Посадка нового здания на старые фундаменты - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Посадка нового здания на старые фундаменты
Непрочитано 04.09.2009, 09:13
Tarasova
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой...
Излагаю суть..
На участке под строительство уже существуют свайные фундаменты с ленточным ростверком под когда-то проектируемое кирпичное здание. Это здание так и не посторили, а фундаменты там стоят уже лет 15.
Нам необходимо посадить на эти фундаменты новое каркасное здание типа белорусской серии 10-этажное.
Вот и возникает вопрос, как учесть эти старые фундаменты? часть колонн попадает на старый ростверк, часть в пустое пространство... как быть с разницей осадок и вообще на что следует обратить внимание при проектировании фундаментов и каркаса?
Заранее благодарю
Непрочитано 30.06.2010, 10:51
#41
Poreth
Это что догма? Это даже не рекомендация. Принимали и другие значения (см. ОФМГ, №1-2008, стр. 15).
Это пункт СП.
"Метод расчета осадки таких фундаментов основан на совместном рассмотрении жесткости свай и плиты. В этом расчете, когда в работу включается плита, приблизительно принимают на сваи 85% общей нагрузки на фундамент, на плиту 15%."
Плюс выше идут рекомендации по расстоянию между свай 5-7 диаметров. Я так понимаю что этот расчет верен при именно таких предпосылках? Или где угодно - будь у меня 10 свай с расстояниями в 40-100d между ними или же наоборот 1000 свай напиханных с мин. расстоянием между стволами - я могу использовать эту методику?
И где можно посмотреть : (см. ОФМГ, №1-2008, стр. 15)???
В другом направлении у вас, наверняка, не 6м. Около каждой сваи в пределах ячейки (свая и наиболее близко расположенный именно к ней грунт) нужно осреднить жесткости. Могут получится и не одинаковые в пределах плана здания.
Что есть БЛИЗКО расположенный ИМЕННО К НЕЙ?? Я этот вопрос в том или ином виде уже наверно 3-ий раз задаю. Попробую прикрепить картинку, не могли бы вы на ней отметить эти зоны? Или свой пример? В методичке так же не нашел внятного ответа (сейчас перечитаю еще разок - благо всего 6 страниц).
Там написано "...в пределах, занимаемых реальным свайным фундаментом..."
ВСЮ ЗОНУ? Т.е. я могу взять общую площадь этой зоны и общее кол-во свай что ли? Жесткость свай размажется очень сильно! Или это только для расчета осадки, а для расчета усилий в конструкциях - другое распределение?
Ну раз вы приняли уже решение, не буду более вам докучать.
Создается впечатление, что я вас где то обидел Пардон если так - таких задач нет. Может манера общения у меня хромает?
Про тему. Тут возможно десяток разных вариантов от закрепления грунтов до грунтовых свай и массы чего еще. Работа ведется для обоснования одного самого приемлимого по затратам. НО! Если он не пройдет по расчету - само собой придется от него отказаться. Вот расчетом я и занимаюсь.
Да и вообще можно же отвлечься от конкретного объекта и решить задачу в общем для всего "подкласса".
И ещё к этому же вопрос - какой осредненный модуль. Теперь у вас есть и подушка поверх свай.
Хороший вопрос. А про подушку то я и забыл... Осреднить сначала по площади и получить в пределах сваи, а потом по высоте с учтом всех слоев грунта в пределах какой то (вот ее откуда теперь брать? как для сваи или как для плиты?) сжимаемой толщи?
Poreth вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:57
#42
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Посмотрите во вложении. Там есть и графики доли распределения нагрузки между сваей и плитой при разном шаге свай (исследования).
Где-то на форуме есть. Или во вложении.
Это простая геметрия.
Многоугольник по граням крайних свай+Нсв*tg фи/4 в стороны.
Сильно, поэтому этого не следует делать.
Да ну что вы. Ни чуточки не обидели. Я подумал, что вами решение уже принято, а с подушкой - это другая схема. Нагрузка уже на сваю непосредственно не передаеся. И очем я писал, уже не приемлемо.
