Расчет рамы на сейсмику в Лире. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет рамы на сейсмику в Лире.
Непрочитано 03.04.2009, 11:45
GC2006
Здравствуйте!
Получил задание на расчет рамы на сейсмику в лире. Рама разноуровневая многопролетная в одном пролете два яруса кранов.
Опыта работы в лире не много. Собрал все нагрузки, в качестве исходных данных для расчета на сейсмику есть таблица ускорений.
Скажите пожалуйста где можно найти некое руководство по расчету на сейсмку рамы в Лире ?
Было бы замечательно если бы вы поделились своим опытом !
Последний раз редактировалось GC2006, 03.04.2009 в 11:54.
Непрочитано 04.02.2010, 11:29
#41
Horus85
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
вобще странно получается, хотя СНиП Нагрузки и воздействия и содержит данные о коэффициентах сочетания, но они разнятся с сейсмическим СНиПом, а далее искомая фраза "кроме случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений для сейсмических районов и в других нормах проектирования конструкций и оснований." Странно было писать здесь не те коэффициенты, если сейсмический СНиП, в принципе, более ранний документ.
Horus85, что-то я не совсем понял, Вы говорите, что в РСУ нужно забивать единицы, а в таблице учета забивать коэффициенты по сейсмике? Или наоборот, в РСУ забиваем коэффициенты по сейсмике, а в таблице учета единицы?
Коэффициенты сочетаний я использую в расчетных сочетаниях, а в таблице учета - 1-цы. Только потому, что в российском СНиП определение [FONT='Times New Roman','serif']Qk[/FONT][FONT='Times New Roman','serif'] — [/FONT][FONT='Times New Roman','serif']вес здания или сооружения, отнесенный к точке [/FONT][FONT='Times New Roman','serif']k[/FONT][FONT='Times New Roman','serif'],[/FONT][FONT='Times New Roman','serif'] определяемый с учетом расчетных нагрузок на конструкции согласно п. 2.1 (рис. 1) - то-есть не содержит фразы "[FONT=Verdana]с учетом коэффициентов", как в ДБН. При том, что в различной литературе (например в пособиях по расчету монолитного здания как от Еврософта, так и Техсофта, или скажем в книге Сафаргалиева "Сейсмостойкие каменные конструкции") эти коэффициенты используются как при определении сейсмической силы, так и, второй раз, в определении РСУ... А "согласно п. 2.1" - слишком расплывчатое определение - может это имеется ввиду то, что ряд нагрузок кратковременных не учитывается и т.п...- пункт то большой! Про сами коэффициенты сказано прямо - "[FONT=Times New Roman]При расчете зданий и сооружений (кроме транспортных и гидротехнических) на особое сочетание нагрузок значения расчетных нагрузок следует умножать на коэффициенты сочетаний, принимаемые по табл. 2.". Т.е. прямо указывается принадлежность этих коэффициентов к РСУ. И не слова про их участие в определении сейсмической силы. И как я докажу экспертизе, что могу использовать эти коэффициенты и в определении сейсмической силы и в РСУ? Я приводил довод, что коэффициенты сочетаний по СНиП "нагрузки и воздействия" имеют различное буквенное обозначения с коэффициентами СНиПа по сейсмике... Но тщетно. Тем более, что в литературе есть и обратные примеры, тот же сборник примеров к МОНОМАХу, где коэффициенты учета берутся равными 1. Недостаток буквально двух слов в СНиПе сделал трактовку этого правила такой "вольной". И пойти в запас, взяв коэффициенты по 1 в таком случае не грех. Не сомневаюсь, что этот пункт СНиПа рано или поздно, в более новых нормах будет более четким. [/FONT][/FONT][/FONT]
Horus85 вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 11:45
#42
faysst
МСК
явно уклоняетесь от ответа. повторюсь еще раз - расчет на сейсмическое воздействие выполняется по первому предельному состоянию. соответственно нагрузки должны приниматься для первого ПС - с коэффициентом надежности больше 1, следовательно принимать в расчете нормативное значение нагрузок - неправильно.
1. Методологически расчет на сейсмику относится к 3-ей группе предельных состояний. Но в существующих нормах РФ 3-я группа включена в первую. Третья группа, подразумевает состояния с недопустимым уровнем повреждений, при которых возможно частично эксплуатировать конструкцию (например, провести эвакуацию или ремонт и прочее). К этой же группе относится и прогрессирующее обрушение.
2. Многие путают термин "расчетные нагрузки", величина которых просто берется в расчет например по 2-й группе, и те, которые методологически относятся к 1-й группе ПС.
3. Не стоит также путать пониженную расчетную величину, например, длительной временной, берущейся по нормам при расчете на сейсмику с ее отдельной расчетной обеспеченностью в 99,999 %.
