Пока нет чертежей в студии, судить о принятых в проекте решениях "с потолка" - потеря времени! ИМХО
Вопрос в другом: может схема здания (которую мы так пока и не видели) вызывает сомнения и вопросы? 200мм нормальная толщина перекрытия! 9м для балки вообще не пролет! Если считалось по МКЭ то и сечение колонн с армированием значит верно поссчитаны! Пока нет чертежей принципиальных проблем не вижу. |
СП 52-103-2007
7.6 При пролетах до 6 - 8 м перекрытия рекомендуется выполнять плоскими, при больших значениях - плоскими с капителями (рис. 5.4, а, б) или межколонными балками и стенами (рис. 5.5, а), а при пролетах до 12 м - с межколонными балками или стенами и ребристыми, и пустотными плитами (рис. 5.5, а, б). Для зальных помещений пролетом 12 - 15 м рекомендуются кессонные, ребристые или пустотные плиты при опирании по четырем сторонам на балки и стены (рис. 5.5, в, г). |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Фундаменты под неполный каркас | Mikanek | Основания и фундаменты | 6 | 28.02.2013 17:49 |
Экспертиза | layer | Разное | 6 | 17.08.2008 09:46 |
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.07.2008 10:58 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
