инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Regby недоразумение - а вы поглядите хоть один расчет на это якобы обрушение... самое смешное,что авторы этого закона сами улыбаются по этому поводу, но типа надо. Зато хороший аргумент перезаложиться этак раза в 3 при конструировании.
Ильнур вот и я того же мнения, как правило те же осадки по факту раза в 2-3 меньше расчетных. Особенно это актуально для высоток с плитным фундаментом. ЛИС "К сожалению конкретики по этой теме не будет никогда." О чем и речь. Прочитав те, да и другие темы, для себя сделал выводы как оптимальнее считать, на что то более индивидуальное к сожалению нет времени. |
инженер-конструктор Регистрация: 07.05.2008
Пенза
Здравствуйте. Мое мнение: В данном рассматриваемом каркасе применение шарнирного соединения в узлах скорее всего невозможно, так как отсутсвует ядро жесткости (развитая система диафрагм), способных воспринимать горизонтальную нагрузку в направлении оси Х. На первый взгляд существующее лифтовое ядро с такой задачей не справиться.
По моему мнению, в случае применения расчетной модели с шарнирным соединением в узлах, необходимо диафрагмы (ядра жесткости) рассматривать как консольные вертикальные стержни, всю горизонтальную нагрузку воспринимающую целиком. Интересно, а наружные монолитные стены подвала в данном примере почему не включены в работу? Мое мнение (навскидку, возможно ошибочное, серъезно его не обдумывал): применение шарнирного соединения колонн с перекрытием, в принципе, правомерно при расчете каркаса в целом, но в этом случае мы все равно должны обеспечить работу перекрытий на продавливание С УЧЕТОМ РАЗНОСТИ МОМЕНТА сверху и снизу перекрытия в соответствии с п. 6.2.49 СП 52-101-2003 (а его мы сможем получить только рассмотрев систему 2 с жесткими узлами). При рассмотрении системы А влияние ветровой нагрузки можно исключить (она воспринимается диафрагмами). |
Щелково МО
да простят меня обитатели форума, возникну еще разок:
1) разве обязательно выполнять все сопряжения колонн с фунд.плитой шарнирными? не оязательно. давайте выполним шарнирное сопряжение только для колон, стоящих по периметру плиты. 2) хорошо, при гибкой фундаментной плите в крайних колоннах возникают изгибающие моменты, вызванные изгибом плиты. Но тогда почему подобные изгибающие моменты я вижу на эпюрах для колонн, расположенных ближе к центру плиты? сей феномен у меня в голове вообще не укладывается. может у кого есть внятное объяснение? |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Ага , или измельчить сетку в окрестности колонны так что бы сторона конечного элемента стремилась к нулю - момент исчезнет как и небыло его ...
Robot и Хобот |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
depak
Чтобы не гадать на кофейной гуще, вам придется ответить все-таки на несколько вопросов: Сколько этажей в вашем здании? Какая толщина ФП? Какой шаг несущих конструкций? Почему в цокольном этаже вы не задали монолитные стены по контуру? Эти стены существенно разгрузили бы "ферму", состоящую из ФП и вышележащих перекрытий, объединенных вертикальными конструкциями |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
нужно обосновать такое конструктивное мероприятие выполнением ряда требуемых расчетов... на первый взгляд требуется следущее:
1 воспринятие конструкциями усилий на смятие бетона в зоне шарнира; 2 передача на конструкцию (совместная работа арматуры и бетона во всех сечениях констукции, а именно и в сечении колонны чуть выше dz шарнира) проектных усилий, выполнением каких то конструктивных мероприятий... к примеру постановка косвенной арматуры, чтобы бетон колонны нес всю силу без учета арматуры, т.к. на арматуру через бетон в этом сечении усилие не успеет передаться; или уситановка какой-то силовой базы через которую усилие в полном (необходимом) объеме будет передаваться на железобетонное сечение колонны, вероятно к этой базе будет приварена (привинчена и т.д.) рабочая арматура колонны. 3. и потом (чуть ли не самое главное) следует проверить действительно ли там возможен шарнир - т.е. выяснить где и как проходит нейтральная ось в сечении (расчет по п 3.28 СНиП 2.03.01-84 (см вложение))... ,а то может все напряжения в нем (по всему нижнему сечению) сжимающие(с учетов всех "страшных" моментов) - а это означает, что с вводом в расчетную схему шарнира она (расчетная схема) будет переставать соответствовать действительности. ps. не рискнул бы... дело в том, что шарнирный узел (по учебным источникам) применим в случаях когда нормальная сила небольшая (одноэтажные рамы) pps Цитата:
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось p_sh, 17.03.2009 в 08:46. |
Пенза
Ввод шарнира в стальных контсрукциях более оправдан в связи с наличием в стали площадки текучести, в то время как в бетоне имеет место "как бы пластичность", обусловленная в основном трещинообразованием. Поэтому вводя шарнир, вы должны оценить на каком участке диаграммы деформирования бетона (сигма - эпсилон) оказывается бетон в "крайних волокнах" колонны расчетного сечения. Если относительные деформации приходятся на ниспадающую ветку, это говорит о том, что расчетное сечение подвержено трещинообразованию и находиться в состоянии разрушения. Несмотря на то, что здание в целом может и не рухнуть в связи с наличием статической неопределимости, то вряд ли кто то согласиться эксплуатировать колонну с трещинами в нижнем сечении.
Таким образом, когда мы говорим о снижении жесткости ж.б. узла в расчетах, мы должны вводить не нулевую щесткость (шарнир), а конечную жесткость, соотвествующую секущему модулю деформирования бетона, обеспечивающему невыход рассматриваемого сечения на ниспадающую ветвь диаграммы деформирования. Данный подход в приниципе отражается в СП 52-101-2003 п.6.2.25. Но Боже упаси использовать сей метод в реальных условиях, ибо сложность поиска корректного нелинейного решения в сущности простой задачи расчета каркаса неоправдана. Отсюда выходы: 1. Перезаложиться 2. Что то поменять в расчетной схеме 3. Ввести шарнир, снизить жесткость узла и сделать кучу расчетов (я бы выбрал п.1) |
p_sh,
Бывает и в таком случае как описано, только не сечение будет нести больше, а элемент в целом, если одно из его сечений заармировать соответсвующим образом. Но данный вопрос требует тщательного изучения, займусь потом... Цитата:
Вообще шарниры раньше применяли (даже узлы конструировали по типу стальных шарнирных баз, но не прижилось - сначала перешли на сборный железобетон и проблема отпала, а потом вернулись к монолиту, но все уже и забыли... Находил такие узлы в одном учебнике 50-х годов... |
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 29.08.2008 13:55 |
Водонсущий слой на отметке низа фундаментной плиты | Romcheg | Основания и фундаменты | 3 | 01.08.2008 07:44 |
Расход арматуры в фундаментной плите | Renjik | Основания и фундаменты | 5 | 01.09.2007 17:08 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 03.05.2007 13:10 |
