обычно такие конструкции применяем для опорных стульев, когда ппрокидываем вертикальные трубопроводы по стволу. На чертежах изделий, которые будет выполнять закзчик, просто ставим сварку с размерами катетов. Например, труба к плите варится швом Т1-катет 6 по кругу (с двух сторон), ребра к трубе и плите - Т3 - катет 5 по незамкнутому контуру. Если чертежи конструкторские то труба+ плита также по ГОСТ 5264, а ребра к трубе нестандартным швом.
Ребра надо меньше сделать 10ки вполне ))) |
господа- товарищи! возможно я не адресу, но Я не технолог и не конструктор, скажите Т6 это шов и полным проваром корне или нет! Н=16мм. скос 10, если смотреть гост похоже что с непроваром? я в уте? подскажите где глянуть? а то у нас так на чертят, что Т8 и Т9 как одно и тоже.
точно номер 14771- с чем то, не помню, автоматическая сварка в среде. я контролер ОТК и неразрушайки( Узк, ВИК, ПВК) мене предъявляют шов. Т6, толшина шва S=14, Н это у нас в НК толшина. по рисунку в госте не ясно допускается ли непровар ( у нас то он есть) ГЛ. Сварщик кричит допускается. технолог - Нет. А деталь ответственная и протяжность шва 2500, тоесть переварить все нафиг просто , так без акта, не реально. у меня теперь просто ситуация "КТО ВИНОВАТ и ЧТО делать" мне б ссылочку на документ, где ясно сказано можно или нет оставлять этот непровар.
Мин Мари ГОСТ14771-76 устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выполняемых дуговой сваркой в защитном газе. Методы контроля стандартом, если они не оговорены конструктором в чертеже, не устанавливаются (т.е никаких исключений от принятой на вашем предприятии для данного типа изделий не приемемлемы) Технолог прав, в помощь можно пригласить конструктора (при обоюдном согласии возможно примерение сторон).
С уважением sbi |
мелкий местный хищник Регистрация: 20.10.2009
замкадье
В функции контролера ОТК, вообще то, не должно входить решение вопросов «кто виноват и что делать». Вы проконтролировали св. шов в соответствии с объемом контроля, указанном на чертеже. У вас возникли сомнения. На вопрос «что делать», т. е. принимать или не принимать, однозначный ответ может дать только конструктор, который принимал решение о применении именно этого шва и закладывал соответствующий объем контроля. Может быть, даже на прочность посчитал. А кто виноват – это быстро решаемо соответствующими руководящими работниками.
Уважаемый, Буджум! возможно на нормальном предприятии это так и есть, но у нас к сожалению, конструктор ..... в общем, посовещавшись с тех директором. принято решение. Т6 заменить на Т7. виновным признали конструкторскую недороботку и "не официально" отсутствие фантазии у сварщиков. только я не поняла как мастер по сварке считал шов на прочность. но директор понял и это главное, а глав. сварщик сказал, что мы херней страдаем. и так нормально было бы 12 из 14 мм, то проварили.... короче, я шизею от нашего зоопарка и ищу учебник по расчеты швов, для чайников.
Последний раз редактировалось Мин Мари, 15.10.2010 в 15:44. |
а насчет брызг- все что нужно мне, я поняла и выяснила- поэтому всем спасибо. ![]() |
Мин Мари Я тоже "шизею от нашего зоопарка". Нашли " крайнего конструктора". Лично для меня: все швы должны быть выполнены не в зависимости от его типа по технологии обеспечивающей, работоспособность деталей. А хернёй страдают не только сварщики. Удачи!
С уважением sbi |
Мин Мари Это велеколепная анти- реклама для вашей продуекции (не боюсь этого слова). ОТК (Отдел технического контроля) должен принимать Вашу продукеции или не прине (вашу) мать- по документам (и если это необходимо и в присутвии контролирующих органах) - он все Ваши прелести Ваши увидит и ВОСТОРГ (что может быть)) А по настоящему. Нужны ПТУ (производственно технические училища)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 18.10.2010 в 09:47. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
Катет сварного шва | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 01.11.2013 10:04 |
Условное обозначение электрода на чертежах КМ | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.11.2008 14:34 |
Помогите расшифровать обозначение сварного шва. | Bonny2205 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 10.09.2008 09:37 |
Динамический блок сварного шва | Vavan Metallist | Динамические блоки | 10 | 11.04.2008 18:42 |
Как рассчитать длину сварного шва? | Бохан Евгений | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 22.08.2007 11:35 |
