РСУ в ЛИРЕ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > РСУ в ЛИРЕ
РСУ в ЛИРЕ
Непрочитано 02.10.2009, 21:27
РСУ в ЛИРЕ
NORBI
Казань
Здравствуйте. У меня в модели поперечной рамы неправильно расчитывается РСУ. Складываются взаимоисключаемые и не прибавляются сопутствующие нагрузки.
Тип файла: rar Frame5.rar (3.8 Кб, 406 просмотров)
Непрочитано 20.11.2009, 15:35
#41
SergeyKonstr
Ну где-то так, только РСУ - это усилия.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 16:04
#42
Владимир Егорьев
SergeyKonstr
В колонках РСУ что за коэфф. задаются?
Если я например задаю для времнной нагрузки 1,то это означает 100 %-ое участие этой нагрузки в общем сочетании,а если 0 (ноль)-то соответственно-ноль?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 20.11.2009 в 16:13.
Непрочитано 20.11.2009, 17:18
#43
IBZ
Расчетчик МК
Владимир, чтобы разобраться с РСУ рекомендую начать со СНиПа "Нагрузки и воздействия". Далее можно порисовать графы сочетаний - графическое отображение всех возможных сочетаний со своими коэффициентами. << Эх не пользовалось молодое поколение программой РАМА г-на В.Поляка из Челябинского отделения ЦНИИПСК, где эти графы программно описывались) >> Когда Вы абсолютно четко (и не раньше) будете представлять как нагрузки могут взаимодействовать друг с другом, в каких случаях их следует искусственно делить, какие есть следствия других, можно переходить к их описанию в программах. Если скажите, что Вы это и так прекрасно представляете - позволю себе не поверить
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
В колонках РСУ что за коэфф. задаются?Если я например задаю для времнной нагрузки 1,то это означает 100 %-ое участие этой нагрузки в общем сочетании,а если 0 (ноль)-то соответственно-ноль?
Программы, кроме кучи условностей в описаниях, имеют еще внутреннюю логику. Например, в первом столбце (основное сочетание) "зашито", что временная нагрузка может быть только одна с коэффициентом сочетания 1. Посему ноль в первом столбце не ставится, иначе эта нагрузка не возьмется ни при каких обстоятельствах вообще. А вот в столбцах 2-15 иногда в сложных случаях приходится задавать и 0 для ручного взаимоисключения. Естественно, это только пример - таких "предопределенностей" в программах достаточно. И эту логику конкретного пакета нужно представлять обязательно.
Вышеупомянутая логика в разных программах разная, поэтому "обозвав барана козлом", можно получить в результате и "слона". Так что тип нагрузки следует выбирать строго в соответствии со справкой/руководством к конкретной программе. При этом, если Лировцы считают пульсацию "мгновенной" нагрузкой, то это их проблема несоответствия классификации СНиП. С другой стороны, если ставят для нее в дополнительном сочетании k=0.9 - то и разницы, действительно, никакой. Хотя, на мой взгляд, такое несоответствие нормам вносит изрядную путаницу.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 17:31
#44
Владимир Егорьев
IBZ
Вы правы на 100%,но в изучении Лиры хоть обвешайся СниПами и др. голову можно свернуть пока поймёшь просто что к чему.
Я ни как не могу понять для чего нужна ячейка "№ группы объединяемых временных загружений".
БЛИН-вообще ни чего не понимаю!!!!!!!!!!!
Почему в п.1 поста №37 загружения 1+3, а не 1+2+3?Мы же ни чего ни объединяем ни взаимоисключаем.
Добавлено:
Извиняюс.Постоянная + одна временная.Соответственно понятен смысл объединения.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 20.11.2009 в 17:39.
Непрочитано 22.11.2009, 22:47
#45
BoT
Владимир Егорьев, я по-моему достаточно просто и в 2х словах и какой смысл этого в Лире объяснил, что такое "№ группы объединяемых временных загружений", но тут снова появился SergeyKonstr и, по-моему, сбил Вас с верного пути не буду вам мешать
BoT вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 14:15
#46
Владимир Егорьев
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Я вам всем очень благодарен.
С вашей помощью я понял:
1.Объединяются только Врем.длит.(1);кратковр.(2);мгновен.(7) нагрузки.
2.При необъединённых нагрузках в первом основном сочетании выбирается наихудший результат из сочетаниий постоянная(ые)+одна из п.1 (Врем.длит.(1);кратковр.(2);мгновен.(7)).
3.Во втором основном сочетании и особых сочетаниях выбираются сочетания вида-постоянная(ые)+2-е и более временных при необъеденённых временных.
С вашей помощью я не понял:
1.Всё что связано с коэффициентами в столбцах РСУ.
2.Как будут сочетаться нагрузки в случае не полного объединения или объединения в разные группы.
ВоТ
Я задал 1 постоянную и 4 временных нагрузки.При необъединённых нагрузках в столбце РСУ 1-ое осн.сочет. все коэфф. 1 (единицы),во 2-ом 0.9 кроме постоянной нагрузки.После объединения ни чего не поменялось.Как я вас понял из #36-если объединить все временные нагрузки,то во втором основном сочетании коэфф. по умолчанию должны быть 0.95.Или этот коэфиициент скрыт?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 23.11.2009 в 15:27.
