Ферма "Молодечно" жестко к колонне? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма "Молодечно" жестко к колонне?
Старый 04.05.2009, 13:38
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Доброго времени суток!
Вопрос такой: возможно ли жесткое крепление фермы из квадратных (прямоугольных) труб к колонне? Кроме серии "Молодечно", где разработан шарнирный вариант, ничего не нашел. Чую, что вся загвоздка будет в опорных узлах.
Кладу кафель на совесть!
Непрочитано 05.05.2009, 12:11
#41
IBZ
Расчетчик МК
Ну вот уже и в судьи записали. Ну хотите - получите, распишитесь
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Сделать можно опирание фермы на коллону верхним и нижнем поясом. Это можно счетать жеским соединением (момент разложить на пару сил в верхнем и нижнем поясе) каждый узел счетается шарнирным
Если не считать грамматики, то это утверждение по сути справедливо При этом эквивалентный ригель будет проходить по центру тяжести поясов.
И можно подкосы в другую сторону направить как у меня в примере ниже, получается что сжатый нижний пояс только у опор. А остальные все пояса растянутые. Следовательно распорки в середине не нужны при растянутом поясе.
Знак усилия в панелях пояса зависит не от направления раскосов, а от зоны распространения момента обратного знака. Последний, в свою очередь, зависит от соотношений погонных жесткостей ригеля и колонны.
Найти приведенную жесткость фермы, (операние колонны на фундамент тоже жесткое)и вычислить мю колонны в плоскости то получается в деопазоне 1,0 - 1,2 в зависимости от жескости (EI) и геометрии.
Можно, но лучше задать всю схему с фермой. Иначе можно прилично "прошибиться" с усилиями в элементах (рассуждения по этому поводу можно найти у г-на Примака). Расчетные длины для колонн тоже лучше вычислить в программе, хотя результат и будет достаточно близкий к расчету по предлагаемой выше методике.
Следовательно молодеченские фермы с шарнирным операнием на колонну, не экономичны. Там МЮ от 2 до бесконечности. Это просчитано и доказано сто лет назад.
Все, конечно, индивидуально, но в реале по такой схеме редко когда получается существенно выиграть :
- при уменьшении расчетной длины колонны, Вы при этом тут же передаете на нее приличный опорный момент от вертикальной нагрузки;
- на ферму передается момент, а стало быть и увеличиваются усилия в поясах, от горизонтальной нагрузки (от ветра и сейсмики в частности);
- верхний и нижний пояс получите частично сжатыми со всеми вытекающими требованиями;
- придется, скорее всего, ставить дополнительные связи по нижнему поясу;
- узлы опирания поясов придется проектировать более тщательно для исключения свободной горизонтальной подвижки;
Единственное бесспорное приемущество -жесткость рамы. Горизонтальные перемещения по такой схеме существенно меньше.
Момент на верхнюю часть колонны будет и от эксцентричности опирания и от рамности схемы. Последний при пролете 18 метров в разы больше.
Последний раз редактировалось IBZ, 05.05.2009 в 12:18.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 12:58
#42
DK
Сообщение от Платон Казимиров Посмотреть сообщение
Перекрываю спортзал (теннисные корты), возможности постановки связей нет. Высота колонны от обреза фундамента до низа фермы 12-14м (уточняется), пролет 18м.
А длина здания? Может быть есть смысл сделать связевую в двух направлениях систему с шарнирами по верху и низу колонн. Получается для колонн мю=1. Устойчивость конструкции в плоскости рам обеспечивается системой вертикальных связей по торцам здания и системой связей по покрытию.
Непрочитано 05.05.2009, 13:15
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Удалено
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 13:32
#44
Платон Казимиров
Ваяю по инженерному
Ильнур, не стесняйся, говори
Длина "спортивной" части 72м. Предлагаете "опереть" средние рамы на торцевые связи через диск покрытия?
Платон Казимиров вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 13:39
#45
опус
Offtop: Отвлекли меня я, извиняюсь!
IBZ!
Спасибо, что нашли время ответить!
- всегда так только и делаю, считаю ферму в составе рамы.
Я вот здесь неожиданно для себя "поплыл"
Сообщение от zebs
Перепутал понятия жесткости узла и жесткости самой фермы.
Еще раз спасибо.
опус вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 13:54
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, не стесняйся, говори...
Говорить можно бесконечно... Каждый пост темы - краткий обрывок мысли, и к тому же содержит или ошибку, или неточность. А тут еще я добавлю. Чтобы безупречно сказать, нужно много и долго писать.
Легче СПРОЕКТИРОВАТЬ конкретное сооружение, особенно такое:
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 14:41
#47
zebs
Конечно обрывокы мысли, все тонкости просто не раскажет. Это зависит как правильно сказал IBZ от конкретной задачи проетирования. Я этим занимался когда мне как инженеру конструктору платили за понижение металлоемкости, определенный процент. от Примерной металлоемкости, которая расчитывалась и участвула в тендоре. Если я сделаю меньше я получас % на разнице массы. В кризис все это убрали. И это стало не актуально. Так что какая тебе разница Платон Казимиров какая у тебя колонна, ты что за металл платишь? Ты только за свой интерес бейся в этом мире, а кто-то за свой, так глядишь и все наладется.
zebs вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 14:44
#48
DK
При такой длине здания думаю не получится. Если б можно было поставить пару промежуточных блоков вертикальных связей в плоскости рам....
