Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента.
Старый 23.03.2009, 21:47
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Здравствуйте. Ситуация: Был овраг. Овраг засыпали (постепенно, начиная с 1967г.). Получилась "свалка грунтов...", а именно "техногенные
накопления, представленные супесчано-суглинистыми грунтами от твердых до тугопластичных; пластичных (супеси) и песками средней крупности, реже мелкими с включениями строительного и бытового мусора 10-15%, в отдельных интервалах до 30%".Теперь на этом месте будет 1-эт здание 18х54 (выс. этажа 3м; в продольном направлении шаг рам 6м). И будет оно прям на склоне бывшего оврага (вдоль склона). Каркас - металл. Нагрузка на уровне обреза фундамента 21 тс.
Вопрос: какие на Ваш взгляд здесь можно применить фундаменты и с какими условиями.
Своё решение есть, но интересно совпадет ли оно с предложенными Вами.
Важные детали:
1. До ближайшего здания около 25 м;
2. Сезонное колебание УГВ 1,5м;
3. ИГЭ-2 - Песок средней крупности Е=28 МПа, р=1,99 т/м3;
4. ИГЭ-3 - Песчано-алевритовая порода Е=12,6 МПа, р=1,92 т/м3;
5. ИГЭ-1 при полном водонасыщении становятся сильно-, и чрезмерно пучинистыми efn>0.07;
6. "Площадка потенциально подтопляема".
Буду благодарен за любое участие.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Старый 24.03.2009, 15:47
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я?! Сваи? Я в первую очередь простые решения примеряю, особенно пока не вижу доп. миниатюр
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2009, 15:48
#42
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
topos2, что то у меня не складываются в голове две такие взаимоисключающие вещи как "зондирование" и "лидер".
Что такое "мероприятия на здании как при подработке"?
AlisaChe, первая миниатюра - поперечный разрез, вторая - продольный. Сваи бить до ИГЭ-2, с соответствующим заглублением.
No M.P. на форуме
Старый 24.03.2009, 15:57
#43
AlisaChe
О! Значит уклон в обе стороны... Сваи конечно клево, НО! Если техногенные отложения включают элементы строительных конструкций, то могут быть проблемы... у меня был такой пример. Сваи 12-ти метровые забивались на 4-5 метров и начинали отклоняться от оси. Максимум был - 40см!!! А почему??? Конец упирался в куски ж/б столбов, которые были там лет 10 тому назад закопаны так то...
AlisaChe вне форума
Старый 24.03.2009, 15:59
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Короче, валим отсюда
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2009, 16:00
#45
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вариант с забивными сваями и не рассматривается. Если (да уже в принципе точно) сваи, то буронабивные.
No M.P. на форуме
Старый 24.03.2009, 16:01
#46
AlisaChe
Ну зачем же так... нужно помочь человеку! У него ведь так решения и нет до сих пор...
No M.P. ну будут винтить их или сверлить... резалт может быть то же!
AlisaChe вне форума
Старый 24.03.2009, 16:10
#47
4 и 6
идейный борец
Киёв
можно (нужно) забивные с лидером.
зы в реку не верю.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Старый 24.03.2009, 16:12
#48
AlisaChe
да какие забивные то, если до соседнего здания около 25м???
AlisaChe вне форума
Старый 24.03.2009, 16:13
#49
4 и 6
идейный борец
Киёв
призматические
4 и 6 вне форума
Старый 24.03.2009, 16:17
#50
AlphaGeo
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Добавлю "радости" к Вашей ситуации... В Ростове по правому берегу Дона очень много таких вот оврагов, которые в XIX - начале XX
века использовались в качестве свалок бытового мусора... Сейчас набережная - лицо города и активно застроена, а в последнее время уже и перестраивается. Одним из неприятных моментов строительства: в подвалах зданий часто скапливается метан и другие газы, образующиеся при разложении тех самых отходов, сваленых в овраги. Такой момент Вы учитываете при проектировании?
Добавлено:
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
зы в реку не верю.
А во временный водоток или небольшой ручей верите?
Автор темы   Старый 24.03.2009, 16:18
#51
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
4 и 6 (пост 47) Забивные с лидером.............или............буронабивные и обсадные трубы.
Верно.
Два возможных варианта. Надо делать технико-экономическое сравнение.
И не забывать о гидрогеологических условиях.
Про реку - это было мнение (не моё). Уже сам понял что это не так.
AlphaGeo, учитывал БЫ, если бы:
1. Проходил экспертизу (экспертизы нет).
