Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить?
Непрочитано 06.03.2009, 12:45
Vladimir.P
В АвтоКАДе работаю недавно (1 неделю). Есть опыт работы с 3D MAX (в прошлом). Версия программы - AutoCAD 2009.
В принципе, все понятно по интерфейсу и командам, но вот столкнулся с таки вопросом: как объединить в один единый объект (замкнутый контур) ряд дуг и линий?
Подробнее: есть некий криволинейный контур, который состоит из 6 дуг и 2-х линий. Все элементы рисовались в 2D, в плоскости XY. Отрезки соприкасаются, но не являются единым объектом. При попытке соединить их в один объект с помощью команды JOIN пишется ошибка (типа "невозможно соединить различные по типу элементы").
Для чего мне нужно соединить эти линии в единый объект? Для того, чтобы потом экструдировать его (в 3D), вычесть из другого и получить твердотельный макет нужного изделия.
Блоки, как объект не подходят. Они, как я понял, являются лишь неким контейнером для удобного редактирования (вставки, копирования).
Если экструдировать набор линий и дуг (6 дуг и 2 линии), то в 3D получается набор криволинейных поверхностей, а их вычитать нельзя, не твердотельный это объект.
Вопрос:
1) Как объединить в единый объект (замкнутый криволинейный контур) ряд дуг и линий?
или
2) Как получить трехмерный твердотельный объект, имея набор соприкасающихся дуг и линий?
или
3) Как из набора соприкасающихся дуг и линий получить один сплайн (объединить эти линии в один сплайн), а потом уже экструдировать и получить твердотельный объект из сплайна.
4) ?
Спасибо.
Жду ваших идей.
Владимир.
Непрочитано 22.01.2015, 06:19
#41
kinglir
2014
Не помогло
skkkk
С Z всё в порядке
Вот файл со злополучным швеллером.
DWG 2013
шв.dwg (50.3 Кб, 507 просмотров)
kinglir вне форума
Непрочитано 25.01.2015, 08:03 из сплайна в полилинию
#42
astar
автоматизация пр-ва
челябинск
Отправить сообщение для astar с помощью Skype™
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
_Region вполне применим к сплайнам. Равно как и _boundary
спасибо за подсказку давно искал подобное объединение (_boundary), вдругих прогах переводил из сплайна в дуги и отрезки но они были не замкнуты ptools не помог, а создание контура очень помогло.сократил время обработки файлов на неделю)
astar вне форума
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
как напечатаь в файл двг 3-д объект? мм AutoCAD 2 22.10.2004 06:37
Глюк с отображением веса линий в листе. Как лечить? maxw AutoCAD 3 08.04.2004 23:29
