Могут ли в верхнем поясе фермы протекать пластические деформации - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Могут ли в верхнем поясе фермы протекать пластические деформации
Старый 09.06.2009, 16:11
fkmishanya071
Непрочитано 16.06.2009, 12:57
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
..Таблица 72 по тому же алгоритму, что и Таблица 74, только в отличие от последней с фиксированным эксцентриситетом. .......Насколько и в каких конструкциях употребительна эта область значений гибкости - не мне судить, я не конструктор.
Хорошо, что ответили - думал, уже в монастырь ушли от нас
Матчасти позабыто больше, чем выучено. Вот фраза из Пособия:
При нормировании коэффициентов j определялась также критическая сила упругих идеальных стержней по методу Эйлера. Окончательные значения коэффициентов j принимались наименьшими из двух: вычисленных с учетом начальных несовершенств или по методу Эйлера с введением коэффициента надежности gе = 1,3 . Это было сделано для ограничения прогибов сжатых стержней при относительно больших гибкостях, когда влияние начальных несовершенств...становилось несущественным. Полученные таким образом значения коэффициентов j для различных форм поперечных сечений были осреднены и аппроксимированы...и..была составлена табл. 72
, что и Вы потвердили.
Сжатый ВП фермы подпадает под "большие гибкости". Нет там ни 3-5 разовых или 30-50%-х ослаблений. Вообще наверно нет пластики (в пролете), а если и есть, то это ничто - малость перераспределится напряжение (вглубь сечения) и на этом все.
Я, как конструктор, говорю конкретно о ВП фермы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Растяжение в верхнем поясе фермы??? Ильнар Расчетные программы 6 12.11.2008 11:03
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