Непрочитано 23.11.2009, 15:34
#47
BoT
если Вам не понятно именно ЧТО ЭТО ЗА КОЭФФИЦИЕНТЫ то прочитайте п.1,10-1,13 СНиП2,01,07-85*, если Вам не понятно почему столбцов так много то столбцы 4-15 предназначены для пользовательских коэффициентов сочетания. Если я не правильно додумал Ваш вопрос, тогда поясните пожалуйста его еще раз
если я правильно Вас понял то Вы имеете ввиду случай, например, когда из 3врем загружений 2 из них объеденины а третье нет? Тогда в этом случае при учете всех 3х врем загружений у вас естественно будут браться коэффициенты из 2го столбца (=0,9) по п.1.12 СНиПа, если же в сочетание у вас попадут 2 врем. объед. загружения то будут браться коэффициенты из первого столбца (=1) по п.1,12 СНиПа первый абзац, если у вас попадут 2 загружения но одно из них из группы объединения а другое нет, то будут браться коэф из 2го столбца (=0,9) потому что вы учитываете "2 и более временных загружений".
Offtop: PS надеюсь тут все возможные ситуации описал
значит вы неправильно поняли)))) коэффициенты не будут меняться, если вы их сами не поменяете или не выберите другой тип нагрузки.
попробую с самого начала привести пример, хотя уже по-моему приводил их)))
у нас есть 3 загружения рассмотрим самую простую ситуацию
1-пост
2-врем
3-врем
далее по СНиП (не будем вдаваться в значения усилий от этих нагрузок) мы имеем 3 возможных сочетания этих нагрузок:
1: 1*1+2*1
2: 1*1+3*1
3: 1*1+(2+3)*0,9
именно тоже самое вам сделает лира если вы ничего не будете объеденять и никаких "лишних" действий не будете производить
НО...если вы 2 и 3 загружения объеденить в группу, то у вас появится еще одно возможное сочетание:
4: 1*1+(2+3)*1
то есть тем самым вы даете лире понять, что 2 и 3 загружение это у вас не 2 разны а одно временное просто разнесенное по разным загружением и за счет этого получаете коэффициент сочетания из первого столбца(то есть для первого основного сочетания по п1.12 СНиП =1)
я уже приводил пример где это может пригодится, например при разделении шахматных нагрузок на паркингах (поочередная загрузка пролетов) либо же вы разделили к примеру снег и снеговой мешок в 2 разных загружения а на самом деле это у вас по сути одна нагрузка
BoT вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:13
#48
Владимир Егорьев
ВоТ
Посмотрите что у меня получается в результатах расчёта "РСУ".Здесь я объеденил все временные усилия.
Там сочетаются загружения 1-2;1-4;1-2-4, при этом коэффициенты как я понимаю принимаются из первого столбца диалогового оена РСУ.
Добавлено:
В общем так.
Если имеет место объединённая группа то в РСУ могут войти постоянная + вся группа-либо её часть с коэфф.соч. по первому основному соч.(первый столбец).
Если нет объединённых групп-то формируются сочетания постоянная+1 временная с коэфф.-ми по первому основному сочетанию(первый столбец) и постоянная+2 и более с коэфф. по второму основному сочетанию(второй столбец).
Правильно?
Тип файла: rar Антенный_пост.rar (3.0 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 23.11.2009 в 17:03.
Непрочитано 23.11.2009, 18:35
#49
BoT
Правильно?
абсолютно верно имеет смысл смотреть вашу схему?
BoT вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 09:39
#50
Владимир Егорьев
Вот
Нет
Ещё 2 вопроса
1.Как будет считать программа в случае объединения трёх временных нагрузок из пяти?
2.В моём случае имеет место два варианта задания РСУ:
а.Нагрузки действуют автономно (нет объединений)
б.Временные нагрузки (все) объединены.
Результаты РСУ будут отличаться.Как поступать в этом случае?Создать два разных файла?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 24.11.2009 в 10:05.
Непрочитано 24.11.2009, 11:03
#51
BoT
по-моему это уже разбирали в посте №47, случай абсолютно аналогичный (хотя стоит , наверно, всё-таки, повторить) если в сочетания из временных загружений попадают только объединенные то коэффициенты берутся из первого столбца (=1) если в сочетание попадают и из группы объединения и обычное временное загружение, то из 2го столбца (=0,9)
поступайте как подсказывает вам сердце я объяснил Вам разницу, выбор за вами! Чтобы подытожить скажу, что надеюсь Вам понятно, что при объединении ВСЕХ временных загружений у вас конечно же будет некоторый запас (1>0,9), но если идти в таком направлении, то можно дойти до маразма и вообще все загружения назначать как временные (в т.ч. и постоянные) и все их объединять в группы По-моему, я привел достаточное количество реальных примеров где адекватно использование группы объединения временных загружений
BoT вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:07
#52
IBZ
Расчетчик МК
Из вопроса следует, что с объединением Вы так и не разобрались. В Вашем случае ничего объединять не надо, о чем здесь уже неоднократно указывалось. Видимо Вас путает само слово "объединенные" и Вы считаете, что должны указать всю логику совместности действий вручную. Это совсем не так - программа верно сформирует РСУ без вашего участия, следуя своей внутренней логике. Вы же сами написали об этом в посте 48. А вот задавая объединения, Вы получите как раз-таки неверный результат.