Непрочитано 05.05.2009, 15:43
#49
zebs
Я еще раз повторяю почему вы счетаете что нужны вертикальные связи по нижниму поясу у вас там что кран?
СНиП II-23-81* Стальные конструкции, Таблица 20*, Примечания: 1
Связи нужны толко по верхнему поясу по периметру здания. И можно счетать что верхний пояс раскреплен прогонами кровли.
И еще хочу сказать что фермы тоже получаются легче.
так как в Молодетчене ригиль(ферма) qL^2/8, а балка на двух опорах жестких qL^2/12 это так на пальцах Что выгоднее счетай сам?
Последний раз редактировалось zebs, 05.05.2009 в 16:22.
zebs вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 16:27
#50
DK
В #48 я предлагал, как вариант, связи не по нижнему поясу ферм, а вертикальные связи между колоннами в плоскости рам, т.е. поперек здания.
В случае рамного соединения колонны и фермы, в зоне колонн нижний пояс ферм будет сжат. Для уменьшения его расчетной длины мы вынуждены вводить распорки и, возможно, связи по нижнему поясу ферм.
Непрочитано 05.05.2009, 16:37
#51
zebs
Из плоскости колонны ставится один связевой блок вертикальный крестовой по середине или два по краям здания, в зависимости от длины здания. И МЮ можно счетать из плоскости колонны 1.
Мне бы хотелось почитать ссылочку
(рассуждения по этому поводу можно найти у г-на Примака) писал IBZ
Поверте, для складов эта схема самая лучшая. Молодеченская уже устарела. По поводу сравнению с рамами переменного сечения. Могу согласится, но смотря какой пролет.
zebs вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 16:46
#52
DK
Из плоскости стенки колонны мы можем обеспечить любое мю посредством введения распорок между колоннами. Здесь у автора вопросов нет. Проблема в том, чтобы минимальными средствами обеспечить наименьшее мю в плоскости стенки колонны.
Непрочитано 05.05.2009, 17:01
#53
zebs
Наминьшими средствами уменьшить МЮ в плоскости колонны я уже говорол, объявите жеский узел в низу и в верху в колонне. Сделайте превый счет фермы. посчитайте Js фермы и Jс колонны. посчитайте по Снипу MЮ Таблица 17, Можете в Кристалле(проверял тоже самое выдает) и все теперь счетайте колонну как сжато изогнутый элемнт.
Подбираете точно раскосы и и пояса. И все ничего вроде сложного не вижу.
А "молодетченской" обленились. Опорную реакцию нашли в ферме и приложили в другую серию не помню какую (для колонн) и нашли и колонну и базу даже. Вот и все проектирование. Но уверяю так потяжелее. Про сейсмику незнаю, я живу без сейсмики. И узлы в молодетченской уродские, какието приплюстнутые связи. Кто их будет так делать.
zebs вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 19:36
#54
viqa
проектировщик
беларусь
такие здания стоят без проблем, только связи по верхним поясам ферм надо делать по всему периметру здания, а не только вдоль торцов
делаем постоянно (в Молодечно есть специальный станочек), смотрятся очень акуратненько правда эту "забыли" закрепить поэтому сфотографирована
viqa вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 20:28
#55
zebs
Все равно, это когда серии эти создали в волосатом году, компов было раз два и обсчелся, вот и проектировали постаринке, а сейчас все на компах счетают. Можно и массу уменьшить, если это кого-то интересует.
zebs вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 20:49
#56
IBZ
Расчетчик МК
Карты в руки! Возьмите по серии нагрузку, пересчитайте на нонешных компах и расскажите чего наэкономили. Да, и не забудьте проверить узлы. С нетерпением ждемс.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 21:31
#57
zebs
Да я не говорю, что они не правильные. Эти серии не догма. Совместный расчет фермы и колонны, более сложноват, чем разделить расчет ферм и колонн по отельности. И раньше им заниматься было может лень. И от крою для тебя одну тайну. Разработкой Серий раньше занимались не совсем лучшие конструктора. А хорошие конструктора занимались всегда уникальной работой.
zebs вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 21:44
#58
viqa
проектировщик
беларусь
на компах рамы расчитывали уже в 80-е. некорых создателей "Молодеченской" серии знаю лично и как очень хороших специалистов.
последний выпуск серии вышел уже в нашем веке.
viqa вне форума
#59
пст
с. Алексеевка
Слишком громкие заявления для человека, который пишет с ошибками практически в каждом слове...
пст вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 21:45
#60
Комбинатор
Примыкание стропильной конструкции такого очертания, реализовать жёстким практически невозможно, да и не целесообразно!
Более того, даже если ферма будет трапецевидного очертания, ну или с параллельными поясами счетать сопряжение жёстким можно только при высоте фермы на опоре не менее 1/20 пролёта!
И потом, даже если представить его жёстким задумайтесь каким будет соотношение жёсткостей, идёт идёт себе приличный такой ствол колонны например 35Ш1 при приличном пролёте и тут на тебе труба верхнего пояса "Молодечно" толщиной стенки 4мм "жёстко" примыкает???
Ну очень неудачное соотношение жёсткостей!!!
А при свободной раме, в случае одновременной потери устойчивости обоих стволов колонн рамы представьте схему деформирования такого узла и что сможет предложить эта ферма, да её трубу сомнёт как тряпку!!!
Комбинатор вне форума
Примыкание фермы к колонне сбоку Металл Конструкции зданий и сооружений 10 01.05.2014 23:28
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Водосток в колонне Наталия Конструкции зданий и сооружений 9 10.11.2005 19:26
