Минимальный уклон покрытия из профнастила - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальный уклон покрытия из профнастила
Старый 30.12.2008, 18:25
eilukha
Какой минимальный уклон можно сделать в покрытии из профнастила 3 или 5%, стыки поперек ската имеются (не целый лист), прописано ли это где в нормах?
Непрочитано 04.12.2015, 13:03
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... по расчету есть вертикальные деформации - их ведь учитывать надо. ..
Не думаю, что прогиб 1/150...1/200 как-то мог бы повлиять на сток воды с кровли уклоном 1/10.
Karl:
Так всё-таки необходимо дополнительно защищать поверхность СИП панели, при уклоне кровли в 9 градусов от увлажнения?
Йа:
По ВСЕМ канонам под металл ложат спецмембрану
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:46
#42
Karl
При всём уважении, не ложат, а кладут.
Karl вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:58
#43
Ильнур, так ведь иногда просят 2.5 % - вот тут очень аккуратно нужно.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 17:56
1 | #44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Karl
...не ложат, а кладут.
Ложат-ложат, еще как ложат.
Вам мембрану, или Вы лингвист в душе?
Ну, 2,5%=1/40, все еще больше 1/150.
Но плоские кровли конечно, требуют такой обдумки. Для плоских кровель есть же спецтребование - "штоп вода не застаивалась". Уклон верха кровли ДОЛЖОН обеспечиваться необязательно фермой, можно и стяжкой и т.д. Ну а если еще и просчитать прогиб фермы с учетом уклона, то вообще фирменно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 10:54
#45
ingt
Сообщение от Alexandr K Посмотреть сообщение
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12°); на уклонах от 10 до 20 % (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
В СП 17_Изм. 1, 2, 3 теперь этого нет, но есть:
4.3 Уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 4.1; в ендовах уклон кровли принимают в зависимости от расстояния между воронками, но не менее 0,5 %.
При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости, например, с помощью герметизации стыков нетвердеющим герметиком или уплотнительной лентой, применения подкровельной водонепроницаемой пленки и т. д.
Равноценна ли замена?
ingt вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 12:20
#46
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
убрали
и правильно сделали, вся эта борьба со следствиями приводит к тому, что крыши текут.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 12:34
#47
ingt
Запрет на снижение уклона не появился, убрали только конкретные цифры снижения уклона.
Последний раз редактировалось ingt, 20.12.2022 в 13:07.
ingt вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 13:45
#48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Обоснуйте снижение уклона, ссылкой на пункт норм...как того требует наше нормативы и законодательство.
А идти за этим в сторону СТУ ну бред же .. овчинка выделки не стоит
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 14:05
#49
ingt
Зачем СТУ? Этого не достаточно?:
Есть снижение уклона - предусмотрели "дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости", пункт исполнен. Нет?
ingt вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 14:19
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Зачем СТУ? Этого не достаточно?: Есть снижение уклона - предусмотрели "дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости", пункт исполнен. Нет?
Да.
Водонепроницаемость обеспечена мероприятиями. Нормы не требуют "подтвердить испытаниями" эти мероприятия, или еще чего-то.
Да и уклоны по СП не есть 100% оправданные. Мощность ливней по регионам разная.
Так-то да - чем круче тем круче. Но на этом все. Дальше все дороже и дороже. Подороже сделать много ума не надо, конечно...попробуй поэкономичней.
Уклон штоп повысить, это надо объем здания увеличить.
Короче, не надо друг друга осуждать/уговаривать - случаи разные, цели разные.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.12.2022 в 14:29.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 14:25
#51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
пардон, что-то я бегло глянул.
тогда масло масляное, одно и тоже.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.12.2022, 14:27
#52
ingt
одно и тоже
Даже смягчили, т. к. конкретные цифры снижения уклона убрали.
ingt вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем Nils Прочее. Архитектура и строительство 19 01.05.2006 16:48
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