2. Остановил свой выбор на ФМЗ (на данный момент предварительное решение - сваи).
Последний раз редактировалось No M.P., 24.03.2009 в 16:28.
No M.P. на форуме
Старый 24.03.2009, 16:30 Со сваями можешь прогадать.
#52
drill_man
А если произвести выемку мусора, а затем засыпку с тромбованием песком.
Или это не допустимо ?
Если это недопустимо по СНиП, то не парься. Кроме свай ты тут ничего не придумаешь.
Рисуй проект таким образом, чтобы сваи опирались на грунты, а не на техногенные слои.
Начнут их погружать и все станет понятно.
По другому никак.
Конечно, возможно такое, что сначала пойдет все хорошо, а потом где-то на бетон наткнутся.
Так вот для этого ты и нужен.
В этих местах, где сваи упрутся в жб бой, ты назначишь дублирующие сваи.
Твоя задача сейчас --- > прописать в проекте, что колличество свай будет больше, чем обычно требуется. Т.е. заложить запас по сваям. Например нужно огрузить 50 шт. А ты напиши, что нужно погрузить 50 шт, но допускается ... до 55 шт (например). Итого запас будет 5 шт....
Это будет самое мудрое решение.
25 м - это не страшно.
Я знаю. Я на копровой установке 3 года работал. Били. Не падает.
drill_man вне форума
Старый 24.03.2009, 16:36
#53
AlisaChe
drill_man - поддерживаю! но 10% от кол-ва свай в запас маловато... у нас было, помню, было до 4-х дублирующих на узел... может 20%? Но тогда Заказчик сойдет с ума...
AlisaChe вне форума
Старый 24.03.2009, 16:39
#54
4 и 6
идейный борец
Киёв
AlphaGeo
могу. судя по угв это может иметь место.
Но больше интересна история образования оврага, какова вероятность возобновления процессов приведших к образованию оврага.
а что вы рекомендуете? плита пола?
No M.P.
надо обратить внимания на агрессивность грунтовых вод к бетонам.
4 и 6 вне форума
Старый 24.03.2009, 16:48 Ответ
#55
drill_man
Он пусть лучше с ума сразу сойдет, чем будет думать , что его гавенный участок в шеколадном месте находится.
И пусть это Заказчик, если хочет деньги съэкономить, следит на погружением как следует, а не спустя рукава.
На халяву ничего не бывает ! Нельзя ВСЕ повесить на проектировщика.
Факт 1:
Участок, с точки конструкции фундамента не очень удачный.
Факт 2:
Строить все равно нужно.
Факт 3:
Строить нужно так, чтобы не рухнуло.
Факт 4:
Кроме предложенного мной варианта со сваями, других вариантов НЕТ (если мы говорим про 1 эт. здание).
Факт 5:
Что там в мусоре зарыто никто не знает. Даже Заказчик.
Факт 6:
Лучше сразу объяснить Заказчику возможные риски.
Факт 7:
Если окажется, что сваи будут погружаться "через одну", то ---> "... а ты говорил...".
Автор темы   Старый 24.03.2009, 16:56
#56
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
А как продублировать сваю расположенную под колонной и являющейся единственной для этой колонны (то есть под 1 колонну - 1 свая).
4 и 6. грунтовые воды от неагрессивных до слабоагрессивных.
No M.P. на форуме
Старый 24.03.2009, 17:01
#57
AlisaChe
Воооот, о чем я и говорила!!! Дублируете 2-мя, слева и справа! Для симметрии...
AlisaChe вне форума
Старый 24.03.2009, 17:05
#58
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от AlisaChe Посмотреть сообщение
интересно что по смете потом получится с такими решениями )))))))))
я валяюсь
Sid Barret вне форума
Автор темы   Старый 24.03.2009, 17:08
#59
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Sid Barret, а как правильно поступать при необходимости дублирования сваи?
No M.P. на форуме
Старый 24.03.2009, 17:12
#60
AlisaChe
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
я валяюсь
не надо валяться. это же будет не под каждой колонной
AlisaChe вне форума
Выбор типа фундамента. Общее мнение. Bogdanus1 Основания и фундаменты 95 27.02.2016 06:59
Выбор фундамента AL101 Основания и фундаменты 12 24.12.2012 12:27
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. aleksej Основания и фундаменты 7 27.02.2009 05:57
Выбор фундамента мелкого заложения (блоки ФВС) или свайный. aleksej Основания и фундаменты 1 26.02.2009 17:23
