Конструкция фермы - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция фермы
Конструкция фермы
Непрочитано 17.08.2009, 20:06
Конструкция фермы
Caldin-Maldin
Здравствуйте!
Вопрос следующего плана.
Строю дом на даче. В силу определенных обстоятельств, которые можно не обсуждать, необходимо конструкцию стропильной системы оперетьна фронтоны. Фронтоны капитальные из КББ.
Так вот. В коньке вместо простопрогоны запланирована деревянная ферма с параллельными поясами (чертежик прилагается). Пролет 6 метров.
Верхний и нижний пояса опираются на стены, между ними раскосы и стойки. Пояса сечение 200х150, стойик и раскосы - 150х150
Вопросы такие.
Будет ли работать такая ферма, опертая в четырех местах.
Если нет, то что надо поменять?
Если да, то какие стержни работают на сжатие, какие на растяжение?
Нагрузка на ферму с учетом стропил, обрешетки, кровли и снега порядка 4200кг, т.е. 700кг/м.
Заранее спасибо всем ответившим)))))))))))
Непрочитано 27.08.2009, 08:32
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Клей-это хорошо, но с доп. мех. страховкой. Так вроде стараются делать везде.
Ильнур вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Конструкция металлической фермы Dani Металлические конструкции 24 18.10.2011 19:32
Расчет пространственной фермы Circul Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2009 11:42
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