4. При сочетаниях, в той же сейсмике, берутся пониженные значения от величин с обеспеченностью в 99,999%... Здесь теоретически хотят, чтобы обеспеченность общего сочетания была в 99,999%, т.е. учесть, что вероятность одновременной реализации максимальных величин нагрузок, существенно меньше, чем по отдельности каждой из максимальных величин...
Но с учетом того, что существует огромное количество всях коэффициентов - х*р разберешься, где и что в итоге получается.
5. Пониженные значения нагрузок по 1-му ПС с учетом всяких коэффициентов могут совпадать с нормативными величинами по 2-му ПС...
Но бывают и исключения. При расчете на усталось мк (1-е ПС) специально берутся пониженные нормативные нагрузки, как нагрузки с величинами, соответствующие основному периоду эксплуатации (2-е ПС), но в тоже время, как нагрузки приводящие к разрушению, определенного характера по 1-му ПС.
_____________________________________________________________
Скопировал из другой подветки форума - там никто ответ не дал.
Интересно у кого есть какие мнения о том, как:
1. Учет k1 согласуется с ПРЯМЫМ динамическим расчетом по акселерограммам?
Здесь под прямым подразумевается расчет, когда в программе вынужденно трясется фундамент... а не способ, когда через махинации с акселерограммой получаются значения коэффициента Бетта и дальше расчет гонится по снипу через формы колебаний и прочие сниповкие коэффициенты и формулы с получением значений инерционных сил, уже загружающих модель.
2. Природа k1...? Часто считают, что
А). для уменьшения стоимости сооружения допускаются повреждения - уменьшив расчетную нагрузку, т.е. сделав реальную конструкцую "менее прочной" - неспособной воспринимать реальное землетрясение расчетной интенсивности, мы допустим повреждениям.
Б). наоборот в реальных конструкциях существует податливость узлов, микротрещины в жб и прочее и прочее... что привет к тому, что конструкция, уменьшив свою жесткость (во внимание не берется поведение жб под динамикой), не приведет к возникновению больших усилий... (т.е. к эффекту - нагрузка течет по пути наибольшего сопротивления)...
По поводу эффекта, описанного в пукте Б, слышал мысль, что его учет привел к срезке горизонтальным участком графиков коэффициента динамичности Бетта.
Последний раз редактировалось faysst, 04.02.2010 в 11:57.
faysst вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:16
#43
kochebyaka
MikNich
По поводу 4 пункта. Как мне объясняли опытные расчетчики этот коэффициент применяется при расчетах зданий на упругом основании. Для его определения сперва считается схема на жестком, затем на упругом. Берутся периоды с наибольшим вложением масс и по ним вычисляется Beta согласно СНиП II-7-81* п.2.6. Beta жесткого основания делим на Beta упругого и полуаем этот коэффициент.
kochebyaka вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:21
#44
faysst
МСК
Сообщение от kochebyaka Посмотреть сообщение
На правду мало похоже...
Хотя, мне очень и очень интересно, как теоретически обосновываются конкретные значения k1 в СНиПе.
Все значения, кроме 1. Например k1 = 0.22, или 0,3-0,4?
faysst вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 14:58
#45
kochebyaka
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
В принципе это не единственное его применение. Просто у нас так приводят значение сейсмической силы на упругом основании к значению на жестком, ведь по СНиП мы должны считать на жестком.
Если у вас есть свое мнение по поводу этого коэффициента, то поделитесь пожалуйста.
Непрочитано 04.02.2010, 15:01
#46
Forrest_Gump
Щелково МО
а где опытные расчетчики берут график бета для упругого основания?! и каковы характеристики этого самого упругого основания? 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 15:05
#47
faysst
МСК
Два варианта мнений я привел выше (мнения не мои - см. конец поста 42).
Меня интересует
как идея коэффицента k1 согласуется с прямыми динамическими расчетами?
imho. kochebyaka, мнение Ваших "опытных расчетчиков" о делении динамического коэф-та по результатам на жестком и упругом основании не катит...
Меня интересует вот что - когда упругое жбк здание начинают трясти акселерограммой, где идея k1 о допускаемых повреждениях? Например акслерограммой, заданной в некоторой бесконечнотяжелой массе, жестко связанной с подошвой здания.
Последний раз редактировалось faysst, 04.02.2010 в 15:15.
faysst вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 17:50
#48
Romka
Инженер
Крым
Эта идея скрыта в необходимости расчитывать здания
с учетом особенностей нелинейного деформирования конструкций
Фраза взята из п. 2.4.7 укр ДБН по сейсмике.
Если этого не делать, то в прямой динамический метод надо вводить коэф К1 из спектрального метода. Тогда результаты будут сопоставимы
Romka вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 18:11
#49
faysst
МСК
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
В частности получается, что при расчете на Лире - 21, 29 модулем - при расчете мк и жбк в физ-упругой постановке k1 нужно "искусственно вводить"?
faysst вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 00:10
#50
Romka
Инженер
Крым
faysst
Да, умножив его еще и на масштабный коэф к ускорению. Например, К1=0,25, а0=0,2, тогда общий коэф к А-ме 0,25*0,2=0,05
Romka вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 14:22
#51
Verto
Вы не могли бы посоветовать хорошую литературу по сейсмике?
