Перекрытие пролёта 10м - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие пролёта 10м
Непрочитано 08.01.2009, 07:26
V_Al
Доброго всем времени суток!
При реконструкции существующего здания возникла необходимость заменит старое деревянное перекрытие, пролёт длиной 10м. Подскажите пожалуйста чем и как проще это сделать? Здание кирпичное с продольными несущими стенами, пролёты 10 и 8 метров.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2009, 06:00
#41
V_Al
Прошу прощения, что долго не участвовал в обсуждении темы. У меня интернет отключали. Всем спасибо за высказанные предложения. Как будет возможность, сообщу о принятом решении и постараюсь выложить фотографии с планами.
V_Al вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 10:55
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Ильнур! Вы- смелый человек: считать 10м жб плиту упруго.
Пробовали считать с учетом кривизны - по Пособию к СНиП ЖБК или в Лире с учетом нелинейности?
Возможно - плита у вас была защемлена с обеих сторон???
Насчет смелости - что есть, то есть
Разумеется: "По закону Гука" - по всякому. Собственно, расчет начинался с разрезной, но соб вес не позволяет безбалочно делать - именно из-за прогиба (где-то 250 мм) , балки не позволяет габарит. И т.д.
В итоге защемленная с трех сторон - это на вопрос: "плита у вас была защемлена с обеих сторон" - об этом уже было написано. Защемление гарантировано - такова конструкция здания.
Ильнур вне форума
#43
Аshаs-ка
проектировсчик
Копья ломаете. 10 метровх деревянных междуэтажных перекрытий не делали наши дедушки. Им зыбкость, панимаш, не ндравилась... С вероятностью 90% там уже есть металлические балки. Так что вопрос сведется к обследованию состояния этих балок, необходимости их усиления под новые нагрузки - и вперед, монолит по профнастилу! Вот узелок. Строители стначала сопротивлялись, потом заценили.
DWG 2007
Сечение перекрытий.dwg (165.8 Кб, 3369 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 10:59
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от V_Al Посмотреть сообщение
На пролете 10 м деревянного перекрытия должно быть что-то: или большая высота, или мет. или ж.б. балка, ферма, колонна или еще как-то... Или четырехстороннее опирание хотя бы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 13:09
#45
Leonid555
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Да еще и коэффициент по нагрузке 1,3 нужно ставить, т.к. на стройплощадке заливают балку
Точно я более чем уверен что по трещиностойкости не пройдет. А может на таком пролете и арматура будет преднапряженная
Хаос, балку действительно заливают на стройплощадке, но коэффициент перегрузки для собственного веса конструкции из монолитного железобетона (объемный вес 2500 кг/м.куб) будет 1,1. Смотрите внимательнее СНиП "Нагрузки и воздействия".
Программа Арбат, в которой был выполнен Ильнаром расчет, обязательно выполняет расчет по трещиностойкости. Без ввода данных, необходимых для этого расчета она не будет работать. Пользователь программы может видеть результаты расчета более подробно, чем в предъявленном отчете о расчете. Как известно, программа АРБАТ является сателлитом программы SCAD, которая имеет блок расчета ж.б. конструкций в том числе и с учетом их трещиностойкости.
Разумеется, надо пользоваться лицензионной версией АРБАТа. Все пиратские версии, которые я видел, действительно выдают какую-то ерунду, особенно при расчете по 2-му предельному состоянию.
Вы можете выполнить проверку вручную - ваше право. Не надо голословно утверждать, что расчет по трещиностойкости не выполняется.
Я сделал достаточно много перекрытий пролетом и 10 м и более, в том числе и безбалочные, опертые на колонны. Все они (слава богу) стоят и их хозяева не жалуются. Когда видишь реальный результат - намного спокойнее воспринимаешь расхождения в различных методиках расчета и в результатах работы разных расчетных программ у разных расчетчиков. Собака лает, а караван идет.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 13:24
#46
Leonid555
Вы давайте не ругайтесь, а спокойно аргументируйте. Что значит никому не должен? Просто как инженер инженеру? Поделиться опытом? А?
Ильнур, я готов уважать вас как специалиста, но позволю себе заметить, что здесь на форуме вообще-то никто никому и ничего не должен, здесь нет заказчиков и исполнителей, связанных какими-то договорами, все держится на доброй воле участников форума.
Вы знаете, что я помогал разным участникам форума и эти люди были мне искренне благодарны. Я готов разговаривать с вежливыми людьми, котрые хотя и знают себе цену, но уважают собеседников и умеют здесь просить, а не требовать.
Но я не стану помогать различным дуракам и хамам, которые пытаются надо мной издеваться. Надеюсь, вы правильно меня поняли.
Непрочитано 09.01.2009, 16:30
#47
tiko
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Отчасти согласен. Если речь идет о перекрытии по деревянным балкам то таких пролетов не делали. Если деревянные фермы - то очень даже может быть.
Есть предположение - в старых зданиях часто сталкиваюсь с деревянными пергородками, которые выполняют несущую функцию. Поэтому эти пролеты могут быть перебиты такими перегородками.
tiko вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 16:44
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот фильм про прогибы ж.б. перекрытия, для развлечения.
