Помощь создания формул в Excel - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помощь создания формул в Excel
Непрочитано 31.08.2009, 15:16
Львиное сердце
Всем привет.
Помогите пожалуйста создать вот такую формулу:
В ячейке D36 нужно посчитать сумму чисел напротив числа "150", а в ячейке D37 нужно посчитать сумму напротив числа "200".
Я знаю что есть такая функция как "ВПР", но она сумму не считает.
Заранее спасибо.
Непрочитано 30.12.2011, 11:41
#41
Dani
Проектирование
МЕТОД, спасибо большое, то что надо!!!!
С Новым годом!!!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 17:37
#42
C@lipso
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как можно вычислить следующее:
март 2013 года - 8%
апрель 2013 года - 17% и т.д.
Суть в том, чтобы Excel понимал, что прошел месяц и менял автоматически процент в ячейке. Т.е. в марте 2014 года в ячейке должно быть 100%
C@lipso вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 17:50
#43
Так что ли?
Тип файла: rar Книга1.rar (3.5 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 28.02.2013, 18:00
#44
C@lipso
Не совсем
Проект Описание Срок выполнения Ответственное лицо Приоритет Состояние % выполнения Комментарии
HR комитет EUROBAK Участие Март 2013 Елфимова О. Низкий Выполняется 8%
Суть в том, что сейчас март 2013 года - 8%, апрель 2013 года - 17%
В данный момент 8% проставила вручную, а необходимо, чтобы система проставила это автоматом, исходя из того, что
март 2013 года - 8%, март 2014 - 100%
Т.е. когда на календаре будет апрель 2013 года автоматом 8% изменится на 17%, май - 17% сменится на 24,9% ит.д.
Такое возможно или нет?
Чтобы мне каждый месяц не менять этот процент, а он сам менялся автоматов и в марте 2014 года там стояло 100%?
Или для этого мне нужно будет менять в графе с указанием месяца март на апрель, апрель на май и т.д и только после этого процент автоматически будет обновляться?
Последний раз редактировалось C@lipso, 28.02.2013 в 18:27.
C@lipso вне форума
Непрочитано 28.02.2013, 18:40
#45
KronSerg
Вода - моя работа
Может что-то вроде того?
Тип файла: rar Проценты по месяцам.rar (3.4 Кб, 57 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 06:45
#46
gofra
Сообщение от C@lipso Посмотреть сообщение
=((МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()-A1))-2)*100/12
до конца года, далее +9
gofra вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 07:30
#47
C@lipso
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1362108572
Тип файла: rar Plan 2013 HR.rar (188.8 Кб, 76 просмотров)
C@lipso вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 08:49
#48
gofra
=ЕСЛИ(((ГОД(СЕГОДНЯ()-A1))-2000)<14;((МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()-A1))-2)*100/1200;((МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ()-A1))+9)*100/1200)
Тип файла: rar Plan 2013 HR.rar (189.1 Кб, 54 просмотров)
gofra вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 09:55
#49
C@lipso
Огромное спасибо.
Эта формула будет работать если в ячейке с датой стоит СЕГОДНЯ(), т.е. я эту ячейку автоматизировала? Или формула изменится?
C@lipso вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 10:46
#50
gofra
Огромное спасибо.
честно, ничего ни понял
формула работает, поменяйте дату в календаре
менять в формуле не советую, т.к. СЕГОДНЯ глючит, переводя ячейку в формат даты (при каких условиях не помню, 3 года назад она мне попадалась, поэтому в формуле -А1 и даже не =*1=)
ну можете убрать лишние нули )*100/1200=)/12 -2000)<14=<2014, ну и А1 можно заменить на любую пустую ячейку
gofra вне форума
Непрочитано 01.03.2013, 12:12
#51
C@lipso
Все считается - ОГРОМНЫЙ Вам респект)))))
Просто супер
C@lipso вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:46
#52
Маруся30
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с формулой. Существует ли такая формула, чтоб определяла есть ли значения из столбца I в столбце D?
Тип файла: docx Документ Microsoft Office Word.docx (142.3 Кб, 102 просмотров)
Маруся30 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 10:54
#53
RomaV
Маруся30, напиши по подробней что конкретно нужно. Функции есть, например что-то вроде поиска текста в строке.
Какой результат на выходе надо получит? Да/Нет? или другое?
RomaV вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:28
#54
Маруся30
Без разницы чтбудет в итоге ( дан, нет, истина или просто единичка). Нужно чтоб я смогла потом по фильтру выбрать те строки, в которых выполнилось условие.
Маруся30 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:38
#55
RrRR
функция НАЙТИ например
http://msexcel.ru/content/view/111/101/1/0/
Примитив, но вроде должно подойти, единичку ставит там где совпадение
RrRR вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:45
#56
Маруся30
Я так понимаю сравнивает только А1 и С1, а мне нужно чтобы ячейку А1 проверяло на наличие всех по очереди значений столбца С.
Маруся30 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:55
#57
RrRR
да сравнивает только А1 и С1, не правильно Вас понял.
м. б. поможет функция ИНДЕКС или ВПР,
поищите в интернете премеры использования этих функций
Может ПОИСКПОЗ пригодится
http://sirexcel.ru/priemi-excel/funk...skpoz-v-excel/
Последний раз редактировалось RrRR, 27.09.2013 в 12:21.
RrRR вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 13:33
#58
Маруся30
Нашла такую формулу =ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(НАЙТИ("Киев";A1));"Верно"; "Неверно"). Но тогда я не понимаю как ее прописать так, чтобы искало все города из списка(((
Маруся30 вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:13
#59
RrRR
а так?
Можно, для наглядности, применить условное форматирование, чтобы выделить верные ячейки зеленым цветом
RrRR вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:32
#60
RomaV
Маруся30, тут сложную формулу нужно городить, возможно формулу массива или можно будет поковырятся с функциями работы с базой данных.
Результат какой нужен: ?
- в виде ответа "да эти города есть в строке" - это одна формула
- в виде ответа "да этот город есть в строке" - это несколько формул т.к. для трёх городов в строке будет например два совпадения из списка
RomaV вне форума
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Excel - оформление формул Добрыня Разное 4 13.09.2007 20:39
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel Margarinchik AutoCAD 9 29.11.2006 19:17
