Расчёт рамы на устойчивость - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт рамы на устойчивость
Непрочитано 13.02.2009, 12:56
Камо
Ту литературу что читал, не помогла.
Вопрос собственно такой: по каким формулам считать?
Вложил картинку с примером.
Вкратце описание картинки - стоит рама (в форме буквы П), ножки защимлены, в плечах шарниры. Линейная нагрузка действует сверху и с одного бока. Всё.
Много чего читал, толковой формулы не нашёл, вывести так же пока не смог.
DWG 2000
Устойчивость.dwg (293.3 Кб, 3816 просмотров)
Последний раз редактировалось Камо, 16.02.2009 в 10:34.
Непрочитано 16.02.2009, 17:35
#41
Алекс Т
КСКТВ
Сообщение от Камо Посмотреть сообщение
Обиделось большинство. Виноват конечно, извините.
Трудно "деревянному" человеку до "металлического" некоторые мысли донести.
Велосипед на самом деле не изобретается, про то какие схемы бывают и как и на что влияют я в курсе. В металле влияет очень-очень, в дереве всё немного по другому.
20метровая балка - читай деревянная ферма.
Ещё раз извиняюсь за то, что не обрисовал все исходные данные, не счёл нужным, так как рассчитывал на быстрый простой ответ.
Первоначальный рисунок так же затирать новым не собирался, но со структурой вставки файлов не разобрался.
Камо, это может быть как раз то, что Вы ищете? Пример очень похож на уровне сопромата. Правда на украинском, но язык-то вроде бы братский
Тип файла: zip ref-4576.zip (41.7 Кб, 122 просмотров)
Алекс Т вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 18:57
#42
Pek
Проектирование
2Камо
Причем тут обида?
В дереве и в металле основы одни. Вы устойчивость плоской формы деформации изгибаемых элементов (пост 26) путаете с прочностной формулой (пост 17) и устойчивостью внецентренно сжатых стержней!! Вы создаете геометрически изменяемые схемы и умудряетесь в них найти реакции опор (пост 1)!! При этом на все вежливые просьбы форумчан "что-нибудь почитать" рассуждаете какое загадочное это дерево и как там все иначе. Я уже не говорю о том, как странно собран ветер на вашей схеме (может это особенности этого сооружения)
Так-что обид никаких нет. Просто слов нет.
Pek вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 21:10
#43
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Не понимаю, чего к Камо пристали. Схема им не понравилась. Есть безлич вариантов решений, позволяющих реализовать задумку КАМО. Вот некоторые из них.
DWG 2004
Рамо у Камо.dwg (202.7 Кб, 535 просмотров)
S_konstr вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 10:03
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Дык это же решетки какие-то...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 11:44
#45
Камо
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
2Камо
Причем тут обида?
Уже извинился, вижу что отвечают люди работающие строго по определённым правилам (СНиПам) и законам (строительная механика) и от них не отступают. Я же в своих постах допустил несколько условностей, так в посте №17 написал формулу условно, пытаясь показать что в ней обязательно должны быть 4 составляющие (N, F, M, W). В посте же 26 привел уже точную формулу по СНиП по устойчивости.
А опорные реакции в симетричных двухопорных простых схемах и без сопрамата находить можно с некоторой погрешностью. Ветер странно собран опять таки для упрощения, я же как никак изначально хотел узнать просто формулу, а не решить всю задачу.
Алекс Т, спасибо за файл, пытаюсь разобраться.
S_konstr, спасибо конечно, но это лишнее. Дома П-образной формы могут стоять и без распорок. Как пример - уже построенное и эксплуатируемое производственное здание - 12х36х6 без распорок и т.п. Сильнейшие ветра и тонны снега здание пережило на отлично. Если же его пытаться посчитать на устойчивость по всем правилам, то я должен уже на первом этапе окрестить это всё бредом, так как форма П, это не есть треугольник, а значит конструкция - нерасчётная, статически изменяемая и т.п. В добавок все узлы шарниры - так как гвозди, и прочий подобный крепеж.
Последний раз редактировалось Камо, 17.02.2009 в 12:05.
Камо вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 12:15
#46
Разработчик
Ну типа прочнист
Pek
Просто слов нет.
Offtop: Модераторам: может в другой раздел перекинете?
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 14:59
#47
chief designer
проектировщик КМ
екатеринбург
вот бы всегда одни только треугольники считать, вот жизнь бы пошла благодать
chief designer вне форума
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Колонны разной высоты в составе рамы vawer Расчетные программы 29 19.09.2008 12:59
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
Теплотехнический расчёт тоннельной обделки Серёга - Bilder Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 16.05.2006 00:36
Расчёт рамы ледового буера на колёсах albedo Прочее. Архитектура и строительство 6 27.12.2005 14:33
