Создание собственных библиотек для AutoCad - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание собственных библиотек для AutoCad
Непрочитано 04.07.2005, 10:23
создание библиотеки блоков автокад
Александер
Возникла необходимость создания библиотеки блоков. т.е. было бы хорошо создать дирректорию, где храняться файлы с блоками, воникла следущая проблема, как можно быстро найти необходимый блок???
можно искать через центр управления, но уж очень долго грузится окно предварительного просмотра, а смотреть надо, как можно решить проблему поиска нужных блоков? может спец программка есть?
еще вопрос о самом создании библиотеки, если кто уже сталкивался посоветуйте как лучше начать собирать библиотеку и сортировать.
я думаю таким образом сделать:
создается много дирректорий и поддирректорий в них файлы *.dwg.
файл *.dwg содержит блоки (сам файл пустой) через центр управления ищу нужный файл и выбираю в нем нужный блок.
Непрочитано 13.11.2015, 10:32
#41
Ben_amI, брось палитры, используй МультиЭлемент
Непрочитано 13.11.2015, 10:34
#42
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от Ben_amI Посмотреть сообщение
тоже озадачился созданием библиотеки, раньше работал просто копированием отдельных блоков из файлов с фитингами и т д. Блоки атрибутировал для спецификаций. Вставляю блок в инструментальную палитру (Ctrl 3), а у него там слетают все атрибуты. Так же происходит при вставке блока командой "вставить блок". Можно каким-то образом "зафиксировать" атрибуты?
Установите флаг "Постоянный"
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 10:51
#43
Ben_amI
Водоочистка, водоподготовка
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Спасибо! Правда из палитры когда вытаскиваю, все равно слетают, а команда "вставить блок" хоть и зафиксировала атрибуты, но, почему-то стерла их значения (( попробую сделать блок с нуля
Nike, мультиэлемент тоже рассматривал, но почему-то хочется обойтись стандартными инструментами
Ben_amI вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 11:06
#44
ProPeller
Пастух
Питер
Скорее всего, значение "по умолчанию" не заполнено.
Непрочитано 13.11.2015, 11:18
#45
Или в файле уже есть старые определения блоков. Гадать можно очень долго.
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Создание форм и шрифтов для AutoCAD Shoorup AutoCAD 6 25.01.2013 17:43
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
модели для ПК Мономах в среде Autocad Паша П.М. Мономах 3 12.05.2008 13:03
lisp для англ Autocad не работает для русск autocad Alegzander LISP 7 28.05.2007 14:54
