Подсчет основного армирования монолит. плиты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подсчет основного армирования монолит. плиты
Непрочитано 13.01.2009, 15:18
Chas78
Здравствуйте! При подсчете количества основного армирования монолитной плиты самое простое - это площадь умножить на кол-во стержней в 1 м2. Хотелось бы узнать кто как учитывает нахлест арматурных стержней при подсчете основного армирования (в кг. или м.) монолитной плиты, когда существует несколько зон стыковки стержней.
Непрочитано 15.01.2009, 11:43
#41
DEM
YngIngKllr
Алекс
Зачем??????
Это же загромождает чертеж.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:14
#42
RomansFather
Инженерконструктор
Немного не по теме вопроса, но:
Интересно было бы узнать сколько кг арматуры на м3 бетона получается у "автоматчиков" в плитах перекрытий и фундаментных плитах.
Я думаю, что достичь экономии арматуры можно лишь осмысленно и вручную раскладывая армирование (по возможности учитывая оптимизацию раскроя отдельных стержней). Работы на два дня больше, зато Заказчик экономит тонны арматуры, что ему более интересно, чем скорость нашего проектирования и оптимизация обрезков.
Наши цифры по последнему объекту (25 этажное жилое здание на фундаментной плите)
фундаментная плита - 50 кг/м3, 60 кг/м2 (плита толщиной 1,2м при монолитных стенах нулевого цикла)
плита перекрытия - 75 кг/м3, 14 кг м2 (плита 180мм пролеты 6,4 ... 9м).
Кстати много объектов Заказчики дают нам на переделку после таких "автоматчиков". Здоровая конкуренция.
И еще одна прописная истина: для достижения экономии очень важно продумать оптимальную схему расположения несущих конструкций.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
Последний раз редактировалось RomansFather, 15.01.2009 в 12:22.
RomansFather вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:18
#43
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Божеский расход... И запас есть?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:30
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прекрасная плита.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:37
#45
Haos
инженер-строитель
E-burg
Если сможете дать лирармовский файлик расчета какой-нить своей готовой плиты и контур опалубки, прогоню втупую без оптимизации позиций и прикинем разницу с вашим ручным армированием на конкретном примере. Самому интересно т.к. машинным армированием на автомате все руки не доходят заняться...
Haos вне форума
Непрочитано 15.01.2009, 12:59
#46
RomansFather
Инженерконструктор
Есть конечно, но небольшой
Основная фишка в расстановке колонн. Мы их кстати делаем сткрытыми в поперечных кирпичных стенах 380мм и наружных ячеистобетонных стенах 500мм (сама колонна толщиной 300мм с утеплением наружной грани), и поэтому можем ставить снаружи и в одном из направлений внутри довольно часто.
Не обходится без хитростей в армировании. В частности отказались от сплошной верхней сетки в плитах перекрытий. Поперечка не требуется по расчету (см. выше шаг колонн). В центрах пролетов закладываем строительный подъем и обязательно конролируем это на стройке. И что немаловажно, только никому не говорите!!!, проектируем, расчитываем и конструируем в основном опираясь на старый добрый СНиП (в нормы Беларуси по железобетону заглядываем редко)
Планировка данного объекта разрабатывалась в тесном контакте (в хорошем смысле слова) конструктора и архитектора.
Конечно нерегулярный шаг колонн, пилонов, большая их номенклатура, отсутствие хоть какой-нибудь симметрии конструкций и прочие архитектурные изыски это очччень большая головная боль для конструктора (одни чертежи армирования и опалубки стен подвала заняли листов 60). Но Заказчик из всех чертежей смотрит только в ведомости расхода материалов и различные ТЭПы. Приходится делать так, чтобы эти листы ему нравились больше, чем аналогичные листы конкурентов.
Ну а по фундаментной плите все просто. Если делать внутренние и наружные стены нулевого цикла монолитными, то такие цифры и должны получаться. Получается многопролетная плита опертая по контуру
Непрочитано 15.01.2009, 13:28
#47
RomansFather
Инженерконструктор
Можно попробовать на примере плиты перекрытия над подвалом. Плита опирается на монолитные стены и пилоны, имеет толщину 200 мм и нагрузку 1320 кг/м2 (офисы и т.п)
Прикладываю
- Лировский файл плиты (считалась отдельно укрупненная модель после расчетов всего здания).
- Лирармовский файл
- Опалубочный чертеж
DWG 2004
KG0-142.dwg (201.1 Кб, 1427 просмотров)
Тип файла: zip LData.zip (662.0 Кб, 161 просмотров)
Непрочитано 15.01.2009, 14:29
#48
Haos
инженер-строитель
E-burg
Отличный пример.
В ходе переноса результатов подбора арматуры столкнулся с проблемой: программа не хочет читать ни схему целиком, ни отдельные ее регулярные фрагменты. Не могу понять где рыть.
Расширение *.asf, кто-нибудь работал с таким форматом?
Haos вне форума
Пример армирования фундаментной плиты высотного здания. depak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.06.2012 06:09
странный результат армирования плиты в лире telepuzik Лира / Лира-САПР 10 08.10.2008 13:54
Ищу чертеж армирования бетонной плиты пола вокруг колонны. floorman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.07.2008 22:45
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD Regby SCAD 9 21.01.2008 12:54
проверка армирования монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 12 17.01.2008 14:20