Verto вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 16:14
#52
mela
Ключевые слова здесь в даунлоад Бирбраер и еще Клаф. Мне эти книги понравились
mela вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 16:17
#53
Verto
Спасибо.
Verto вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 19:23
#54
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
1. В РСУ к сейсмике четко прописаны 1 0.9 0.8 0.5 к соответствующим усилиям.
2. При определении сейсмической нагрузки усилия от которой учтутся с коэффициентом 1 в особом сочетании сколько масс нужно учесть при определении форм и периодов с.к.? Ответ: 90% 80% 50% от учтенных весов в соответствующих загружениях.
3. Иногда расчет форм и периодов с.к. проводят для моделей на "упругом" основании, когда основные деформации уже произошли, такое основание примерно в 10 раз жестче "деформируемого" основания, используемого при определении осадок. Периоды при таких расчетах получаются больше чем для схем с жесткой заделкой, бетта занижается. В таких случаях применяют поправочный коэффициент приводящий нагрузочный эффект к жесткой консольной схеме, как того требуют нормы.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 19:05
#55
Anatoly28911
подскажите плиз.
как направление сейсмического воздействия в ОСК задать и по X и по Y?
Anatoly28911 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 20:05
#56
misha
Сообщение от Anatoly28911 Посмотреть сообщение
подскажите плиз.
И по Х и по У
misha вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 11:37
#57
VBA
Проектируем потихоньку
USSR
1) Как вычислить поправочный коэффициент когда расчет происходит по другим нормам и у этих норм разные графики коэффициентов бетта.
С коэффициентами К1 К2 и др. понятно - находишь их произведение по двум нормам и сравниваешь во сколько раз больше или меньше. А вот что делать с бетта не понятно.
2) в СНиП II-7-81 в редакции от 2000г. В формуле по определению сейсмической нагрузки отсутствует коэффициент К2. А как же тогда учитывать высотность зданий?
3) В лире 9,6 в 38 модуле (кручение) непонятно какой снип СНиП II-7-81 используется: в советской редакции или с изменениями от 2000г. Вопрос заключается в том учитывать ли коэффициент К2 или нет. Если учитывать то в какое поле его вводить - отдельного окошечка для него нет, то придется тогда его учитывать в поправочном коэффициенте. Если ошибаюсь поправьте пожалуйста.
VBA вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:18
#58
Инженер-96
Расчет и конструирование
Сообщение от VBA Посмотреть сообщение
Поправочный к-т будет свой для каждой частоты собственных колебаний. В этом случае лучше делать расчет по модулю "ответ-спектр", где можно заложить любой спектр.
2) в СНиП II-7-81 в редакции от 2000г. В формуле по определению сейсмической нагрузки отсутствует коэффициент К2. А как же тогда учитывать высотность зданий?.
Ну раз в СНиП нет, значит - никак.
Судя по всему, используется редакция 2000 г. Если надо К2, учитывайте его в поправочном к-те.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 14:31
#59
st2008
Алматы
Для каждой формы, через период выводить значение коэффициента бетта, потом сопоставлять с бетта из других норм, потом выводить поправочный коэффициент. Только вот вся сложность, что для каждой формы будет свой поправочный коэффициент. Как вариант, ввести самый максимальный поправочный коэффициент.
А лучше, упорно просить разработчиков, чтобы добавили, расчет по нормам РК (модуль 38). Сам уже просил их....
А зачем, если К2 упразднили!?
Этот модуль реализует положения СНиП II-7-81 с изменениями, введенными в действие с 01.01.2000 г. (см. справку)
А Вы внимательно почитайте, тот СНиП по которому хотите посчитать (и который реализован в программе), надо или нет.
st2008 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:19
#60
Stephen
Проблема такая:
Инерционная сила на уровне покрытия, то есть этта=1, расчитанная по ЛИРЕ по данным к1=0.22, кпси=1.3, А=0.2, Т1=1,6137 ==> бетта=1.245, Q=650тонн равна на 68,292 тонн, почти полтора раз больше чем
650*0,22*1,3*0,2*1,245*1=46,289тонн. Помогите мне найти свою ошибку,
Stephen вне форума
Расчет металлических конструкций в Лире. Недоросль Лира / Лира-САПР 16 08.11.2009 18:42
Расчет фермы в Лире. ChernyshevDenis Лира / Лира-САПР 4 10.03.2009 05:53
Первый расчет в Лире. Saha Лира / Лира-САПР 1 07.01.2008 11:30
Задача линейная. Расчет на Лире rust-resisting Лира / Лира-САПР 19 12.03.2006 23:22
