Правильна ли расчетная схема? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильна ли расчетная схема?
Непрочитано 24.12.2008, 21:19
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Посмотрите,пожайлуса, или правильна расчетная схема
DWG 2007
1.dwg (162.3 Кб, 2289 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:08
#41
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Перемещения узлов ригеля с колонной по оси 5 - 2,15 мм по оси Z. Круглую балку есче не перещитывал. Не знаю как считать есле по средине опора (В Улицком только опоры по краям). А в Лире можно посчитать криволинейную балку?
Последний раз редактировалось Brendovich, 26.12.2008 в 13:16. Причина: Дополнение
Brendovich вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 13:18
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как половину. Как будто Ваша балка из двух половин состоит. А заармируете уже с учетом конкретики. Вы же не в аптеке....
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:22
#43
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
?. в смысле не в аптеке?
Непрочитано 26.12.2008, 13:34
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Вам этого недостаточно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 13:46
#45
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Как проверить защепление по опорному моменту балки. Опорный момент 18,62 т/м. И получается, что на опорах надо рабочую арматуру в балке и сверху и снизу ставить?
Последний раз редактировалось Brendovich, 26.12.2008 в 14:01.
Непрочитано 26.12.2008, 14:04
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Узел защемления в кирпиче? Или узел над средней колонной? Вы можете собственно балку с колонной не рамить, а поставить балку на оголовок свободно, балка неразрезная.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 15:37
#47
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
так я балку просто и ложу на колону. а защемление в кирпиче как проверить?
Непрочитано 26.12.2008, 15:59
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По "кирпичному" СНиПу.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 17:26
#49
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Brendovich!
При констуировании кольцевой балки Вы ошиблись в геометрическом построении и, соответственно, с определение пролетов балки.
Предлагаю балку опереть на 3 колонны, две из которых примыкают к внутренней грани стен.
Колонны и двухпролетную балку жестко соединить. Расчитать двухпролетную раму с пролетами 5.21 и 6.16м высотой 3.6м под нагрузку 5т/м. В этом расчете балки прямолинейные.
Величины крутящих моментов в балке определить по Улицкому и заармировать её с учетом этих моментов.
Снимается задача определения защемления концов балки в стене.
Вопрос:
Чем перекрывается это круглое помещение?
Предполагаю, что это купол.
Прилагаю фрагмент плана с расстановкой колонн.
Колонны поднимать с подвала.
Тип файла: pdf Фрагмент плана на отм 7.200 (2).pdf (65.1 Кб, 77 просмотров)
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 14:37
#50
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Добавлять эти колонны уже поздно. Можно только менять армирование в балке. Такой вопрос: надо ли оставлять жесткую связь между рамой РМ-1 и балкой или просто балку ложить на раму?
Непрочитано 27.12.2008, 15:49
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При выборе между защемлять/не защемлять можно рассуждать примерно так:
1. вводя жесткие защемления и узлы, получаем экономию материала. Кроме того, бывает просто по другому невозможно обеспечить геометрическую неизменяемость, но с точки зрения обеспечения минимальных перемещений системы экономичнее вводить связи.
Но жесткие узлы сложнее в исполнении, соответственно надежность сооружения не повышается. К тому же в рамной системе элементы сильно взаимозависимы с силовой точки зрения.
2. Шарнирность узлов делает элементы малозависимыми друг от друга, узлы просты и соответственно надежны. Кроме того, многие схемы нагружений (попролетные , на период возведения и др.) сводят почти на нет выигрышность от рамности, неразрезности и т.д.
Короче, я при возможности делаю шарнир.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 16:03
#52
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
В колонне по оси 5 отсутствуют выпуски?
Решение по защемлению балки в стене разработано?
Менять пролеты балки не нужно?
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2008, 16:43
#53
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Выпуски убрал, пролеты поменяю. Армирование вроде проходит, только вопрос: в местах опирания на стены рабочую арматуру надо и сверху ставить? Может соеденить конци балки с монолиным поясом, который чуть ниже находится?
Тут с Линовичем посидел, подсчитал от балки опрокидывающий момент - 28000 кгс. мне для проверки сопротивления опрокидывания кладки какой участок брать? Только опорную плиту или всю длину на которой балка в стене. Может лучше ету балку замкнуть(по кругу в стене провести). Будет кольцо с заделкой в стену на половину.
Переживаю.
Последний раз редактировалось Brendovich, 27.12.2008 в 17:59.
Непрочитано 03.11.2014, 12:26
#54
pj17
Добрый день. Стоит задача армирования монолитного ростверка. Вызывают сомнения результаты расчета, в связи с чем вопрос: правильно ли задана расчетная схема?? Ростверк в двух уровнях, нижняя часть частично заходит под верхнюю. Модель задавались следующим образом: задавался верхний ростверк толщиной 600мм, нижний толщиной 600мм и в месте "наползания" верхнего на нижний задавался отдельно промежуточный участок толщиной 1350 мм, затем делалось объединение перемещений узлов верхнего с промежуточным и промежуточного с нижним. Именно в местах перехода и возникают сомнения.
Название: расч. схема.jpg
ID:	137998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	137999  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138000  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	138001  Нажмите на изображение для увеличения
pj17 вне форума
Расчетная схема стеновой бетонной панели OlegVR Расчетные программы 2 17.10.2008 18:42
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