Тип файла: rar 12010.rar (2.09 Мб, 80 просмотров)
Тип файла: rar 2008-№1 ОФМГ.rar (2.00 Мб, 94 просмотров)
Тип файла: rar KPSF.rar (347.5 Кб, 99 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 13:57
#43
Poreth
Я в первом своем сообщении написал что не хочу передавать нагрузку на непонятно как и кем забитые сваи.
Что бы хоть как то все таки применить описанную выше вами схему мне надо добивать сваи до более менее равномерного их распределения под зданием.
Плюс расчет в ОФМГ велся в том числе и в плаксисе которого у нас нет и не будет.
Плюс как я уже писал вариант со сваями более долгосрочный и ВЕРОЯТНО дорогостоящий - испытания + время.
Плюс сам расчет я так понимаю подразумевает использование объемных элементов.
Из-за всего этого я и хочу плиту! Плиту на неравномерносжимаемом основании. Хочу, но уперся в неравномерные осадки и правдивость этих самых осадок.
Что слайды, что статья в журнале это просто рассуждения, что вот дескать как оно бывает. Но нам по другому дому эксперт зарубил расчет осадки как для КСП и-за того что расстояние между сваями было меньше 5в и потребовал пересчитывать по снип как для условного ф-та.
Poreth вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 14:15
#44
SergeyKonstr
Сочувствую.
А в чем тогда проблема. Метод условного ф-та не предусматривает жесткости контактного слоя. Я так понял, чтобы вы не делали, всё одно ваш эксперт потребует пересчитывать по снип как для условного ф-та. О чем "сыр-бор".
Непрочитано 30.06.2010, 14:38
#45
Poreth
В том как посчитать плиту
НЕ СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Poreth вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 14:53
#46
Варюшенков Д.Е.
У меня схожая проблема. Имеется три расположенных рядом свайных поля. Забиты они 10 лет назад. На них необходимо натянуть 3 трёхэтажных здания. Согласно обследованию, несущей способности свай хватает с большим запасом на проектные нагрузки. Однако, дьявол в деталях и детали следующие:
1. Сваи забиты, как бык поссал - отклонение от оси достигает 30 см.
2. Одна на все 3 свайных поля свая провалилась - несущая способность в 2 раза меньше чем у соседок и по закону максимального свинства эта свая под несущей стеной и в центре поля, т.е. добить дополнительную сваю никак - копр не пролезает. Естественно, если исключить её из расчёта фундамент не проходит.
Собственно, вопросов у меня тоже два:
1. Как учесть при расчёте ростверка столь прекрасное расположение свай? Я ничего не придумал умнее, как приложить сосредоточенные моменты в местах заделки свай в ростверк. Значение момента: расчётная нагрузка на фактический эксцентриситет. Но я как-то не уверен в корректности такого допущения. Может кто сталкивался с подобным? Заранее признателен.
2. Что мне делать с моей провалившейся сваей? Затащить туда можно только буровой станок и воткнуть буронабивную сваю с близкой несущей способностью, но такого варианта я внормативной литературе не нашёл и как учесть совместную работу забивных и буронабивных свай представляю слабо. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Варюшенков Д.Е. вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 19:23
1 | #47
vedinzhener
Орел
2.Из расчета можно не исключать, включаться соседнии сваи, соответственно нагрузка на них станет больше,т.е. 2 соседнии сваи проверьте понесут ли на 25% больше нагрузки
Для большего сна можете усилить ростверк в месте где слабая свая, посчитав его на удвоенный пролет
1.В местах отклонения свай уширить ростверк, как вариант прикинуть как Вы и сказали на эксцентриситет приложения нагрузки и при необходимости уложить усиленную арматуру поперек ростверка, согласно расчета или увеличить высоту ростверка
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 09:08
#48
Poreth
30см это отклонение верха сваи при том что низ на месте - т.е. свая наклонена?
