Как правильно закрепить колонну - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно закрепить колонну
Непрочитано 26.03.2009, 12:38
zxcasd2
Подскажите, пожайлуста, как правильно закрепить металлическую несущую колонну мансарды
Тип файла: rar узел.rar (55.9 Кб, 242 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 31.03.2009 в 12:48.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 11:28
#41
zxcasd2
Прилагаю фото с объекта и разрез. К сожалению не было с собой широкоугольного объектива, поэтому наружный фасад не влез как следует в кадр.
Название: Наружный фасад.jpg
ID:	18119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутренний фасад.jpg
ID:	18120  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Разрез.rar (48.4 Кб, 54 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 22:06
#42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
что было из того и построили?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 22:48
#43
zxcasd2
Совершенно верно. И при этом ещё и не достроили, а теперь хотят ещё и мансарду.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 00:24
#44
tiger_novo
Проектирование и обследование
откуда тогда несущие кирпичные стены если здание каркас?
делать металл балку - кощунство. реальнее тогда пересмотреть раму с учетом шарнирного опирания на существующие конструкции здания.
кстати на фото - перекрытия ребристые, откуда 2,5 т/м.кв.???? это как то слегка до хрена, учитывая что по серии я больше чем 1,6 не помню.
Кстати - чем вызвана такая "уродская" конфигурация рамы в разрезе?
Чем дольше работает проектировщик, тем быстрее работает строитель.
tiger_novo вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 00:30
#45
zxcasd2
Первые три оси - действительно сборный каркас, а последняя ось длиной 7,5 м - пристройка из кирпича. Цифра 2,5т от человека, который делал исследование, хотя документальных подтверждений я пока не получил.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 00:43
#46
tiger_novo
ИМХО - все это можно собрать из дерева. не такие уж и жесткие пролеты. Опирание дерева выполнить банально через мауэрлат.
Если оставлять существующий металл - непонятно откуда тогда в стойках по оси А/1...10 есть по 30 тонн.... это получается что 1,9 т/м.кв кровли и прочего - многовато...
выход нормальный - выполнить раму без передачи момента колонныкрайнего ряда... Тогда опирание банально через стальную пластину на жесткий раствор м150-200 50 мм.... анкера по вкусу. пустоты в плите замонолитить.... после смр - вскрыть пустоты плиты снизу - на случай если влага в пустотах осталась.... иначе потеть долго будет.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 10:40
#47
zxcasd2
Прикладываю расчётный файл, правда связи ещё не до конца расставлены. По нагрузкам: приложен вес покрытия - 100 кг/м2, полезная нагрузка - 50 кг/м2, вес ограждающих панелей по периметру конструкции - 100 кг/м2, снег - 126 кг/м2, ветер - 36 кг/м2 (наветренная сторона), 30 кг/м2 (подветренная сторона).
Тип файла: rar Мансарда.rar (13.6 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось zxcasd2, 01.04.2009 в 13:33.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 13:26
#48
lego_go
Добрый день, zxcasd2!
Посмотрел я Ваш разрез и сразу бросился в глаза пирог по кровле ...
А почему пенополистирол в кровле ??? и как с ним увязывается плёнка тайвек честно говоря не понял! У Вас вентилируемая кровля ??? Вроде нет! да и пенополистирол не тот материал чтобы быстро отдавать влагу... Извините, но наверное в Вашем варианте больше всё же подойдёт минвата.... и просто разделительный рулонный материал от конденсата
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 13:35
#49
zxcasd2
Насчёт минваты согласен, но, к сожалению, это сильно не меняет общей картины нагрузок.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 13:37
#50
lego_go
Вы правы.... Но исправить стоит...... да и толщина поменяется
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 13:46
#51
zxcasd2
Я думаю, может быть у меня неправильно заданы комбинации загружений?
1. Собственный вес -1, Вес покрытия - 1, Полезная - 1,Вес ограждения - 1, Снег - 0.9, Ветер слева - 0.9
2. Собственный вес -1, Вес покрытия - 1, Полезная - 1,Вес ограждения - 1, Снег - 0.9, Ветер спереди - 0.9
От первой комбинации максимальное усилие - 37,8 т, а от второй - 19,1. Очень большая разница, учитывая что комбинации отличаются только ветрой нагрузкой. В первом случае ветер слева, во втором - ветер спереди.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 13:50
#52
lego_go
мне кажется Вам стоит объединить ветровую нагрузку слева с права в одну комбинацию.... и учитываю конфигурацию Вашей кровли задать по
СНиП вторую снеговую нагрузку с учётом зенитных фонарей
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 14:07
#53
zxcasd2
По поводу снегового мешка согласен его неплохо было бы задать, но я не до конца понимаю, как правильно его приложить, а вот объединять ветер слева и спереди мне кажется неправильным, поскольку это взаимоисключающие друг друга нагрузки (ветер дует либо одной стороны, либо с другой).
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 14:15
#54
lego_go
Не забывайте про принцип задания ветровых нагрузок... если Вы задаете нагрузку справа то следует с пониженным коэффициентом задать её и с противоположной стороны в том же напрвлении.. то есть самая нагруженная колонна в данном случае получится левая
Вложил файл с учётом снегового мешка просто как пример
Последний раз редактировалось lego_go, 01.04.2009 в 14:35.
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 15:09
#55
zxcasd2
Не нашёл вложенного файла
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 15:17
#56
lego_go
Вроде прикрепилось
Тип файла: doc Snow0.doc (20.0 Кб, 78 просмотров)
lego_go вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 17:48
#57
zxcasd2
Да, спасибо.
zxcasd2 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как правильно менять значение аннотации в Solid Works? DonVik Программирование 4 03.06.2010 14:44
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Четире рисунка на одном формате - как правильно? Doommed AutoCAD 12 17.02.2006 11:44
