Боковое давление грунта при сейсмике - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление грунта при сейсмике
Непрочитано 16.09.2009, 13:17 1 |
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть четырехэтажное здание (цоколь+два этажа+мансарда), состоящее из двух блоков. Основной блок в плане 64х18 и дополнительный (в смысле маленький) 14,4х15,2, устанавливается по середине длинной стороны основного блока.
Дом устанавливается поперек склона. Изменение природного рельефа поперек здания (вниз по склону) 7м, 15 градусов, вдоль здания (поперек склона) 2м.
Грунты однородные - глины тугопластичные R0=2.5 кгс/см2. Сейсмика 8 баллов.
Ниже даю разрез поперек здания (вниз по склону).
Вопрос. Каким образом расчитать боковое давление грунта справа на стену цоколя при сейсмике?
Заранее спасибо.
DWG 2004
Сейсм..dwg (38.5 Кб, 5554 просмотров)
Непрочитано 02.07.2013, 21:17
#41
Oskar___
Usa
Usa
<phrase 1= Отправить сообщение для Oskar___ с помощью AIM Отправить сообщение для Oskar___ с помощью Yahoo Отправить сообщение для Oskar___ с помощью Skype™
стоп, стоп.... логика это наверное не мой конек))) но вот здесь, в этой книжке http://dwg.ru/dnl/8030 на странице 25 цитирую "...пассивное давление - это реактивное сопротивление грунта, которое развивается при смещении стенки во внутрь..." и картинка такая вот Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106652. Так вот то что слева это и есть пассивное давление. Так откуда ж в резервуаре ему взяться? ....чет мне страшно покупать у Вас расчет. Но все равно спасибо за ответ
PS: да и волчье логово http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...BE%D0%B2%D0%BE... экстремумы, я имел ввиду наихудшие значения переменных к этой задаче.
Oskar___ вне форума
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2010 13:49
снова о сейсмике dania Прочее. Архитектура и строительство 20 16.07.2007 11:10
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17