Poreth вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 09:50
#49
Варюшенков Д.Е.
vedinzhener, спасибо. Буду работать ваш вариант.
Нет, сваи смещены целиком. Похоже, машинист копра во время забивки был пьян в стельку.
Непрочитано 13.07.2016, 10:13
#50
Poreth
Сообщение от Варюшенков Д.Е. Посмотреть сообщение
Это хорошо.
Почему? При испытаниях или при забивке? Мб "пьяный машинист" перебил ее?
Сколько свай всего и сколько испытывали?
Что мешает заложить фактическое расположение свай в расчет и опять же с учетом фактического расположения заармировать ленту/плиту?
Poreth вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 11:57
#51
Варюшенков Д.Е.
Понятия не имею. У меня на руках отчёт по обследованию свай, датированный прошлым месяцем и всё. Несущую способность свай они определяли следующим образом:
1. Определяли длину свай прибором ЛОЗА-В;
2. Расчётом по свежей геологии определяли несущую способность свай.
По сей причине я в расчёте несущую способность уменьшаю в 1.4 раза. Воизбежание. На счёт того что там утворил машинист сказать ничего не могу - сваи сидят в грунте уже 10 лет, конторы заказчика, генподрядчика и генпроектировщика, имевшие отношение к этим свайным полям, почили в бозе и концов не найдешь, тем более протоколов динамических испытаний и журналов забивки
Всего свай в трёх полях 495 штук. Обследованы 100 штук, т.е. 20%. Используются 217 шт. Таким образом, я имею данные, грубо, по половине используемых свай. Собственно, их и обследовали через одну из тех что попадают в ростверки. Данные по несущей способности всех свай очень близки - от 106 до 114 тонн, только эта несчастная 58 тонн. Геология ровная.
Собственно, так и делаю. Вопрос в том насколько корректно я учитываю фактическое расположение свай вводя сосредоточенные моменты получаемые как произведение расчётной нагрузки с грузовой площади каждой сваи на фактический эксцентриситет каждой сваи относительно оси ростверка.
Непрочитано 13.07.2016, 12:48
#52
vedinzhener
Орел
Понят
достаточно корректно, только считать надо не на сосредоточенный момент, а как условно консольную балку(равную по ширине половине расстояния между сваями и длина консоли от центра ростверка до центра сваи, т.е. равная экцетриситету), т.к. там еще надо учесть и поперечную силу...это приблизительный конечно будет расчет, но в запас...если хотите точного, то надо моделировать ростверк совместно со сваями, нагрузками, с учетов реального расположения свай и ростверка, упругого основания, моделировать упругость сваи в грунте и т.д. в МКЭ программе...тогда общая картина работы ростверка и совместной работы свай с ростверком будет видна
Непрочитано 13.07.2016, 13:01
#53
Poreth
Что бы получить меньше несущую способность по табличкам свая должна быть забита в 1,5-2 раза выше. А недобитая свая в центре свайного поля, на мой взгляд, это скорее отказ при забивке. Т.е. несущая способность выше.
Вводя куда? в чем считаете?
Poreth вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 13:11
#54
Варюшенков Д.Е.
В СКАДе, пока как стержневую систему. Боюсь, на этой стадии и останусь - срок вчера, так что моделировать объёмными элементами ростверк и систему свя-грунт мне никто времени не даст. А если родимый заказчик не хочет дать времени будет вкладывать деньги в материалы за коэффициент незнания, который я введу. Так что всё на предварительной стадии и в запас.
Возведение нового здания вплотную к существующему LavrVa Конструкции зданий и сооружений 68 13.03.2014 09:00
Ищу литературу о влиянии фундамента пристроя на существующие фундаменты здания Юла-ежик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.05.2009 08:34
Расчёт нагрузки стен на фундаменты по всей длине здания, а не по осям ACAD Основания и фундаменты 11 13.01.2009 11:49
Посадка здания на участке Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 09:31
Посадка здания Malyar Прочее. Программное обеспечение 4 21.06.2006 22:28
