Ладненько, поздно, уже - я баиньки пошел SVeta98765, Удачи в нелегкой борьбе с плесенью, всякой, там !!! ![]() |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
viking1963
Конечно, Вы правы. В данном случае надо проверить все слабые места, обратиться к проектировщикам за разъяснением, может строители что заменили в процессе строительства, не поставив авторов проекта в известность. А браться нужно по-серьезному, с привлечением специалистов, так как это только "цветочки", плесень, как правило, не поддается полному уничтожению и серьезно угрожает здоровью. Тем более это Питер, с достаточно сырым климатом. |
43
Yuzer ответил и исчерпывающе, в полной мере. Утеплять перекрытия. Толщина утеплителя (без расчета "ROKWOОL" = 150, 200). Лучше всего зайдите на сайт "ROKWOОL". Там есть програмка для определения толщины утеплителя. Для Вас будет вполне достаточно. Примените только негорючий утеплитель, в противном случае поймаете другую "головную боль". По площади утепления захватить и соседей (примерно на метр по периметру. Лучше всего скооперироваться с соседями. Удачи Вам.
Надо обратиться в Управляющую компанию с большой кляузой на работу естественной вентиляции.Потребовать ее прочистки.Смотреть за результатом. А потом уже самой мудрить.
Сейчас из-за установки евроокон управляющие компании "сума" сходят.И при актировании плесени больше всего боятся записать слово "плесень" в акт. Это уже СЭС можно подключать! |
град Воронеж
2 SVeta98765
окошки наверняка пластиковые, стеклопакет однокамерный, вентиляция при закрытом окне не работает - если все именно так, то все правильно должен быть грибок. Выход - по возможности установить 2-х камерный стеклопакет, с микропроветриванием(не путать с клапаном) потолок высушить и протравить антисептиком. Придумывать что делать с вентиляцией. Усилить отопление. И, как, правильно здесь, писали в суд на строителей. Да, еще вариант. "Умелые строители не положили утеплитель (и такое бывает) или хреново положили из кусочков, он и осыпался. Тогда вскрывать облицовку фасада, менять утеплитель. Делать его из двух слоев с перевязкой швов (т.е. шов между плитами ПСБС не должен быть от облицовки до внутренней стены). И обратно возвернуть облицовку. Все это должны сделать строители!!! Жалобы или судебное разбирательство если первое не возымело действия. Удачи.
С уважением, yarrus77 |
Проблемы со звукоизоляцией в квартире | Алиска М. | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 09.07.2009 23:23 |
Звукоизоляция и подвесной потолок | sim1246 | Архитектура | 4 | 19.05.2009 12:55 |
Потолок методом "зашторивания" | H0B | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 17.12.2008 16:40 |
Телевидение в квартире | DK | Разное | 19 | 25.11.2008 13:09 |
Подвесной потолок из профилированного листа | H0B | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2008 10:17 |
