Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм
Непрочитано 22.12.2009, 14:38
dextron3
проектировшик
СССР
Здание пролет 42м высотой 18 метра, административное здание отделено от складов, я запроектировал, стенку из металлокаркаса и негорючех сендвичей пожарные сказали что так дело не пойдет и делать стену из кирпича, а то пожары частенько случаются....
ну как сделать 42 метровую длиной и 18 высотой такую стенку, а лучше чем ее заменить легким и чтобы притензий не было,
заранее благодерн!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 24.12.2009, 13:34
#41
SergeyAB
Сообщение от APXITEKTOP Посмотреть сообщение
противопожарной стеной может быть материал с степенью M0 ....
по поводу газобетона вопрос #32- знает ответ кто ?
ткни на нормы где прочитал про М0, как будто что такое видел но не помню где...
материалы классифицируют по
Г-горючесть
В-воспламеняемость
РП-распространение пламени
Т- токсичность
Д- дымообразование.
хотя новые СП еще толком не смотрел, вроде глянул - все тоже самое, мож чего и дописали...
Непрочитано 24.12.2009, 14:19
#42
APXITEKTOP
В Украине это есть "М" - показатель свойства строительной конструкции распространять пожар. М - и есть граница распространения огня..
В России тоже должно быть это наверное = )
Так можно ли газобетон использовать в качестве противопожарной стены ? Стена - имеет собственный фундамент, на последующих этажах - опирается на монолитные перекрытия, в Снипе - оговаривается, что это возможно, в случае если каркас, на который опирается стена имеет тот же предел огнестойкости, то есть достаточный слой защитного слоя бетона...
А касаемо гипсокартона, то у нас он не имеет М0 - так как логика пожарников тут такова -спресованая гипсовая основа не горюча, но армируется она - картоном, соответственно он не М0
Последний раз редактировалось APXITEKTOP, 24.12.2009 в 14:30.
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:23
#43
ArxNorm
В России, может, и должно быть, а в Тех. регламенте - нема.
Я так понимаю, М - это тоже, что и РП
ArxNorm вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:27
#44
SergeyAB
если М относится к конструкции то это не тоже что РП, скорее это что то вроде K0 - конструктивная пож опасность, но тут нельзя сказать что можно на Украине, по Российским нормам. Звиняйте, бананьев нема...
Непрочитано 24.12.2009, 14:39
#45
ArxNorm
соответственно 150 минут и заполненность глухими противопож. окнами не более 25 % , интересует, могу ли я применить газо или пенобетонные блоки 300 мм - для самонесущих стен здания ?
Газобетон, например, "АЭРОК" - 300 мм = REI 240. Так, почему ж, нет?
Последний раз редактировалось ArxNorm, 24.12.2009 в 15:07.
ArxNorm вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 19:15
#46
dextron3
проектировшик
СССР
SergeyAB, а кирпичная стена 120мм может 2.5 часов пожар удерживать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 19:31
#47
SergeyAB
ройтман "Инженерные решения по оценке огнестойкости"
табл. .9.2.8. строка 1:
кирпич 120мм - I150, т.е. если по R и E выполняется требование 150, то может. А если узлы не обеспечивают устойчивость преграды тогда и речи нету...
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 20:15
#48
dextron3
проектировшик
СССР
SergeyAB, узлы будут из ЖБ сердечников
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 22:42
#49
SergeyAB
Я кагбе не против. Согласуйте с тем кто подпишется...
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр Chief Justice Металлические конструкции 24 23.12.2009 10:33
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