P.S. Советую еще раз внимательно прочитать все ответы на Ваш вопрос.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:19
#53
BoT
Ну почему же сразу не верный просто значения РСУ будут чуть завышены
BoT вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 11:34
#54
Владимир Егорьев
ВоТ
12 1 A -.04789 .00026 .00715 -.14216 0 -.01206 1 2 4
12 2A -.04268 .00027 .00642 -.14368 0 -.01141 1 2 4
Смотря где.Так в результате что делать?Как быть?
Непрочитано 24.11.2009, 13:03
#55
BoT
смешной Вы после этого напрашивается только одно: "и чо???"
что Вы этим хотите мне показать? в чем ваш вопрос? в том что в разных сечениях одного и того же тержня разные РСУ от одних сочетаний?))) дак это абсолютно нормально
PS на будущее: изъясняйтесь яснее, чем понятнее будет Ваш вопрос, тем больше шанс, что Вы вообще получите ответ
BoT вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 21:41
#56
Atlant
Джентльмены, внимательно прочитал предыдущие посты. И захотелось задать свой вопрос. Как для одного загружения (в моем случае сейсмического) задать несколько групп взаимоисключающих загружений?
Судя по таблице РСУ, в Лире, одно загружение может входить только в одну группу взаимоисключения.
Atlant вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 13:49
#57
BoT
создавайте свои столбцы РСУ их там много
а можно конкретный пример? может что еще подскажем
BoT вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 21:02
#58
Atlant
Да вот, принесли тех.условия на расчет 21-этажного здания. В соответствии с ними надо учесть сейсмические воздействия:
1. Х; 0,7Y; Z; - действуют одновременно
2. 0.7X; Y; Z; - действуют одновременно
где 0,7 - коэффициент. Еще есть 1-е постоянное, 2-е, длительное и 3-е кратковременное загружения.
Было задано так: (Х; 0,7Y) - 1-я сейсмика; ( 0.7X; Y) - 2-я сейсмика;
Z - 3-е сейсмическое загружение. Задано с помощью косинусов.
А хотелось бы еще, как вариант, задать все направления по отдельности. Но Х и Y, 0,7Х и 0,7Y, а также Х и 0,7Х , Y и 0,7Y должны быть несочетаемыми. Это требует количество групп больше одного для каждого загружения. Вот....
Atlant вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 06:50
#59
BoT
Видимо,я не овсем Вас понял что такое:
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
и
это и есть направляющие косинусы? Если да, то сумма квадратов должна =1, что явно не так, а если нет - что это тогда такое?
Если по-чесноку, очень трудно понять, что Вы написали если вам необходимо разделитьвсю сейсмику, дак и сделайте кучу сейсмичеких загружений, которые Вам нужны и запихните их все в одну группу взаимоисключающих загружений. Так что пока я не вижу проблемы(
BoT вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 11:22
#60
Atlant
Нужно было изобразить пространственное сейсмическое воздействие.
X, 0.7Y, Z - это катеты )). Либо сделать то же самое, но с помощью плоских воздействий, при этом одно из них на 30% меньше. Я про второй вариант. Проблема то решена. Вопрос то был, можно ли для одного загружения сделать больше групп взаимоисключений. А то бывают разные нестандартные ситуации.
В Казахстанском СНиПе два графика бетта-период для горизонтальных воздействий и вертикальных. Из-за этого мне нужно иметь воздействие по Z, как отдельное загружение. Потому, что мне надо знать, что именно нужный график был в расчете. Если я задам косинусами пространственное воздействие, в расчете будет скорее всего участвовать график для горизонтальных воздействий. Потом у нас есть требование прилагать к зданию дополнительный крутящий момент, в случае, если здание длиной более 30 м. Это загружение должно быть сопутствующим сейсмическому воздействию по Y (соответственно, если Y длинная сторона). То есть теперь мне надо иметь Y, как отдельное загружение, чтобы с X не смешивалось. Вывод: необходимо больше, чем одна группа взаимоисключения.
Поэтому, мне легче пространственное воздействие смоделировать из отдельных плоских воздействий.
В программе Stark ES легко моделировать такие вещи, с помощью комбинаций. Но Stark слабый на нет. 160 000 элементов не потянет.
Последний раз редактировалось Atlant, 23.12.2009 в 12:43.
Atlant вне форума
РСН и РСУ в Лире 9.4: в чем разница? Dmitij Лира / Лира-САПР 5 20.06.2016 20:06
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Результат рассчёта РСУ Шандор Прочее. Программное обеспечение 26 26.11.2009 12:46
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
