Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне
Старый 12.10.2009, 22:47
Willy
инженер
Здравствуйте! Пытаюсь в Ansys Workbench посчитать шарнирный узел крепления распорки к колонне: распорка крепится к стенке колонны через фасонку, при этом один конец фасонки приварен к стенке колонны, другой закреплен к стенке фасонки 8-ью болтами. Все контакты деталей узла (кроме оговоренных ниже) жесткие (bonded). Скользящие соединения (frictionless): шляпка болта-фасонка; гайка-стенка распорки; стержень болта-внутренняя поверхность отверстия фасонки; стержень болта-внутренняя поверхность отверстия в стенке распорки; фасонка-стенка распорки. К распорке приложено осевая и поперечная силы. При решении задачи в 90 итераций выскакивает ошибка сходимости решения и предупреждение о том, что в расчетную схему введены дополнительные пружинки для удержания каких-то элементов. При этом решение прерывается. А на деформированной форме узла видно, что стенка распорки прошла сквозь стержни болтов или гайки не перемещаются за болтами. Расчетную схему составлял с нуля несколько раз, результат неизменный. Может кто-нибудь знает в чем у меня проблема??
Общий вид соединения
Последний раз редактировалось Willy, 12.10.2009 в 23:04. Причина: Дополнил рисунком
Непрочитано 13.10.2009, 22:27
#41
ETCartman
На устойчивость можно проверить толщину. Или поставить опять же ребра накрест (присобачив опять же к полкам колонны). Просто что то к стенке приваривать нехорошо. Вы например не будете удерживать внешее усилие животом - будете руками. "Руки" у колонны - это ее полки, они спокойно возьмут практически любое усилие. Стенка при любых обстоятельствах должна работать только на сдвиг в своей плоскости. Это как бы правила такие - о четкости работы узла.
Еще есть очень важное фи по соображениям монтажа. Хоть болты допустим и нормальной точности - в жизни не бывает, что болтами в них попадут. Скорее всего наживят и попросят согласовать сварку. А лучше при проектировании сразу учесть этот момент
ETCartman вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 22:36
#42
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: Я последую примеру великого Опуса и поязвлю: разговор оживляется
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2009, 23:11
#43
Willy
инженер
<phrase 1= Отправить сообщение для Willy с помощью Skype™
to ETCartman
скрин из Joints in Steel Construction Simple Connection стр. 154
Последний раз редактировалось Willy, 13.10.2009 в 23:22.
Willy вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 04:30
#44
ETCartman
У вас тяжело нагруженный элемент. Поэтому желательно Stability и stiffness. Можно укрепить и накрест - горизонтальными пластинками. Кстати тут дело не только в устойчивости - надо еще чтобы при перевозке не погнули.
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.10.2009 в 06:04.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2009, 07:16
#45
Willy
инженер
зачем? распорки приходят на колонну с обоих сторон, поэтому выгибаться стенка колонны не будет. Диафрагмы("in-plane stiffness" (b)) стоят только на крайних рядах колонн .
так можно далеко уйти: чтобы сталь сертификату соответствовала, чтобы контргайки не забыли поставить и т.п.
Willy вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 07:43
#46
ETCartman
Я так бы сделал, а вы - как хотите.
Сталь должна соответствовать сертификату обязательно и контргайки нужно ставить. Кроме того решение должно быть в расчете на минимальную квалификацию исполнителя.
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания Scooter Железобетонные конструкции 68 08.12.2020 19:23
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел крепления перегородки Yoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 23.08.2008 16:33
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48
Узел крепления стеновой ж/б панели к колонне круглого сечени Проектировщица Железобетонные конструкции 1 04.10.2007 08:28