Тип файла: rar Прогибы.rar (30.9 Кб, 546 просмотров)
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 20:35
#49
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, 10 м в одном направлении, а в другом?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 21:04
#50
DEM
YngIngKllr
Могу сказать что Арбат переодически привирает, и расчеты провожу как минимум в 3-х вариантах.
На выходных присоеденюсь к обсуждению.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 21:42
#51
FOCUS
А дискотеку на нем можно устроить?
FOCUS вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 22:37
#52
Romka
Инженер
Крым
Ильнур, самому стало интересно, каковы прогибы у перекрытия 10х9м
Я недавно сделал 220 мм 10х9 перекрытие, правда с трех сторон помещения, т.е. плита защемлена с трех сторон. Прогиб по расчету не более 30 мм. Бетон В22,5. Пока не жалуются.
В вашем сообщении не хватает для понимания некоторых данных:
1. какого рода защемление плиты по трем сторонам:
а)упругое (балка),
б)плита продолжается дальше (неразрезная плита)
в) ж/б стена?
2. что с четвертой стороной: она свободная?
Как выложите эти данные, то обещаю просчитать эту плиту в Лире по прогибам с учетом нелинейности.
Romka вне форума
Непрочитано 09.01.2009, 22:41
#53
Зяблик
Металлостроительство
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к этому предположению.
При обследовании деревянного чердачного перекрытия школы-интерната мы столкнулись как раз с таким решением перекрытия. Причём балки лежали по несущим перегородкам в разных направлениях.
Я думаю прежде, чем ломать копья, всё таки надо бы узнать результаты обследования.
Зяблик вне форума
Непрочитано 10.01.2009, 15:44
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а)упругое (балка),
в) ж/б стена?
1. Практически упругое, т.е. условия позволяют с увренностью считать, что защемление полноценное. Хотя плита и продолжается дальше неразрезно, дальше пролеты весьма короткие, с разными местными опорами в виде стен лестн. клеток, колонн и др. арх. излишеств.. Но эта неразрезность рассматривалась только на момент возведения, пока нет стен. Стены (перегородки) мощные, сверху давят три этажа с кровлей.
2. Ситуация аналогичная, но плита заканчивается на глубине 250 в стене. Податливость исключается. Проверял по величине подъема угла плиты. Опирание на широкую бетонную несущую стену.
3. Заармировано на всякий случай по огибающей с учетом шарнирного случая. Нагрузка - жилое помещение. Но 500 человек вряд ли соберутся.
В расчете В22.5, в проекте В25. Заложено часто-часто поперечной арматуры в виде пространственных поддерживающих каркасов.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 11:45
#55
Vladi_mir
А вы фундаменты под ж/б перекрытие проверили (нагрузка возрастёт)? А стены в каком состоянии? Металлические балки, профнастил, лёгкий бетон.
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 12:41
#56
klepik21
Сообщение от Vladi_mir Посмотреть сообщение
ИМХО самое оптимальное. с деревом вообще связываться опасно особенно со старым.
нагружать перекрытие ЖБ плитой не уверена что самый правельный вариант. простой м.б. но не правельный. если встоет вопрос о реконструкции то предпочтение отдается как правило металлу.
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 12:59
#57
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от klepik21 Посмотреть сообщение
тогда интересны вопросы: 1. сколько будет весить погонный метр металлического перекрытия? 2. выдержит ли нижнее перекрытие, если на него опереть опалубку бетонного перекрытия?
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 13:44
#58
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сколько в данном случае будет весить погонный метр металлического перекрытия сказать сложно, но то, что квадратный метр ж/б перекрытия толщиной, как предлагалось выше 35 см, весит немногим меньше тонны,посчитать не сложно... Если передать эту нагрузку как линейную на продольную внутренюю стену с грузовой площади 9 м2 и просчитать доп.осадку фундамента внутренней стены от приращения нагрузки (около 4-5 т/м) и наружной (около 1,5-2 т/м) то для пролета 8 метров разность осадок фундаментов внутренней и наружной стен не должна превышать 15-20 мм...
Это только в расчетах про деформациям основания. А надо еще обеспечить прочность существующего фундамента на расчетные нагрузки, обеспечить прочность кладки на усилия, возникающие от разности осадок продольных и поперечных стен в местах их примыкания...
Можно уширить подошву, усилить фундамент, стены, но и есть большая вероятность при проведении подобных манипуляций окончательно потерять здание...
AMS вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 13:56
#59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Где V_Al с результатами обследования, четкими фотками и со словами: "А там знаете... а оказалось..." ?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 16:29
#60
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
если уж так хочется безбалочное монолитное перекрытие - то можно сделать преднапряженние на бетон, в зависимости конечно от нагрузок и условий опирания толщина получится в районе 210 мм...
если есть, конечно, возможнось для устройства монолитного перекрытия как такогого
mann вне форума
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие 2-го типа Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2007 17:52
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
