Ростверк и пол по грунту - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк и пол по грунту
Непрочитано 20.02.2009, 21:55
intermol
Проектирование зданий и сооружений
Возник вопрос: трехэтажное здание, фундаменты свайные, ростверки монолитные железобетонные ленточные и кустовые. Пол подвала по грунту. Нужно ли соединять арматурой конструкции ростверков и пола по грунту?
Непрочитано 21.07.2017, 10:27
#41
Денис Дубровин
подстраховаться это хорошо, но причем здесь сваи???
Плита по грунту намного эфективней будет.
раз уж к слову - если сейсмика то может потребоваться слой проходить полностью, или же замена грунта на всю глубину, так что сваи - скорее всего самый дешевый вариант и получится
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 10:28
#42
WolframST
Инженер-конструктор
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1500622115
ID:	191252  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось WolframST, 21.07.2017 в 10:45.
WolframST вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 13:36
#43
gogaru
Сообщение от WolframST Посмотреть сообщение
Сейсмика 9 балов, заказчик решил подстраховаться
Изначально я сделал на естественном, столбчатые. Но вот теперь куралесим
Если Заказчик такой пуганный сделай ему замену грунта на глубину просадочной толщи.
А так при сейсмике сваи быстрее фундамента треснут. Полы в любом случае по грунту делай и ростверки заглуби, а то на морозное пучение могут не пройти (либо зазор 100мм).
gogaru вне форума
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент андрей1 Архитектура 18 03.04.2022 16:29
Пол по грунту Zombie Архитектура 26 17.11.2010 14:01
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
Пол по грунту (недостатки) Дмитрий Шапкин Конструкции зданий и сооружений 36 04.08.2008 13:38
Пол по грунту под автобусный гараж Nehitriy Конструкции зданий и сооружений 6 15.07.2008 12:43
