обязательность авторского надзора - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > обязательность авторского надзора
Непрочитано 20.06.2009, 07:56
acid
Собственно...
3х этажное сборное здание. Искал в инете и все такое, но не нашел ничего кроме того, что авторский надзор ведется "в случаях, когда необходимо по законодательству". А когда это необходимо? Где это написано? Нужен ли авторский надзор в моем случае?
Непрочитано 08.02.2018, 17:57
#41
d_polehin
Сам себе отвечу на вопрос) ПРИКАЗ Ростехнадзора от 25.04.2006 N 389 п. 10. Границы объекта - границы опасной зоны.
d_polehin вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 18:08
#42
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А какое отношение этот приказ имеет к АН? Он лишь утверждает границы ОПО. А АН, как я уже неоднократно сказано на весь ОПО
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.02.2018, 18:20
#43
d_polehin
В центре здания стоит сосуд 2х2, здание условно 100х100 метров. Авторский надзор на все здание заказывать? Или только на границы ОПО - границы опасной зоны? Вот границы ОПО будут к примеру в радиусе 50 метров.
Непрочитано 08.02.2018, 19:07
#44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от d_polehin Посмотреть сообщение
Да, т.к. сосуд внутри здания не является объектом (установкой). Ну улице можно спокойно, внутри корпуса выходит, что корпус попадает в зону действия ОПО, а значит и на него нужен АН, т.к. в итоге весь корпус будет признан ОПО
Непрочитано 09.02.2018, 11:55
#45
AristoS
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» авторский надзор - контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации. Согласно статьи 41 указанного Федерального закона авторский надзор отнесен к формам добровольной оценки соответствия зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
С учетом изложенного, авторский надзор не является обязательной функцией застройщика или технического заказчика, а, значит, для его ведения членство в соответствующей саморегулируемой организации не требуется.
Из письма Минстрой
здесь
AristoS вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 11:50
#46
zz212243
ПГС
Коллеги, добрый день.
Подскажите, если авторским надзором вносятся корректировки технических решений рабочей документации в журнале авторского надзора, соответственно, обязан ли инженер, который разрабатывал рабочую документацию, вносить эти изменения, отражённые в журнале авторского надзора, в рабочей документации? Регламентируется ли эта обязанность нормативной литературой?
Спасибо.
zz212243 вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 11:57
1 | #47
Сорокин
Сообщение от zz212243 Посмотреть сообщение
Регламентируется.
СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений", раздел 8 "Внесение изменений в рабочую и проектную документацию"
В функции специалистов авторского надзора (п. 5.2) внесение изменений не входит. АН:
п) обеспечивает решение вопросов, связанных с внесением изменений в рабочую документацию, необходимость которых выявилась в процессе строительства в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101, осуществляет контроль исполнения;
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 09.08.2018 в 12:04.
Сорокин вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 12:31
#48
bonacon
начальник
С-Петербург
Главное, побольше изменений и побольше записей в журнале АН. Чтобы потом инспекторам ГАСН или РТН было проще загнать вас на проверку модификации или повторную экспертизу
А заказчик еще и платить за неё вас заставит
bonacon вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 12:35
#49
АрхС
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Для особо опасных объектов ведение авторского надзора обязательно (см. п.3 ст. 8 116 ФЗ). Для остальных объектов ведение авторского надзора не является обязательным. Согласно п. 2 Ст. 53 Градостроительного кодекса "...Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации".
АрхС вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 13:59
1 | 1 #50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Это означает, что
не обязан, более того - не имеет права. Изменения вносит не "инженер", а проектная организация. Довести до руководства просьбы/требования/хотелки - обязан. Еще лучше - сказать заказчику - Пишите письмо. С гарантией оплаты (если это не ошибки проектировщиков).
После этого количество желающих подогнать свои художества под проект уменьшается.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 12:07
#51
zz212243
ПГС
Это как?
То есть, к примеру, если в рабочке предусмотрен бетон B25, потом, это оказалось ошибкой, и нужен более прочный бетон В30, инженер авторского надзора внёс замену В25 на В30 в журнал АН, обязана ли организация-проектировщик потом перевыпускать лист РД, где указан новый класс бетона, или не обязана??
zz212243 вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 12:56
#52
Читайте внимательно:
Непрочитано 10.08.2018, 13:32
#53
ProjectMaster
Это как?
Определяется условиями договора на проектирование и условиями договора на авторский надзор.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 21:25
#54
Tyhig
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2018 в 00:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.08.2018, 14:57
#55
zz212243
ПГС
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Только ли этим регламентируется обязательность внесения корректировок незначительных ошибок в рабочей документации после соответствующей записи в журнале авторского надзора?
zz212243 вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 17:53
#56
Swarka
Сообщение от АрхС Посмотреть сообщение
Не только для особо опасных, а для всех опасных производственных объектов АН является обязательным.
Swarka вне форума
Непрочитано 14.08.2018, 19:20
| 1 #57
ShaggyDoc
"Незначительные ошибки" - не юридическое понятие. Незначительная ошибка в виде десятичного разделителя не на месте может обернуться миллионными убытками. Поэтому используется понятие "недостатки в документации".
Обязанность подрядной проектной организации, независимо от условий договора закреплена в Гражданском кодексе, статья 761
2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
Вот в договоре можете написать - "За убытки, вызванные недостатками документации ответственности не несем. Нас не догонишь".
Но еще раз повторяю - изменения в документацию вносит не специалист АН, а проектная организация.
Непрочитано 21.08.2018, 13:54
#58
zz212243
ПГС
Спасибо, всё ясно.
zz212243 вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 20:13
#59
pavschev
Коллеги подскажите, должен ли авторский надзор подписывать исполнительные схемы геодезиста.
pavschev вне форума
Непрочитано 05.12.2018, 03:46
#60
gofra
ГОСТ Р 51872-2002. В нем указано кто и когда их подписывает.
gofra вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 11 15.11.2012 20:57
Ищу приказ о назначении авторского надзора. Aндрeй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.07.2008 10:18
Практическое пособие по организации и осуществлению авторского надзора за строительством зданий и со NEAR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.05.2008 15:19
Журнал авторского надзора AutoCat Прочее. Архитектура и строительство 10 20.12.2007 16:16
