дело скорее всего не в размере файла , т.к. Лира при расчете задачки на 1 млн КЭ создаёт файл с матрицей жесткости весом под 100 гигов и нормально с ним справляется .
Суть ошибки в СКАДе при решении задач с объемниками заключается в том , что все объемные элементы попадают в один фронт ... , если кто то расшифрует последнее буду очень признателен !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 23:46
#44
Jonny17
инженер
Черноземье
Не зная как в SCAD, но уменя в STARKE при больших задачах, в которых запрашивается больше 1гига виртуальной памяти ( оперативка 2Гига, файл подкачки около 2 гигов) выдает ошибку:"Недостаточно виртуальной памяти". Звонил в Москву разработчикам на что получил ответ: Windows ХР не поддерживает файлы более 1 гига, либо укрупнять либо делить на подконструкции. Со SCAD думаю то же самое.
Jonny17 вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 00:19
#45
Grim
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
ОС Windows имеет ограничения на размер файла. .
Размер файла ограничивает не ОС, а возможности файловой системы. в FAT32, например, не поддерживаются файлы размером более 4-х гигабайт....
Grim вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 16:19
#46
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Jonny17
У меня дома 8 ГБ оператвы , на работе 12 ГБ . работаю в основном на 64 битной винде , т.е. винда видит все 12 гигов , а ошибка как выдавалась так и выдается ... , кстати , отстойный двухядерник с 2 гигами оператвы иногда считает задачки на которых спотыкается матерый 8 ядерник с 12 гигами оператвы ...
еще раз повторяю в чем кроется ошибка : все объемные элементы попали в один фронт .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 20:09
#47
Jonny17
инженер
Черноземье
Так у меня схема вообще без объемников была.Не знаю,что за ошибку SCAD выдает, но у меня STARK все задачи которые требуют более 1гига виртуальной памяти-прерывает(с объемниками или без). Разработчики говорят, что это косяк Винды, которая не тянет файлы более 1гига. Сам не программист не знаю, но разработчикам ПК думаю виднее.
Jonny17 вне форума
Непрочитано 06.06.2009, 22:57
#48
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
... сказки венского леса ментов ... , извеняюсь за сравнение .
Как правильно выразился Grim , винда с файловой системой FAT32 неможет создать файл весом более 4 (или 2 если мне память не изменяет) гигов . Но сейчас то у всех стоит файловая система NTFS (и у разработчиков кстати тоже !!!) видать то о чем говорят разработчики СТАРК_ЕС - галимая отмазка !!! и расчитана на тупого пользователя !!!
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 15:20
#49
kelserivik
Lipetsk
Vanes а как прописать путь к этим папкам? как я понял, это нужно сделать в самом SCADe?
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко:mosking:
kelserivik вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 16:44
#50
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Парни, кто нибудь сравнивал результаты расчетов версии 11,1 и 11,3
У меня отличаются аж процентов на 20%(
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 20:19
#51
OlegM, а тебе не кажется, что вопрос -не в тему?
Непрочитано 09.06.2009, 13:59
#52
engineer_a
Служба заказчика
Насчет памяти-см. мой пост выше....
Насчет разницы результатов - это глюки. Либо были в предыдущей версии, а в новой их убрали, либо в предыдущей версии их не было, а в новой добавились......
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10
Ошибка в Декоре SCAD Ильнур SCAD 11 09.07.2008 12:11
Ошибка в ВеСТ (Scad). ветер. Украина Askerovich SCAD 5 27.06.2007 10:25
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка SCAD MaximZ SCAD 4 11.05.2007 01:21
